[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
  Em 04/02/2017 at 00:42, Alves disse:
Algo não está te agradando no Wharf?
Na verdade, eu adoro o Wharf, sou o primeiro dono dele, só pensei em mudar para ter mais headroom para ter mais qualidade
Boa noite a todos
Alves e/ou demais foristas que estão participando do tópico, gostaria da opinião de vocês para a seguinte duvida:
Vou montar um SQ de entrada no carro.. kit 2 vias + sub, tudo ativo num player Alpine
Meus equipamento são:
HU Alpine com 3way - Ja tenho
Kit 2 vias ( a principio, Audiophonic KC 6.3 ) - Kit ainda não comprado
Subwoofer Pioneer Impp 12' 150 rms @4ohm - Ja tenho
SD EVO 400.4 - Ja tenho uma unidade
O que vale mais a pena ?
Condição 1: Compro mais uma unidade SD EVO 400.4 e uso 1 deles com 2 bridge para os mid´s e o outro sendo canais 1 e 2 para os tweeters e os canais 3 e 4 em bridge para o sub
Condição 2: Deixo o SD EVO 400.4 para tocar o kit 2 vias ativo e compro um SD EVO 1200.1 para tocar o sub.
Estou pendendo cada vez mais para a condição 1, mas seria bom ouvir a opinião dos colegas antes de sair comprando o que falta.
Agradeço a boa vontade de quem possa ajudar/opinar
Editado por Civic
  Em 04/02/2017 at 20:58, Civic disse:
Boa noite a todos
Andei pensando muito sobre isso esse fim de semana, pra o carro da patroa queria pegar mais um 400.4 pra fazer justamente isso que você disse, pois ela não gosta de grave muito forte e acho que pra ela um 1200.1 seria exagero. Mas sinto que meus mids podem render muito mais e falta um pouco de potência. Já se fosse pra mim iria na segunda opção Rsrs
Boa noite a todos
Eu liguei o 400 evo no meu kit mandando 50 Watts, e ficou mais que o suficiente pro meu kit.
Um baita de um grave nos mids que eu fiquei assustado, pro seu kit talvez seja o suficiente, até porque o kc 6.3 parece que não aguenta muita potência.
O amplificador vale beem mais do que custa.
Agora pro sub por enquanto não posso opinar porque ainda não instalei o 1200.1.
Apenas pra esclarecer meu kit tem sensibilidade 91 db 1 w\1 metro talvez por isso que rendeu com 50 Watts.
Editado por rafavieira
  Em 04/02/2017 at 22:47, rafavieira disse:
Chegou a fazer uma comparação do SD400 evo com o Gradiente HPA550 que você tinha?
  Em 04/02/2017 at 23:49, Juliano zz disse:
Sim.
O sd tem um grave mais forte, porém achei o médio um pouco sujo e carregado comparado ao gradiente, que por sua vez tem um médio mais nítido e aberto, agudo não sei dizer pois liguei ativo apenas no mid, o amplificador não é pra mim então não liguei devido o trabalho que daria a instalação pra remover depois.
Mas essa diferença entre os dois é bem pequena, o que faz na minha opinião o melhor CXB novo.
Mas potência ele tem de sobra, tem um Detalhamento muito bom, palco sonoro bem distribuído e reproduz harmônicos com bastante extensão dando ótima profundidade.
Semana que vem vou fazer a instalação definitiva, no carro do meu primo.
Pioneer 7880
Sd 400.4 Evo
Rca leyline
Sd 1200.1
Kit jbl GTO 608 c 2 ohms.
2 sub selenium extreme vermelho (ele gosta do sub então vai esse msm).
Aí darei um parecer de como ficou com esse kit.
  Em 04/02/2017 at 10:06, revmarcelo disse:
Costumo dizer que potência não é tudo. Mas sei que pode fazer diferença.
Boa noite a todos
Condição 2.
  Em 04/02/2017 at 21:58, Sarkis disse:
2 obs:
É bom ter potência disponível quando se tem controle de volume.
Os módulos mono possuem maior vocação para subwoofers.
Não parece ter 50w mesmo (e não tem). Mas... NMHO, entre os amplificadores de pouca potência, os digitais levam cera vantagem nesse aspeto quando comparados aos AB.
  Em 05/02/2017 at 01:15, rafavieira disse:
Pioneer 7880
Sd 400.4 Evo
Rca leyline
Sd 1200.1
SD400evo em bi-amp, certo?
  Em 05/02/2017 at 03:57, Alves disse:
De início vou ligar apenas 2 canais, com corte passivo, pois o meu primo não tem experiência com sq( vou tentar alcançar esse resultado com ajustes) então achei ativo perigoso pra ele que costuma mexer onde não deve, e o crossover passivo do kit tem uma proteção contra excesso de potência.
Futuramente como upgrade passaremos pra ativo.
Como o kit é 2 ohms acho que 100 watts vai ser muito para o Tweeter, mas o crossover tem -6 db.
Abraço.
  Em 05/02/2017 at 03:53, Alves disse:
Levam vantagem em que sentido? Na velocidade/ataque?
  Em 05/02/2017 at 03:48, Alves disse:
2 obs:
Me referi a ter mais potência disponível para o mid bass, o grave está bom. Mas se bem que se fizer bi-amp já vai ter uma potência a mais disponível.
  Em 05/02/2017 at 09:53, rafavieira disse:
Abraço.
Se não me engano o cross desse kit tem corte apenas para o tweeter(capacitor) , ele até tem as conexões para o midbass, mas sem corte de frequência para ele. De toda forma é bom confirmar, mas se eu estiver certo, vc pode fazer o bi amp como o Alves indicou sem medo de problemas, pois continuará com os cortes de frequência da mesma forma e ainda vai ter mais opção de ajuste entre o mid e o tw. Já ia esquecendo, vc continua com os cross ligados aos tweeters alimentados por 2 canais e os outros 2 alimentam diretamente os midbass.
  Em 05/02/2017 at 13:36, JurandirSB disse:
Acabei de confirmar no crossover do kit, vc está correto, o corte é de primeira ordem apenas pro Tweeter.
Vou ligar em bi amp, pra controlar o Tweeter.
Abraço.
Abraço.
Perfeito. :legal:
  Em 05/02/2017 at 10:56, potato disse:
Percebo que eles mostram maior excitação do falante mesmo em volume baixo/pouca potência. Para um AB fazer o mesmo precisa ser um amp de assinatura muito quente, mas que geralmente acabam pecando no agudo.
  Em 05/02/2017 at 11:05, Sarkis disse:
Ontem eu instalei um Pionner 2880 com o mid do Máximo em bridge do SD400evo. Ficou bom mesmo. :legal:
  Em 05/02/2017 at 14:52, Alves disse:
É isso que estou pensando, por os mids em uma Bridge cada, os TW um em cada canal, e deixar o sub em
Outra Bridge. Pra ter uma pegada mais forte nos mids e ver se consigo trazer o grave mais pra frente.
  Em 05/02/2017 at 15:36, Sarkis disse:
E comanda todos os volumes/ganhos pelo player. :legal:
  Em 05/02/2017 at 00:11, rafavieira disse:
Sim.
Interessante, quando chegar meu SD quero fazer uma comparação com o Gradiente também.
  Em 05/02/2017 at 03:41, Alves disse:
Pois é, fiquei agora mais tentado depois de ler o tópico de instalação do Gol G6 do Tiago, pensei justamente naquela configuração com 2 sd400.4evo
Qual seu conselho?
