gustavu
Questo 15"+ hifonics 2k (PROBLEMA URGENTE)
Pelo visto vc teve problema com a Questo que já comentou 2 vezes
São marcas novas no mercado, problemas assim acontecem
Outro problema de Brasileiro e achar que tudo que é de fora é melhor
Mas como disse procure sobre os sub audiophonic, bravox que são os que mais usei e não tive problemas como esse
Mas pelo set do amigo, não faz tanto sentido usar modulo como Hifonic e Hertz e investir em sub voltado para SPL
No minimo pensar em usar equipamento voltados para qualidade
Cara hifonics não seria o supra da qualidade não, ele vem bem forte nas baixas, acima de 60 não é grandes coisas, e não vejo como ideal um sistema acima de 500w como set de qualidade! Por isso estou querendo um set pra moer msm, pra tirar do modulo o melhor q tem tem a me oferecer! Mas vou esperar um pouco e ir no PY e pegar uns kicker cvr ou cvx!
Editado por gustavu
Como eu citei... Aqui no Brasil o povo gosta é de quantidade e não de qualidade! Quanto mais Watts RMS um alto-falante suportar, melhor pra ele!!! Aí a maioria das empresas que fabricam alto-falantes vai nessa onda e lança lá um subwoofer de 1000Wrms ou 2000Wrms. Mas será que esses alto-falantes suportam mesmo essa quantidade de potência?
Vou citar só como exemplo...
Sub 1:
Pot. Nominal: 250Wrms
Fs = 28Hz
Qts = 0,33
Xmax = 13mm
Bl = 19,1Tm
Sub 2:
Pot. Nominal: 1.500Wrms
Fs = 44Hz
Qts = 0,65
Xmax = 10mm
Bl = 9,5Tm
Qual o cara vai preferir? É óbvio que ele vai escolher o de maior potência. Mesmo que não tenha qualidade sonora, o que importa é a quantidade de Watts!
Caraca quais são os subs da comparação?
Esses subwoofers aí não existem! Eu inventei apenas para efeito de comparação e para se ter ideia do que se passa quando alguém vai numa loja comprar um subwoofer e se depara com dois modelos distintos.
Nesse exemplo eu quis dizer que o falante "virtual" de 250W é importado e o de 1.500W é nacional. Hipoteticamente custando o mesmo preço!
Ata entendi hehehe mas é bem por ai no seu raciocínio msm, é aquilo tem subs "usaveis" nacionais? Tem ... porém estão meio longe de tocar como os gringos como ja vi muita gente falando por ai... dizem q FB toca estilo gringo, mas tenho muitas duvidas sobre isso!
Não generalize! No mercado brasileiro se encontra bons subs ainda! Acontece que o que impera aqui é a quantidade de "Watts RMS" ou se o subwoofer vai tocar 25Hz "audíveis" ou se ele é capaz de disparar alarmes.
<_<
mas se é subwoofer é isso mesmo que tem que importar ou nao é a função dele ?
Esse barulho ta vindo da calota do cone, ao apertar proximo a borda faz um rangido em uma regiao, coisa que nao faz no resto do sub. O Rafael disse que vai trocar, agora nao sei se devolvo e peço pro ml me reembolsar ou espero trocar. É muito 'azar' vim zuado logo de primeira.
Eu te falei que comprei os meus e vieram com problemas! Foi o mesmo problema que o seu... Primeiro os dois de 1500, depois um de 1200! Eu pegaria o $ e procuraria outro sub (é o que vou fazer, mas ainda não recebi)
Isso é câncer de protech.
Na época do trio.
Comprei ao longo de um tempo, 7 woofers em diferentes períodos e desses 7 simplesmente 5 foram de volta pra garantia. Pois vieram raspando bobina.
Caramba cara, antigamente dava problema, achei q havia melhorado, mas continua. Uma pena, pois eles tem alto falantes muito legais por preço bom, mas isso queima a marca e eles perdem mercado.
