[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
Não, estou falando do crossover mesmo. O ganho funciona muito bem.
Essa impressão em relação ao crossover foi baseada em musicas.
Amanhã vou fazer algo mais científico. Vou pegar o CD de testes da Focal e um medidor de intensidade áudio e fazer os testes com uma precisão aceitável.
Fale mais sobre seu set e como estão os ajustes. Qual o carro? Porta tratada?
Esses módulos estão empurrando uma caixa com um sub Roxinho de 15", 2 woofers roxinhos de 8", 2 cornetas selenium e 2 tweeters selenium.
HU Pioneer X5780TV, o restante do som interno é um infinity da JBL original de fábrica, carro Hyundai VeraCruz.
Esses módulos estão no momento só pra testes mesmo, pois eles não se encaixam no set up. Com o audiophonic que eu uso regularmente eu consigo dividir as frequências (já com os SD isso não é possível) deixando o sub para grave abaixo de 50hz, os woofers entre 50hz e 125hz e o som de dentro (ou as cornetas e tweeters quando as ligo, o que é raro) com o restante das frequências.
Ok. Essas são as frequências que você quer. Mas onde entra a atenuação de 1,5dB que você mencionou? Não entendi onde o crossover do SD entra aí.
Testes feitos e algumas conclusões interessantes surgiram:
Os filtros funcionam. Eu que estava usando errado (ou fui induzido ao erro). O filtro High corta as baixas frequências e o filtro Low as altas frequências.
O filtro High é bastante eficiente, chegando a mutar as frequências abaixo de 50hz, porém acima dessa frequência se comporta como os outros.
Os outros filtros ora se comportam como o filtro -12db/oit ora -6db/oit comparando-se com o filtro da HU.
Mesmo o filtro -24db/oit da HU não muta completamente as frequências abaixo ou acima do corte. A atenuação é perceptível mas mesmo assim passa muito som que não deveria passar.
Pergunta, que não tem a ver com o tópico mas talvez alguém possa responder: é normal as tweeters automotivas não responderem acima de 12khz?
Tw foi feito p resp isso ai e mais além, são frequências mais difícil de serem audivel pelo limite do ouvido humano q fica na faixa dos 20k,as deveriam ser reproduzidas sim, talvez os Te não tenham um top end bem definido ou alguma coisa ta capando as altas.
Sim, o HP "elimina" as baixas e o LP as altas. O que está errado?
Não. Mas devem existir alguns. Não duvido.
Tenho 3 TW diferentes no carro, as originais da JBL americana nas colunas da frente, as 1TW1 da selenium para os ocupantes de trás e as ST400 da selenium na caixa porém não ouvi som de nenhuma delas nas frequências de 16khz e 20khz usando o CD da focal.
Tô achando que meu ouvido é que tá zuado...
Isso é normal. Reflexo da velhice, do abuso de som alto, ou até alguma deficiência própria.
A perda da capacidade de ouvir frequencias altas diminui com a idade, crianças podem ouvir acima de 20Khz, idosos normalmente não chegam nem perto disso, fora algum fator a mais como o Alves falou.
Como o nome do filtro diz, passa-alta ou HP, somente as frequências altas passam, as baixas são cortadas, o mesmo acontece no passa-baixa ou LP, as frequencias altas são cortadas.
Editado por julianflor
Eu li o texto anterior e achei que o que eu tinha aprendido aqui, tava errado em relação à HPF e LPF... Editado por biguia
Podem me tirar uma dúvida?
A entrada RCA do 1200.1 EVO consiste em 1 Par de RCA ou somente 1 Canal?
Pelas imagens na net parece que 1 canal é de entrada e outro de saída.
1 entrada e 1 saída.
Depende muito da HU,se for um equipamento com uma proposta mais séria para SQ o processador dela atua com eficiência sim,uso alpine 9815 e os cortes do crossover são bem precisos
Editado por rafavieira
A Cia do Som voltou a SD400.4D Evo pro valor de 269.
Foi só o pessoal reclamar no ML e outro vendedor colocar por 269 que baixaram o preço rapidinho. (pior que teve uma pessoa que pagou os 400 e tantos que estavam pedindo)
osso né....os caras supervalorizam os produtos.
tem q boicotar mesmo qndo é assim.
