emanuelnobrega
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
  Em 18/10/2016 at 15:47, Victor Aragão disse:
PROMOÇÃO AMERICANAS.COM
R$ 315,00
Acabei de comprar 1 para mim!
  Em 18/10/2016 at 21:35, Patetta-MG disse:
@giulianooliver.... mas no seu caso não dá para cancelar a compra?? no meu é que o produto já foi entregue e eu fiquei foi com medo de aumentarem e diminuem.... oh raiva que estou viu.... a diferença é metade do preço do SD400.4Evo que estou afim....
Deu nao ja tinha sido enviado.
  Em 19/10/2016 at 14:44, giulianooliver disse:
Mesmo assim da p devolver e pedir reembolso...
E compra o mais.barato..rsrsss
Dúvida sobre o DEH-X7880BT...
Quando utilizamos o modo rede (3-way), a saída do sub fica mono ou stereo? Lembro-me que os Alpines que possuíam 3-way, tinham a opção de configurar entre mono e stereo nessa saída...
Não encontrei essa informação no manual da Pionner...  pasmafaute
  Em 19/10/2016 at 20:59, Patetta-MG disse:
só não vejo muito sentido usarr subwoofer em estéreo....
Seria interessante usar esse modo caso fosse utilizar um sistema 4 vias,com um player 3 way.
  Em 19/10/2016 at 21:04, rafavieira disse:
mesmo assim... efeito estéreo com subwoofer é complicado... opinião particular....
  Em 19/10/2016 at 16:15, T_Santos disse:
Configura como mono mesmo....
Exatamente o que eu estava pensando...  [-]
  Em 19/10/2016 at 22:13, jeferson3482 disse:
Então não consigo configurar um 4-way... havia pensado assim: coloco os tweeters e os midrange ligados no Pionner... com a saída sub (se fosse stereo), ligo um amplificador 4 canais que faria os cortes necessários para os mid-bass (em stereo) e subwoofer (mono na bridge). Uma pena ter saída mono...  :banghead
Editado por T_Santos
Bom... ontem instalei o 7880bt no meu carro... um siena...
estou usando somente um kit 2 vias TEAC CS60 com mid no local original e tw na coluna parafusada...
sem amplificador.
Impressões.... graves presentes. (marca registrada pioneer neh)... busca rápida de estações... boa recepção... conexão inicial com BT meio demorada...mas agora está beleza... falta de interatividade com windows phone... até mesmo com iphone não foi bacana... menu meio confuso...boa separação dos canais... (ainda não toquei flac)... se comparado ao meu antigo x500 (Excelon), achei o som meio abafado em flat nos médios agudos... tanto é que precisei dar uma ajuda no eq. dele...
de resto vamos usando e atualizando aqui... ainda não consegui acertar o TA...
Bom... vale a pena... claro que vale... nessa faixa de preço, penso que não tem nada melhor....
Recebi o meu agora, porém ainda não instalei.
Comprei na loja americanas na quarta 19/10 e recebi hoje 21/10!
Vamos as primeiras impressões:
Embalagem caixa padrão Pioneer
Caixinha da frente igual aos outros modelos antigos
Controle remoto é idêntico à linhas anteriores, porém parece ser um plástico inferior.
Aparelho é bem mais leve que o meu 5080ub e agora o acesso à parte interna está mais complicado, antigamente era apenas soltar a tampa e já poderia ter acesso ao canhão de leitura do player.
Não tem inscrição Pioneer na parte plástica fixa do aparelho, é apenas liso.
Frente: material muito simples, não tem inscrição Pioneer em alto relevo nem na parte externa e nem na parte interna da frente como em modelos anteriores.
Utiliza parafusos pratas ao invés de pretos, deixando um acabamento mais feio.
No geral aparenta um player bem barato, estilo xing-ling. Parece ser bem mais frágil, simples e pobre que as linhas anteriores.
Vou instalar no domingo, espero que o áudio e recursos possam me surpreender...
