fns22
Modulo 2 ways, 3 ways e 6 ways
Existem modulos que vem escrito assim: 2 ways, 3 ways e 6 ways
qual a diferença?
exemplo um roadstar 4210( 840) tem escrito 2 ways, ja o meu oritron 688 tem escrito 6 ways......
qual a diferença na pratica? qual é o melhor?
Quem souber a diferença , eu sou todo ouvidos ......
:vts
value pela ajuda pessoal
Pelo que entendí, esse Oritron são 4 canais e da pra fazer +2 canais em bridge... 6 Ways, deve ser isso, não ?
Editado por Neu
Por acaso isso seria o número de canais?
nao é o numero de canais ........em todos modulos que eu vi eles tinha 4 canais
eu tenho um deste ai da foto o 688, gosto dele os locais para colocar o fio 12v e o negativo sao grandes da pra colocar fios de bitola grande....e gosto do grave dele.
nao tenho mais o manual dele , se nao ia tirar esta duvida....... :banghead
mas sera que ele aceita este tipo de ligaçao ( ficar como se fosse 6 canais)ele utiliza um fuzivel de 40 amperes, sera que vai suportar tamanho consumo :banghead
Way é via, maneira. Costumeiramente, refere-se ao número de vias em divisores de freqüência.
Meu KAC 202 tem três vias - médio, agudo e grave. Mas ele tem 5 canais (sub, médio traseiro, médio dianteiro, agudo traseiro e agudo dianteiro).
Quando se refere ao número de canais, geralmente é usado o termo channel.
Mas não vi neste OPC 688 onde está escrito 6 way... :(
Editado por Cacius
tem escrito sim, é porque a foto nao mostra direito mas ta assim:
brigeable( 6 ways) 2ohm stable, low pass ,hi pass, variable crossover,super bass
é ai?? neste caso oq deve significar este 6 ways???
:legal::banghead
:legal::banghead
certo, ta escrito na parte em azul
isso naum eh tri-mode???? :huh:
(4ch estéreo + 2 bridge)
Eu entendi como sendo DOIS tri-modes:
2ch stereo + 1 bridge = 1 trimode
No final fica 4ch stereo c/ 2 bridges!
Editado por BLauPunKT
:legal::banghead
hum.. pode ser......
mas e no caso que roadstar 4210( 840) modelo antigho que um amigo meu tem , la tem escrito 2 ways.......??? e ai??
a duvida continua..............
São 4 canais, certo ?. Deve ser pq aceita 2 brigdes... 2 Ways, não possibilitando o tri-mode.
3 Ways = 2 canais + 1 bridge
6 Ways = 4 canais + 2 bridges
Tenho quase certeza que é isso.
Editado por Neu
Não possibilitando o tri-mode.
e no caso do oritron 688 que tem escrito 6ways??sera que pode ser mesmo 2 bridges e + 4 canais estereo?????????? :banghead
ai alguem que saiba de eletronica....... talvez possa dar alguma esplicaçao sobre este assunto...........obrigado pela ajuda
Editado por fns22
:vts
hum .. é a melhor esplicaçao ate agora........
:vts
Foi o que eu falei há um tempão lá em cima!!!!!!! :angry:
:vts
calma Blau, nao fique bravo :vts
