marcelomoti
[autosom] Idéia: moldura LED ao redor dos falantes
Acho bonito até, mas perto do parabrisa deve incomodar um bocado para dirigir de noite.
normalmente quando se usa led, coloca-se um botao para desliga-los, no caso de led RGB é possível desligar através do controle.
Muito top !
Mas se voce for fazer, lembre-se que de fora, a noite, vao ver melhor dentro do carro, pode ser pior ainda pra vc que mora em sp por conta de assaltos etc
Eu vou colocar uma fite de led branco no porta malas, nao sei se deixo acesa direta junto com o modulo ou se coloco pra tocar no ritmo da musica,junto com o sub
Jurandir dá para melhorar a aparência das minhas caixas e do porta-malas?
Eu nem mexeria muito na caixa, fazer as laterais e o chao de madeira, com saida pro estepe, o modulo nas lateria com algum acabamento, e eles embutidos dentro das laterais, com alguma iluminação. Eu tinha assim no astra e acho que ficou lindo.
Esses meus modulos ficavam abertos, com a parte interna exposta. Tinha um acrilico fino ali para proteger eles e coloquei fita de led por cima. O remoto acionava os leds, as ventoinhas para ventilação forçada (eles eram AB, e esquentavam muito, assim eu resolvi o problema) e os modulos. Fica a Ideia ai.
Editado por diego.twim
A caixa de graves eu quero só mudar o acabamento, não quero fazer outra caixa de graves. Eu quero a mala do meu carro assim bem clean e bonita. fo** que o amplificador de graves que tô usando é bem trambolhão e quero fazer um porta-módulos na lateral do PM. E quero trocar o amplificador que tá tocando os 6x9" por um menor e melhor! Meu SD250.2D parou de funcionar, senão era ele pra tocar os 6x9".
Editado por Dudu Lima
Eu coloquei ontem, uma fita de led branca no porta malas, ela nao fica de frente pra voce quando abre a porta, e ilumina todo o espaço.
Coloquei junto uma chave 3 polos, tem opçao de ficar ligado direto ou de tocar junto com o sub, ai fica piscando, quando desliga a musica a fita fica desligada
