Nos smartphones android, tem um aplicativo chamado woofer box.
Lá você pode/deve:
- Salvar o seu subwoofer usando os parametros thiele small do mesmo (clicando em driver, preenchendo e salvando): Depois
- Simular caixa usando a litragem que você tem (clicando em box), preenchendo a litragem dela, depois a frequência de sintonia que deseja (tuning frequency). Depois preechendo a dimensão do seu duto em "vent diameter" (em CM). Dai em "Vent Lenght" vc clica em "calculate" e ele vai dar o cumprimento aproximado que o duto precisá ter, conforme os parametros do sub, da litragem da caixa e da dimensão do seu duto!
Fiz o teste usando os dados do manual do meu bicho papão e a caixa sugerida e deu exatamente o que o manual pedia. duto de 4" (10,7 cm) comprimento de 33 CM na caixa de 50 LT sintonizada em 38hz. mas isso com meu sub!
Aí tá. Não veio com manual. Aí entrei em com um representante da quake e ele me passou o seguinte :
45 a 50 litros
1 duto de 4 polegadas
Extensão de 20 a 30 cm
Minha caixa tem 50 litros já. Tô na dúvida do duto. E qual a melhor frequência para usar nele sendo que escuto todo tipo musical.
Editado por Vandersonbsb
45 a 50 litros
Qual o modelo do sub? vou tentar ver se acho aqui na net.
Instalei o aplicativo. Mais não tô conseguindo usar ele(burro no inglês eu) rsrs
Primeiro passo pra usar ele é descobrir os parametros do subwoofer. Tendo isso em mãos:
- você vai em "driver".
La você vai digitar o nome do seu subwoofer, digitar os parametros e clicar que "save". Feito isso volte para tela inicial.
- Na tela inicial, clique em "box".
Lá Dê um nome para sua caixa, escolha "vented".
Em "box volume selecione "net" e abaixo digite 50 (LT).
Em "Vent Type" selecione "Round".
Em "vent diamenter" digite 10.16 (4").
Pule para "Tunning Frequency" que vai ser a sintonia da caixa. definida a que você quer usar digite o valor lá em Hz.
Feito isso você vá em "vent lenght" e clique em "calculate" que ele vai dar o tamanho do duto.
Feito! Essa será sua caixa. Voltei para pagina inicial.
Na pagina inicial, você tem a opção de simular o SPL, a Cabine, excursão e etc. so marcando as caixinhas de seleções que ficam ao lado, assim ele irá simular sua caixa.
Tem o power tbm, lá você irá usar o que vc ta usando de amplificador no seu subwoofer em W.
Tenho uma dúvida. No aplicativo quando vou em drive tem a opção Mas e nas especificações do meu subwoofer não tem. Qual seria ela nas especificações do meu subwoofer?
Vou ver aqui o que tá faltando. Esses dados aí são de ambos bobina dupla e o seu é simples. Mas acho que devem ser bem parecidas. Já vejo aqui quais estão faltando.
Com esses parâmetros ai eu fiz com a caixa sintonizada em 38hz.
Caixa:
Curva de Resposta:
Esperar ver o que os demais amigos falam.
Parceria usei duto de 4 polegadas por 32 tocou muito bem varios estilos de música descendo bem até onde podia e forte. Qualquer coisa so vai mudar o tamanho do duto.
Justamente. como eu disse ai foi só uma simulação. O duto é pra isso mesmo, vc define a sintonia da caixa aumentado ou diminuindo ele. E nada melhor que o próprio ouvido pra dizer o que é bom!  [¨]  [¨]  [¨]
Com o duto maior, a sintonia deve ter baixado um pouco mais e prolongado os graves. deve ter ficado bem bacana!
Filma noix ai! kkkkkkk
Editado por Roohx3
A pergunta é. Na descrição do fabricante tá fs de 42hz. A caixa pode ficar abaixo disso?
Isso é muito louco. Kkkkkkk
Vi num site grande de vendas de equipamentos de som eles indicando nos comentários duto de 3. Um representante da quake me recomendou duto de 4.
O de 4 ta bom. O de 3" correr o risco da caixa soprar como dizem por ai. Pois o duto fica com dimensões menores.
quanto ao fs, dá uma olhada aqui: http://autosom.net/artigo.asp?cod=92
Conceitua todas essas abreviações que vem nos parâmetros dos alto falantes, e quanto ao FS responde sua pergunta.
Blz. Então o certo é o fs da caixa ficar igual ou maior ao falante.
Não, o valor apresentado pelo manual é onde o sub ressona em free air, ar livre.
Com a caixa bem projetada você chega nas frequências abaixo disso sim. e isso não é errado
Fiz uma simulação no programa.
Olha como ficou
attachicon.gifScreenshot_2016-07-29-16-06-19.pngattachicon.gifScreenshot_2016-07-29-16-07-27.png
Brother, estão quase todos certos esses parâmetros, só errou três.
Sd = 479,16
Bl = 8,049
Re = 3,83
Muito bom saber que tem outros membros aqui usando esse app, recomendei ele a um tempo atras la no tópico sobre bassbox mas ninguém deu bola.
Vai fuçando nele aí que já já você fica craque!
Sorte aí com seu projeto!
Sd = 479,16
Bl = 8,049
Re = 3,83
Esses parâmetros são para os quake silver né?