Pessoal, blz?
Amanhã pretendo brincar um pouco com o TA, porém, não entendi bem, mesmo lendo o Tópico sobre TA.
Como devo proceder no 7880BT?? Basta inserir as distâncias entre os zovidus e o tw e pronto? Tem algo mais? O manual é bastante pobre nesse sentido.
Ele tem uma opção d ajuste "padrão" no Ta..da o colocar ele e trabalhar em cima, mais fácil e menos eficiente; ou começa do zero, mais difícil, mas vc acaba pegando melhor o jeito da coisa fazend os testes e ajustando.
Ta usando em 3way??
  Em 21/10/2016 at 22:00, jeferson3482 disse:
Ta usando em 3way??
não... modo normal mesmo, ligado no xover do kit
Editado por Patetta-MG
Pessoal... a despeito do paupérrimo manual do 7880BT tenho 3 dúvidas agora...
1 - Como faço para parar de passar o nome das músicas no display?? (... isto é... elas não ficarem caminhando.... ficarem fixas...)
2 - Por acaso existe alguma função que desabilta o acionamento da unidade via CR? (toda vez que desligo, eu só consigo liga-lo via unidade mesmo... nada no Controle, mas consigo desligar via CR.)
3 - Outra coisa, que também não achei... quando desligo a unidade ouvindo por exemplo via USB... daí se eu ligo, ela vaiu direto para Rádio.... como fazer para ligar na fonte que foi desligada?? tem como?
Ontem brinquei no TA como o @jeferson3482 sugeriu... Bom, deixei no modo Inicial, pois ainda não consegui fazer com que o placo fique na minha frente... (algo que consigo fazer isso no meu receiver em casa)
Abraços e bom domingo
Moisés
1. Na tecla disp, vc altera essas config do q passa no visor...
2. Nem uso o CR....
3.na config sistema se não me.engano, tem a opção usb auto, q ativa sempre o usb quando ele ta colocado....
Cara....da uma olhada se não ta invertido o positivo e o acc no seu carro, acho q o amarelo é o positivo dele e o verm pos chave..mas confirma no manual....tinha colocado o meu invertido, ele ficava meio doido tbm.
O TA padrão ja deveria trazer o palco um pouco mais centralizado..
  Em 23/10/2016 at 11:41, jeferson3482 disse:
2. Nem uso o CR....
@jeferson3482
1 - Sim... na Tecla Disp ok.... mas o que eu não gosto é de ficar vendo as informações caminhando no display... po exemplo o nome de uma música... gosto delas fixas.
2 - CR ok..
3 - USB está ON no automático... mas isso só se aplica quando se coloca ele...ele estando lá, no meu caso, ligo a unidade e cai na função Rádio... (não achei nada no manual sobre isso).
Quanto ao TA, vou brincar mais um pouco.... valew
Estarei verificando.... só que não manjo muito de instalação... vou levar na pessoa que instalou e verificar,,,, valew
Já testaram se a USB depois de alguns instantes ou minutos perde a energização? Tive o Pioneer 8680BT e agora estou com 9650sd e se deixar as USBs (duas no 9650) elas ficam o tempo todo energizadas, como no 8680bt. Só perde a função retirando-se a frente. Tenho dúvidas como funciona nos Pioneers de USB na frente.
Bom... foi na tentativa e erro.
Se alterarmos a Função USB de On para Off, quando se desliga a Unidade e religa, ela guarda a última função que estava.... ou seja, se for USB, liga de novo em USB e não na Rádio.
Agora só me falta descobrir o raio do Comando do CR... se liga a unidade ou não... (me lembro que no Kenwood não ligava via CR e isso estava escrito no manual; meu antigo pioneer ligava... os novos eu não sei)
Alguem com 7880bt pode me dizer se consegue acionar a unidade via CR?
No 6780BT depois de dois minutos desligado não liga mais no CR.
NO 9650sd e 8680BT liga e desliga sempre pelo CR.
