gruvaa
Uxp tocando pra fora
Depende o que vc quer para fora.
O que vc ira usar de voz?
Uso 2 com caixa maior, se não me engano algo em torno de 45L com duto de 4"
E para acompanhar os 4 6x9 e 2 ST que coloquei para ligar de vez enquanto, acompanham legal.
Cara é bastante voz isso
Ta montando som estilo trio
Poderia pensa em usar sub voltado mais para trio
Que vai te atende melhor
Mas se já tiver os sub monta eles, vai fica bom
Só que pode não acompanha tão bem para fora
Não, não vai tocar bem pra fora.
UXP não rende bem pra fora. Quem rende bem pra fora é Pioneer e/ou Upgrade (estou mencionando subwoofers tão populares quanto o UXP)
Esses "novo" UXP 12D2 com Fs de 52Hz e o 12D4 com Fs de 48Hz com imãs de corpo simples devem render bem pra fora.
2 MG 10 na cornetada, 1 305+st400
Tirando esse Drive 305, os UXP vão acompanhar sem exageros os dois MG de 10".
Agora se quer mais SPL de mala aberta, o melhor é ir de Upgrade ou Pioneer.
upgrade tem força de mala aberta ? nunca vi tocando, so por video e msm assim n via aquele grave forte n
Por vídeos não dá para esperar nada, a maioria das câmeras que o pessoal usam para filmar são de celulares e não captam as frequências graves com definição.
Já sobre os Upgrades tocarem de mala aberta, eles tocam que é uma beleza! Eu tenho um par de 12", apesar que a caixa está configurada para tocar só de mala fechada (+/- 55 litros cada câmara e Fb - 33Hz), mesmo assim dá uns graves filés com o porta-malas aberto e quando eu abro o pm do carro num local fechado, os subgraves ao ar livre fica lindo eheheheh.
Pra tocar aquele gravão forte de mala aberta, a caixa ideal é de 45 litros, mas aí com esse volume de caixa para cada Upgrade de 12", já mata a resposta de subgraves! Mas esse subwoofer toca muito bem!!!
a unica vez que vi uxp render pra fora, tava numa caixa minuscula. devia ter uns 30l so pra cada, ou menos. dentro do carro o grave ficou picudo demais, so que pra fora tocou muito bem mesmo.
mas no preço dele praticado hj eu não compraria de jeito nenhum, ainda mais depois dessa reformulação.
por 175 vc pega o up grade de 12, metade do preço de um uxp. um par numa caixa de 80l toca bem pra dentro e pra fora.
hum... entre ele e o bravox premium plus qual o melhor ?
Upgrade é mais potente, aguenta um pouco mais de porrada. Toca graves e subgraves (80Hz a 30Hz fácil). Dependendo do volume da caixa, o Up toca bem macio.
Bravox Premium é menos potente, tem pegada forte só nos graves (50Hz a 120Hz ou 150Hz), mas com uma diferença que ele toca com mais definição. Para subgraves vai forçar muito esse subwoofer e com uma caixa um pouco maior que a recomendada, os graves dele pode se amaciar, pois o Premium tem os graves um pouco duros (secos).
Aí vai do seu orçamento! Upgrade e Premium são muito bons, mas com propostas diferentes! Se você quer um subwoofer que se comporte parecido com um sub gringo, gosta de ouvir uns low-bass moderado, hip-hop, por exemplo, o Upgrade se sai bem! Já para estilos de batidas mais rápidas, como músicas eletrônicas, o Premium é melhor! Não que o Upgrade não toque músicas eletrônicas com desenvoltura; ele toca sim e até bem!
Editado por Dudu Lima
mas pra o tipo de musica q eu ouço acho q o premium se enquadra melhor ne ? pagode baiano, arrochadeira, forro, samba.
Ambos vão tocar bem, só que o Premium tem um pouco mais de definição, mas em caixa selada. Na dutada o Premium vai tocar picudo dependendo do tamanho da caixa.
Não sei se serve como ajuda, mas vai 2 vídeos do ultimo sistema que montei pra um amigo para área de churrasco, esse som surpreendeu a mim e ao dono, ficou excelente, já fizemos festa pra 30 pessoas com essa caixinha, só elogios:
