Guilherme G Botolo
Ganho VS RMS - Dúvida sobre potência
Boa tarde Pessoal,
Tenho uma dúvida cruel.
Comprei um subwoofer da Bravox - Bravo de 350rms e uma potência da SoundDigital 440rms.
O falante tem 4ohms e a potência 2 ohms.
A dúvida é a seguinte, se eu manter o ganho do meio para baixo, não terei problemas pela potência ser mais forte no RMS, ou isso não influência?
Estou com medo de queimar o falante, utilizando essa potência com RMS maior que o falante.
Alguma dica?
O som que utilizo, é um Sony, me passaram que ele solta 6v no RCA.
Obrigado,
Abraços.
Ao contrario do que muitos acham o ganho nao interfere nada com a potencia que o modulo vai mandar, voce pode muito bem mandar toda a potencia dela simplismente com 10% do ganho, mas com o sinal entrando bem ''alto''.
Quanto maior Tensao o Rca do seu player liberar,menor o ganho poderá ficar.
O ganho simplesmente é pra acertar o sinal entre o player e o modulo
Então pelo o que me diz, sugeri colocar a Banda com 360rms... que seria apenas 10rms a mais que o falante?
Boa tarde,
qual o modelo do amplificador soundigital de 440wrms?
Se ele manda 440 wrms a 2 ohms, em 4 ohms ele deve mandar pro falante metade disso (~220 wrms), ou seja, muito menos do que o sub suporta.
Modelo: SD600.1D...
Na especificação fala que: Potência RMS com o dobro da Impedância (440)
Sugiro deixar a SD mesmo, e ouvir sem exageros... ajusta o ganho de acordo com o rendimento do sub, deixa o volume do Toca cd no maximo (que voce irá ouvir, sem chegar muito proximo dos ultimos volumes) e deixa o ganho alinhado com esse volume.
Exemplo, se o player vai até 50, deixa no 40~45 e ajusta o ganho do modulo de acordo com esse volume.
Blz... vou fazer um teste com a Banda, ver se fica legal o som... porque estou com medo, como não sou o único que usa o carro, se meu irmão exagerar vai "ferrar" de novo :(
tem sub que nao avisa muito que vai queimar. uma vez joguei 500rms em um bravox 200 e ele só tocou uma batida depois fritou
Os subwoofers da Bravox não "avisam" quando estão para queimar. Não exala cheiro de resina queimada... Torrei meu UXP desta forma!
Deixa o ganho do amplificador aberto um pouco acima do mínimo, como nessa imagem que eu ilustrei para não correr o perigo do seu irmão fazer mer**:
Na verdade já troquei... coloquei a Banda com 360rms e ficou mais confiável, assim não tenho problema se alguém resolver mexer no ganho...
Mas de qualquer forma obrigado pela ajuda pessoal!
Editado por Guilherme G Botolo
Se esse Banda tem Led Clip, não se assuste se o mesmo piscar mesmo com o volume baixo! Dizem por aqui no autoforum que é normal do led clip dos Bandas, agirem muito antes do tempo eheheh.