Tambem achei que tivesse melhorado, mas logo de cara ja pego um assim, é pra traumatizar. Alguem manja como pede dinheiro pro Mercado Livre de volta? Eu recebi um email automatico deles assimq. recebi o sub, perguntando se chegou td certo ou tive um problema. Posso relatar o problema pra eles ali, mas dai nao seria pra trocar por outro sub? Como faço pra devolver o sub e receber o dinheiro?
Fala q não chegou tudo certo, ai vai abrir una disputa. Se falar que chegou tudo certo eles liberam o dinheiro. Tenta entrar em contato com o vendedor.
Se for problema da cordoalha batendo, isso lembra dos edx da bravox. Faziam a mesma coisa os primeiro.
Na época do trio.
Realmente é cancer.... eu fui um dos primeiros a adquirir o protech light de 15 qdo saiu(2004..2006...sei la) ....em seguida a bobina desandou a raspar ae veio a surpresa, material dela tinha nada a ver com o que era informado.... :banghead  :banghead
mandei fazer uma do jeito certo em um fabricante por aqui(cara que fabrica bobinas e reforma qq sub), nunca mais deu tilt.... :vts
Galera achei uns subs fosgate R2 12" com preço muito bom, sera q vira pegar eles pra colocar no hifonics no dobro da impedância? hifonics manda 1400w a 2ohms os subs são de 250w cada!
Sobre os protech excursion..  Eu coloquei ele na caixa pra ver, o barulho parece que sumiu, dava pra perceber algo de leve de porta mala aberto. Ai fui aumentando, deixei tocar um pouco, usei o carro depois com o protech tocando pra ir amaciando. Dia seguinte fui fazer uma comparação rápida com o pioneer que estava na caixa tbm (camara separada), liguei um, depois outro. O resultado me decepcionou. O protech em 2 ohms da sd3000 (1ohm) tava tocando simplesmente igual ou inferior ao pioneer 310 em 4 ohms na sd no quesito força. Talvez a caixa não era o ideal pro protech (52-52l duto 4x30), mas um sub recebendo o dobro da potencia do pioneer eu esperava tocar pelo menos uns 30-50% a mais. Outra coisa que nao gostei, o protech quando começava a ficar forte tinha que parar ali, um volume a mais começava um barulho estranho nas pancada como se tivesse batendo bobina, ou tivesse algo batendo, tipo um estralo 'grave'. Não sei se isso tem a ver com o defeito, pode ser que sim.
Enfim, consegui devolver o protech e receber meu dinheiro de volta. Agora peguei outro pioneer, porem o 311. Depois dessa acho que vou ficar um boooom tempo nos pioneer em, pelo menos não tem dor de cabeça. Para o que eu quero (barulho) é uma das melhor opção, se não for a melhor. Voltei ao antigo desejo de colocar 3 ou 4 pioneer mais pra frente, e agora vou até o fim.
Galera decidi q vou montar algo mais forte, pegar um sub gringo, vou aqui no PY MSM, oq encontro lá q seje forte tanto de 12 quanto 15" irá ser apenas 1 sub, valor até 500 doletas, hcca? T2? Oq está tendo lá maneiro?
vai apelar agora em 500 doletas, ta com cacife pra moer em. eu iria de t2 ou l7 axo q nao tem coisa mais bruta lah ou tem? rsrs
lucas, q mer** em cara.....vc msm comprovou q o sub msm sendo mais forte nao toca tanto assim a mais. eu msm aprendi isso comparando meus 308 com o o Re de 175w....potencia nao eh tudo
pois é. Sei que pioneer ta longe de ser algo muito forte, top, que possa ser usado pra comparacao, mas tocou igual ou superior. Pro meu caso acho q eh a melhor opcao como eu disse.. Barulho com pouco custo
Perto de um w7? So o w7 msn heheheh
Pois é hahaha... W7 é bem forte msm, ouvi aquele par do lucas, pqp forte dms, agr tem um new beatle aqui na city q esta com um w7, o grave dele é gostoso dms, vem tremendo as coisas de longe! Ai queria algo parecido! já tive algo assim com os protech ultimate, mas não durou muito hehehe
