Hybrid
Projeto Vulcano 3.8 de 15p
Se os meus estiverem bem alimentados os sds toma
Não viaja! 2x18" tocam por 3x15" em termos de cone.
SEEE você tivesse 3x15", certeza! Com 2x15", duvido muito!
Cara tem como ver seu som ? tb sou de bh, moro no jardim america. tenho curiosidade sobre esses Vulcano, mas se eu for usa-lo seria 1x18 em um sistema residencial
Num caso desses (uso residencial), tente sintonizar BEM baixo, pelo menos 40hz!
Tem sim parceiro, moro no bairro Serra Verde, região de Venda Nova, vamos entrar em contato para marcarmos de encontrar!
Duas coisas:
1) Tá bem forte!
2) Qualidade zero!
Duas coisas:
1) Tá bem forte!
2) Qualidade zero!
Então,
1) A musica é para racha então a consequência é ter qualidade 0
2) Para ter muita qualidade ali é colocar médios e fazer uma regulagem pra extrair a maior qualidade possível!
E outra, o tópico é Trio Elétrico e Som pra fora, se eu queria qualidade eu estaria no Tópico de Qualidade hora!
Editado por Hybrid
Não, a qualidade não depende da música. Falo da qualidade SONORA, do SOM, do sistema!
Buraco de 150hz até 800hz, pico dos 800hz aos 6khz e outro buraco depois disso!
Podia ser tocando o melhor CD do mundo!
Trio elétrico precisa não ter qualidade? É por conta de gente assim que dono de trio é visto como bandido hoje! Falta de noção, querendo apenas zoada e fooda-se quem achar ruim!
Ficou bom, coloca mais 2 d405 e 2 tuiti que vai ficar filé, esse negócio de qualidade é muito relativo, depende de vários fatores, não é só reproduzindo todas as frequências que se tem qualidade.kkkkkk só um exemplo, você vai e coloca um falante 12 de 60hz a 1000hz e um drivers ti de 1000hz a 16khz, você responde todas as frequênciasas so q não tem qualidade.kkkkkk
Basta aparecer um com caixa Euclides ou TS, bem "alimentados" e usando médios, para "engolir" os seu, rs rs
hand26 hand26
Igual os da sua região aí Fernando, 2 graves e 300 médios.kkkkk agora que SDS não ganha de Vulcano isso eu te garanto. Pode fazer o teste ai pra vc ver, as caixas aqui de minas não são as dutadas que vcs costuma usar aí não, elas tem um pico absurdo nos 70,80hz pra tocar DJ louco, Euclides e TS passa apertado com essas dutadas picudas daqui.kkkkk quando vc ver os caras aqui tocando música do DJ louco tem um pico nos 70,80hz na música e junta o pico da caixa também aí vira uma bagaceira só. Kkkkk fora a penxa de d405 que vem acompanhada.kkkk
Tu já morou aqui?
Parece conhecer os sons daqui melhor do que eu, que moro! husahusauhasusahhu
Nesse papo de qualidade e talz, em algum tópico aqui o Bloom falou pra aumentar o ganho dos médios do meu som, fui lá e fiz isso.
Aberto,toca de boa, mas de mala fechada, parecia que o xororo tava cantando com a garganta inflamada, kkkk baixei o ganho e ficou filé de novo.
Qualidade pra quem não entende, vai mais de gosto mesmo. Há quem consiga ver qualidade em upgrade + D250x sem tweeter :/
Exatamente cara, os Vulcanos tocando nesses picos que você mencionou está destruindo! irei estar postando mais videos ai!
Galera uma duvida.
Vulcanos 3.8 de 15", em caixa normal como manda o manual ou em caixa sem pico rende bem?
Vale o que custa?
Posso arriscar?
Zoada, faz!
Pode comprar sem medo que é bom. O primeiro quesito pra se ter qualidade é ter equipamentos tops e isso vem dos cabos até os transdutores. Tu vai lá e compra uns falantes tops e coloca um RCA vagabundo ou usa um CD player ruim e acha que tem muita qualidade.kkkkkkk
Independente da qualidade que ta sendo discutida acima tem que ter os ST! Não consigo imaginar um som sem agudo. É como querer montar sem os woofer por exemplo  :blink:
Mas tá sem woofers! Hahaha
Buraco de 120 a 800hz e buraco de 8khz acima! Besteeeeeira.. eh trio mesmo! Hahahahaha
O som sem agudo da pra lavar , agora sem o grave aí é fo**. e igual a maioria aqui fala, pra que tuiti ele só xia.kkkkkk esses Vulcano aí da pra corta em 200 ou 250hz que fica bom a deixa o drive de 500 a 7khz vai ter um agudozinho bem pouco mais vai, a d405 não sobe muito, se fosse outra como hdc300 ou df475 sobe mais, vai até uns 9khz.
Uma coisa pra ter noção do seu grave, vai na net e baixa frequência fixas de 50hz 60hz 70hz 80hz 90hz passa para o pendrive e vai escutando uma por uma aí vai ver em que frequência seu som rende mais. Kkkkk aí tu vai ver o que é grave.kkkkkkk
Cortando de 45 a 250 e a 405 de 500 a 10, vou abaixar pra ver!
Cara, em minas oque você mais vê é som sem médio e st
Sério? Sem mg o cara ver por todos os cantos.. 2x12 + 4drive +1st.. nao sei da onde saiu essa "receita de bolo" fake.  Gosto é gosto, pra mim falta ''brilho'' no som. Coloca dois st, deixa atenuado bonitinho que acho que tu vai gostar. Colocar algo pra cobrir a faixa dos mg tbm seria legal mas envolve um valor e espaço considerável.
Falando nesse assunto de qualidade, vi um anúncio aqui de uma caixa amplificada da corzus para "som de qualidade" (oi?) composta por um sub de 12" (sub mesmo) mais um driver em boca curta e um st.
Resposta de 20 a 20000hz (só não falaram do buraco de 100 a 1200hz que tem no meio). Kkkk
ML eles vendem de qualquer jeito.. tem quem compre, ta valendo!
