BRUNIN'S
novo projetinho basico
tenho umas peças sobrando aqui em casa! vou montar uma caixa duas vias pra um churrasquinho e pequenas festinhas vamos aos equipamentos !
player - pioneer deh 8550 bt mixtrax
modulo - banda ice 1604
falante - oversound havoc 3k0 15"
driver - oversound dti 2540
corneta - snake 5026
divisor - eros df-7201
fonte - taramps tef 100
controle - stetsom 500mts
dicas e sujestoes.
vai fazer que tipo de caixa? voce poderia usar a criatividade nessa area.. =)
estou optando em fazer uma bass reflex mesmo pra ficar uma caixa mais compacta pra facilitar o deslocamento !!! vc teria alguma outra ideia ???
varias... voce poderia fazer algo como uma t18 bem projetada, ou ate uma w-horn... dizem que a sensibilidade dessa w-horn e algo incrivel, tanto em aproveitamento quanto em fidelidade. ela tem otimo rendimento nos sub-graves
ok !!! intão essas caixas que vc citou são para sub grave ai eu teria que ter outra caixa full !!! no caso eu iria montar uma caixa 2 vias full-range com woofer respondendo grave e médio voz , e drive médio agudo !
ja vi varios projetos na internet de caixas w-horns 2 vias... woofer + driver TI. apesar de ser muito boa nos sub-graves, essa caixa deixa os sons medios provindos do woofer tambem
pode ser porem esta w-horn são muito grande, axo que vou optar por bass-reflex mesmo
a minha maior duvida é em relação ao alto falante no site da oversound esta descrito que responde muito bem ate os 1500hz sera ??? pra um woofer de 15" 1500wrms ...
Usa 2 esx155, acho que ficaria bem mais interessante.
seria algo de se pensar !!! vou analisar os custos Editado por BRUNIN'S
Não viaja! rsrsrs
Whorn e T18 não são caixas "projetáveis", no máximo se adapta algo mas o resultado é sempre duvidoso (perdendo "algo").
Ele citou que quer algo COMPACTO, aí tu indica as maiores caixas atuais? Tá de brincadeira né? rs
Não, ele é ideal pra "pancadão", com reforço nos 80~120hz. Chega mal nos 800hz!
Eles dizem o que quiser, "papel" aceita tudo.. mas na prática, se tu bota ele sem um bom médio, sente deficiência!
este novo woofer street bass 450wrms de 12 e 15" da selenium tocaria bem respondendo full-range ???
Pra algo de qualidade, FUJA de equipamentos automotivos!
Não, eu tentaria UM ESX 415 por caixa!
Uma caixa generosa, ~150 litros. Precisaria de pouca alimentação.. mas 15 + ti tocaria fácil pra 200 pessoas! Precisava mais nada.
Isso e um amp ativo, já era! Perfeito! Uma caixa simples e compacta, sem muita fiação e tocando mais que muito som de mala com 2x15"
Bloom o esx 415 full range se colocar em caixa grande mata o desempenho no médio, tem de ser um meio termo, eu faria algo em torno de 80 litros, se fizer com 150 litros fica um sub lindo porém vira uma emboleira no médio.
