FelipePaiva1992
Ruido mesmo com filtro de RCA
Pessoal, beleza?
Estou com um problema chato no meu som que é  algo que é comum em comunidades de som automotivo..
RUIDO DE MOTOR NO SOM.
Testei diversas soluções e nenhuma foi efetiva.
Tenho um Celta Spirit 4p VHCE 2010
Meu equipamento é:
-Modulo Taramps ts800x4 ( instalado atras do banco )
-Kit duas vias Audiophonic Sensation Ks 6 ( portas )
-Kit Coaxial Audiophonic Club Cb 525 ( bancos traseiros )
-Subwoofer Audiophonic C1-10 ( porta mala, caixa lateral )
-Player Pioneer - DEH-X6780BT
-Cabos Technoise 800 ( passando pelo lado direito )
-Cabo energia bitola 21 mm, remoto e paralelos ( passando pelo lado esquerdo )
-Porta fusível Technoise
O barulho de motor esta muito alto, vou descrever o que já tentei fazer:
- Testei com os seguntes cabos: Taramps, Technoise 800 e um Fuleiro com aterramento próprio ( vai saber né kk)
- RCA está longe do cabo de alimentação do modulo ( do outro lado, um pelo motorista e outro pelo passageiro)
- Colocar o RCA sobre o carro ( Passar por cima dos bancos para testar)
- Aterrar o RCA ( aquele esquema de colocar um fio no RCA e a outra ponta no player), tentei aterrar no Player e no Modulo ( tentei dos dois lados )
- Filtro RCA JFA ( Este aqui removeu 90% do ruido, mais ele ainda está la.. )
O ruido agora aparece quando o volume está baixo agora com a instalação do filtro
Agora vem a duvida, o que pode estar acontecendo?
:banghead  :banghead  :banghead  :banghead  :banghead  :banghead
Editado por FelipePaiva1992
Pode ser defeito no player ou no amplificador.
No player não é pois estava com um Multilaser Talk, depois um Pionner com DVD e agora este Pionner que citei.
O amplificador estava com um ts 400x2 da taramps e acontecia a mesma coisa, como fiz um upgrade, coloquei o 800x4 e o problema persiste
Aterramento do amplificador mal feito (90% dos casos de ruídos), Bobina de Ignição, cabos de vela, existem diversos problemas que podem gerar ruídos... vai testando e eliminando as possibilidades. Já testou outro amplificador?
Eu estava com um ts 400x2 da taramps e acontecia a mesma coisa, como fiz um upgrade, coloquei o 800x4 e o problema persiste.
Posso analisar o aterramento, qual a bitola de cabo indicado?
Mecânica manjo nada, ( Bobina de Ignição, cabos de vela) o que posso fazer para testar, qual o valor?
Isso mesmo, tenho uma ts400x4 e liguei o + e - direto da bateria e fazia esse ruido tambem, andei pesquisando e acabei aterrando o - do modulo na lata e o problema acabou, antes eu tinha virado o carro de ponta cabeça com o cabo RCA, cheguei ate a aterrar o RCA, mais por fim achei o problema no aterramento do modulo mesmo, boa sorte ai
Não entendi onde o - do modulo estava aterrado, hoje o meu esta aterrado na lataria mesmo
Intao o meu modulo tava ligado o positivo e negativo direto na bateria, ai depois de quebra a cabeça eu aterrei o negativo do modulo bem proximo, meu fio negativo tem um palmo de comprimento, mais se seu modulo ta aterredo ja, ai complica
Tenta ve se ta bem lixado onde o negativo ta aterrado
Editado por pissinatti
Tu ta usando um amplificador de 800w com alimentação de 6mm? Isso ta MUITO subdimensionado!
Chega até a ser perigoso. Use no mínimo dos mínimos 16mm.
Não não kkk
Alimentação é 21mm direto do motor com porta fusível.
6mm é o negativo, o terra do modulo
Não não kkk
Ta usabdo bitola diferente pro positivo e negativo? Acho que agora piorou.
Não pode fazer isso cara, TEM que ser o mesmo diâmetro de fio pos/neg.
Usar 21 pro positivo e 6 pro negativo é a mesma coisa que usar 6 pros dois. Ta errado isso.
Se ja ta usando 21 pro positivo use 21 pro terra.
Imagino que só fazendo isso você irá solucionar o ruído e tera um ganho de potência considerável.
Sou leigo total, valew pela informação kkk não sabia disso não.
O remoto segue a mesma logica ou não? pq to usando um fininho, não lembro a bitola ( 2 acho )
Remoto pode ser qualquer um. Eu uso 1mm se não me engano.
Ele só manda o sinal que a HU esta ligada pro amplificador ligar também.
vai fazer um upgrade no som trocando 1mt de fio!
Tem que ver a distancia que ta o fio do aterramento tambem. Na minha opnião não é esse o motivo da interferencia. Mas ja trocou tudo, ja testou tudo, então só pode ser algo do carro com um campo magnetico muito forte ou o rca ta passando muito proximo de algum campo magnetico. Testa em outro amplificador pra ver.
tem multimetro?....se sim meça a continuidade do terra do rca do player com a carcaça do player.
faço um teste com um pedaço de fio qualquer fazendo uma ligação provisoria entre a carcaça do player e o terra do rca, veja se soluciona o problema ou se pelo menos diminui o ruido.
Já tive 2 chevrolet montana, ambas com ruído de motor no som..
O que acontecia é que eu ligava o player no chicote original e o amp direto na bateria o positivo e o aterramento na lata.
Então resolvi fazer um teste, puxei o negativo direto da bateria, e liguei o player junto na entrada de energia do amp, e milagrosamente, o ruído sumiu.
Agora tenho um fiesta, que Tbm apresentou o mesmo problema, mas dessa vez foi só trocar o amp que era um soundigital 800.4 por um audiophonic que parou
Editado por Gen_Luiz
Cara, troquei a bitola dos cabos mais estou com uma duvida..
É melhor ligar o negativo do modulo no negativo da bateria do carro?
Pois hoje ele está na lata
Não tenho multimetro não, mais este teste do fio no rca e no player não funcionou... nem fazendo o mesmo no rca e no modulo
Deixa eu ver se entendi, hoje minha ligação está assim.
Player
Ligação do positivo e negativo originais do som
Modulo
Positivo na bateria com porta fusível (lado esquerdo do carro)
Negativo na lata, no porta mala mesmo(lado esquerdo do carro)
2 pares de RCA Technoise 800 (lado direito do carro)
E o que você está indicando é:
Modulo
Player
Mesmo positivo do Modulo
Mesmo negativo do Modulo
É isso? ( Fiz no paint kkk, releva a qualidade)
Hoje está assim ( não sei de onde é o positivo e o negativo do som, é o original)
E tem que ficar assim?
Demorei mais vou atualizar aqui o andamento.
Então, a solução que fiz para eliminar o ruido por total foi colocar um tipo de conduíte para passar os RCAs, li que mesmo do lado do passageiro no celta existem cabos de energia, então a solução era ou passar pelo meio do carro ou com um conduíte para evitar o contato, como não tenho conhecimento para passar pelo centro, optei pelo conduíte.
​O ruido agora é ZERO
