vinigued
Trio Goiano SQ
Olá galera, estou projetando um trio goiano que tenha qualidade, segue o que usarei:
1 - Subwoofer Questo Audio Q501 12" 4+4
1 - Omega Driver MD250 8" (segundo a caixa do manual HPF 80hz em dutada)
1 - Driver TI 1" DTI 2540
1 - A princípio vai ser uma Hl-1450 Jbl com adaptador, aceito sugestões!
1 - SD3000.1 EVO 2OHMS (consegui a um preço bacana, ja para sets futuros) ligado no dobro do dobro
1 - SD400.4 EVO (ainda não possuo, aceito sugestões)
1- PX1 Limiter ou PX2
1 - Bateria Moura Clean 105a
1 - Fonte jfa 70A
1 - Player pioneer golfinho
Pretendo usar isso em casa pois infelizmente ainda sou menor de idade e não possuo um veículo...
Alguma crítica ou sugestão?
Editado por vinigued
Tu sabe que a dispersão de UM guia fica praticamente uma "seta" né? Só ouve bem quem estiver na direção dele!
Uso set parecido, as marcas as mesmas inclusive... só o sub que esse mes estou colocando questo! é pra ficar bom
porem uso corneta de alumínio curta boca retangular dispersa mais os agudos deixa o drive subir bem! recomendo o uso...
http://www.somsc.com.br/produto/corneta-aluminio-snake-5026-1-polegadas-71651
Quanto tempo não entro no fórum... hehehe!
Bom amigo, quanto ao teu set tá no caminho certo, tem tudo pra ficar bacana, porém há muitas contradições sobre o sd 400.4 evo da PENÚLTIMA geração em relação ao seu desempenho, se for comprar pegue a última versão que tem bons comentários a favor.
Quanto ao driver ti 1'' lhe indico a 2540 da oversound, excelente driver pelo preço, toca e sobra no teu set.
Se você faz questão de um agúdo cristalino típico de st, terá problemas usando essa guia de onda bomber que também não tem nexo usar no seu som. Recomendo a 1450 de plastico ou ainda a ótima selenium hc 2325.
Em tempo: esse seu sistema não é trio goiano amigo hehehe  hand26
obrigado pelas dicas, eu optei por usar guia pela estetica, mas como a disperção não vai ficar boa, mudança de planos!! O que acham dessa? Achei a estética bonita, mas e na funcionalidade, uma boa escolha? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685452356-cone-corneta-aluminio-jbl-selenium-hl-1450-trio-adaptador-_JM vwGsYkk.jpg
pra mim nao rolaria pq é muito grande...
SD400.4D EVO acredito que só tenha uma geração (sem ventoinha), quem tinha uma evo antiga era a 800.4D...
Pelo que eu saiba trio goiano é quando se troca o woofer por subwoofer... ou estou enganado?
Realmente amigo, a penúltima sd 400.4 não chegou a ser evo, somente a última sem cooler que tem a nomenclatura evo.
A hl 1450 de alumínio é uma ótima corneta, mas no seu caso não vejo necessidade de usar ela, a de plástico polido ja fica de bom tamanho no seu set, além do que irá gastar muuuuito mais grana pra se ter um rendimento que não será proporcional. Agora se for por ESTÉTICA, a hl1450 de alumínio da selenium na minha opinião é muito bonita.
Quando for ligar o driver ti, ligue em apenas um canal, já vai tocar muito.
Trio goiano é considerado pelos goianos o uso de subwoofer, 6x9 e st... seu set pode-se dizer um som de boa qualidade ou um mini - trio.
Não vejo que seja um investimento taaao alto assim (95$ c/ adaptador para driver 1"), e realmente são muito bonitas...
Bem, como a grana ta curta vou ir comprando aos poucos, vou postando. Abraço!!!
De 95 pra uma boquinha comum de 15 real que fai ter o mesmo rendimento, já é a madeira que tu vai usar.
Mas se já tiver com grana sobrando pro projeto, bora lá então!
