blOom
Teste prático! T18 vs TS15 vs SDS 2.7 18 na Dutada do manual
Seria bom se tivesse como pegar 18sub800 do antigo, raçudo.. ali era um trator... 8mm x-max, fs30hz.. 4 deles fecharia 2 ohms, num sd8k ia tremer bonito ao redor!
não achei... em todo canto que procurei a fabricação é recente... e os usados muitos surrados
acabei optando pelo Vulcano 3.8 de 18 mesmo, já ouvi pessoalmente e me agradou bastante, já faz mais de 3 meses q comprei, mas ainda não fiz a caixa rsrs
quanto a caixa, eu vou de 1801 mesmo, estou "montando" ela aqui no sketchup, usando esse projeto abaixo que retirei desse forum mesmo
se essas medidas forem mesmo as internas, só achei uma incoerência, que é como se nessas medidas de 43cm e 32cm não considerassem essa madeira que vai o alto falante
também no 3d essa madeira de 20cm achei muito grande, diminui para 15cm
esse projeto ta certo? alguem sabe dizer? são as medidas internas mesmo?
Esse tubo da frente gera um pico proporcional ao seu tamanho! QUanto menor o tubo, mais alta a freq do pico! Eu tentaria fazer ele com 60cm pelo menos!
muda algo na excursão do cone? pq eu tinha pedido pro dono do canal no youtube Nexxo simular pra mim  esse projeto original com os vulcanos
ai ele tinha me passado que não tinha problema algum eu aplicar 3800w musicais com corte em 41hz
eu não sei simular caixas direito...
Quanto ao projeto ali, está certo que são as medidas internas da caixa? sabe dizer?
ah sim, eu pretendo usar mais um extensor na frente, com isso posso alongar para os 60cm, eu ia adicionar o comprimento da minha caixa de médios, mas acho que ai fica muito grande
minha caixa de médios tem 45cm, a chance desse extensor vibrar com todo esse tamanho é muito grande
Editado por Vonderheidon
Vídeo que explica a função do túnel
https://youtu.be/MwgRVu8CRfc
Editado por andre_ce
