blOom
T18 adaptada pro 18sub800 (by Oversound)
Boa noite, galera! Recebi o projeto abaixo, é BEM menor que a T18 original, feito pela Oversound específico pro 18sub800,,,
O que acham?
Pretendo fazer uma até o fim do ano pra experimentar =D
Sempre quiz usar o projeto t18
Mais nunca peguei um carro que coubesse !
Não botei fé não. Pequena demais.
Também reparei nisso.
Mas foi indicado pela Over, pra som profissional! O.O
Também acho que ta pequena, pede os graficos da simulação pra gente ver como ficou a resposta, ou será que les fizeram no chutometro.kkkkkkkk
Pelo seu tamanho cabe no meu carro com mgs de 8,mais alguem já testou ela?toca semelhante a original?
Pedi por email e pelo site! Até agora nada!
Então, ter o mesmo SPL não é dificil! O que pode rolar nessa caixa em relação à original:
a) Melhor controle de cone (por conta do menor volume). Se for isso sem muita perda no subgrave (~40hz), tá SHOW!
b) Menor subgrave, idem! Menor volume tende a menor subgrave.. mas pode ser que não tenha perdido muito... ou até pode ser que o volume seja menor mas a sintonia nem tanto, o que não traria perdas significativas nos ~40hz!
Já o SPL, é praticamente impossível ter caído! Como as T18 tradicionais, um sub nessa caixa toca 80% de uma caixa com 2x18"!!
O BlOom esse projeto ai parece que caiu do céu, as medidas vão se encaixar perfeitamente na sava, na minha opniao se tiver quase o mesmo rendimento da caixa do projeto que você me mandou, mesmo que esta tenha alguma perca seria insignificante. Até porque foram os caras da Over que te mandaram, não sairia muito do trajeto do projeto original ne ???
E o volume reduzido não traria um ganho relativamente pequeno no quesito grave "seco" ??? Um grave mais firme ??? Me corrijam se eu estiver errado.
Obs: gosto de críticas construtivas.
Não entendo muito sobre Som (profissional)
Vou sempre estar buscando conhecimento sobre o mesmo.
Eles não indicariam um projeto que ficasse ruim!
E as PERDAS (não "percas" rsrs) seriam mais no sub baixo (35~45hz) do que no sub alto / grave (50~80hz).
Em resumo, uma caixa menor costuma matar o subgrave... mas isso não é regra imutável, como citei acima, eles podem ter abaixado a sintonia!
Se colocar essa caixa deitada, pra caber em uma pick up com a lona fechada, tem alguma diferença no grave pelo efeito do direcionamento?
Fiquei interessado nessa T18, com um medio de 10" + Ti de cada lado
Editado por Trick
O bumm acho que essa aí não desce igual a outra não, mas deve ter uma pegada mais forte no grave, mas com varias unidades já deve descer bem e o SPL será maior que com a outra.
Grave não é direcional ;)
tenho os 2 Havoc 3.K de 18 pol. (Oversound), sera que se encaixariam nesse projeto de caixa, hoje eles estão em 1 dutada indicada pela própria oversound,
Editado por Carlos_Bauru
 Não é por ser oversound que vai servir!
É como querer comparar gol e jetta, por serem ambos Volkswagen!
Massss... nada impede de fazer e testar! O pior que pode acontecer, é o cone descontrolar e precisar cortar alto! =)
207l total, parece interecante, resta saber se tem o mesmo spl, banda útil e sub grave da original da ev
No aguardo de mais relatos
litros totais numa caixa desse tipo não conta!
Pro falante conta apenas o VB!
Além disso impossível ter a mesma banda útil e subgrave da original principalmente pela redução da área de trabalho....
Muito provavelmente estarei trocando minhas caixas no início do próximo mês, pensando seriamente em testar uma caixa dessas...
Eu sei q o q influência e o vb e a área de boca da corneta, to falando q ela é bem menor q au outra, essa da até pra arriscar no meu carro, restavsaver se tem o mesmo spl e o sub grave da original da Ev
Spl pode até ter o mesmo a depender dos cortes utilizados.
Já com relação ao subgrave acredito ser muito difícil tocar igual.
De qualquer forma, se tocar a partir de 40hz pra mim já seria suficiente pois possuo somente 02 falantes pra sub
Estou com um par de 18.2.600 pra por em um estilo, será q ficaria bom com essa caixa ai? pelo q vi até entra no porta malas, c couber vou arriscar!
Já testou os 18.2 600? O que achou deles? Como se comparam com o sub800?
Ainda não testei eles, mas são velhos conhecidos aqui na região em 6ª ordem! são dois woofers do jeito q gosto, baixa potencia e bom rendimento, em comparação com os 800 não sei como c saem, mas acho que não devem ficar MUITO para trás, assim q testar posto algo referente!
Sim são bons os 18.2-600!!!
Tal qual seu irmão mais famoso tem uma boa pegada no subgrave e o timbre muito agradável.
Mas pelo que sei exige caixas significativamente grandes.
Essa caixa é uma incógnita. Ninguém teve coragem/paciência de fazer ainda.
A t18 eu garanto: Toca MUUUITO, chega a tocar quase por 2x18" em dutada! Mas não sei se essa toca perto da T18 original!
É o "que gerou" o 18sub800... tem parametros parecidos, apesar de não ser identico. Toca bem em quase todas as caixas que o 18sub800 toca bem!
