BrunoLima
Interferência dos grave nas cornetas
Olá pessoal,
Sou novo no fórum porem acompanho o mesmo faz muito tempo.
Eu tenho um trio montado na mala de um A3. (2 SDS 2.7 18", 3 MG da Eros 10", 4 D305, 2 ST400)
Pra tocar os componentes eu uso Stetsom 5K, TS400, TS800, Fonte Usina 90a, 300Ah de bateria, PX1 e uma Mesa da Automix.
Recentemente troquei as caixas do meu som, fiz a famosa euclides e as capetinha pros MG! O som tá tocando muito bem, está do meu agrado, porem agora o som está passando um ruído dos grave pras cornetas, não é ruído de aceleração ou algo do tipo, parece mais uma interferência, um tipo de zumbido no final da batida... Quando eu desligo o RCA das cornetas que estão ligadas no TS400 do PX1 o ruido para, e quando desligo os RCA do stetsom 5k e deixo as cornetas ligadas, o ruido também para, mas ao ligar tudo, o bendito volta. Uma coisa que notei, aparentemente oq está causando a interferência é a mesa de som, quando eu ligo o cabo que vem direto do player no PX1, o ruido também para. Essa interferência só acontece quando ligo a mesa. Só que o mais estranho é que na instalação não foi mudado nada, está da mesma forma de quando eu tinha a caixaria antiga e não tinha essa interferência. Os cortes estão todos exatos, acho que não é problema de baixas frequencia passando pras cornetas.
Já fiz vários testes, troquei rca, liguei a mesa em bateria fora do carro (aterrada). Aterrei os rca e nada parou o ruido, somente quando a mesa não tá ligada em conjunto com o PX1, será que ela foi pro pau? (Tocava normalmente e na instalação na troca da caixa não foi mexido nada)
OBS: Nas cornetas não uso nenhum capacitor, por estar fazendo os cortes com o PX1 que são bem precisos.
Obrigado pela atenção galera. Estou a 3 semanas com essa interferencia e nenhum "estalador de sp" consegue solucionar kk
Dudu, eu uso a mesa pra equalizar o som, não consigo mais ter um som sem uma mesa de equalização.
O problema acho que não é a mesa, pq antes ela estava em ótimo funcionamento. Começou com isso após a mudança de caixa.
Não tem nenhum fio esmagado ou algo do tipo, instalação está intacta.
Editado por BrunoLima
MEsa pra equalizar? Cara, todo player acima de 250 reais vem o mesmo equalizador da mesa!
A não ser que a mesa em questão seja PELO MENOS uma 2442fx, de 24 canais! Fora isso, tu tem "bass, middle e treble", que todo som tem!
Tira ela, sério =)
Ela só é relativamente necessária quando usa um processador profissional, por conta dos níveis de entrada e saída, que não é o seu caso!
