GARAGAOZ
[Audi A3 8L] Projeto SQ + Performance
Amigão, se DRZ é uma opção e vc curte SQ... está anos luz a frente do 2 din. Eu esqueceria a disqueteira tb. Liga um cabo na auxiliar e boa. Mantem painel original e td. Só acho.
O 2 din é mais para flexibilizar os testes...rss
to acabando os ups no motor...em breve noticias do set
Desafio: passar 0awg até o porta malas...
Desmontando capa de bateria
Removi o filtro de ar para ter acesso a calha do chicote da central...
Tem espaço para o cabo...
Essa tampa plastica da acesso a cabine...nas marcas pode furar sem problema
Tranquilão...sai atras da caixa de relês...
Cabo passado na calha...
Furo...termo retraril e silicone...
Proximo a bateria aproveitei uma abraçadeira oem...adicionei corrugado... e optima blue top no lugar da Ajax.
Internamente... saiu atrás da caixa de relês...
Continua...
Qtas hs pra passar o cabo?
0awg é froids...
kkkk
Demorou pro conta da investigação....sai desmontando tudo...
Mas na verdade eu tava instalando o manômetro de turbo...B)
Acompanhando. :vts
Vamo que vamo!
E a vedação?
Foi com silicone...
Eu to pensando seriamente em passar os cabos por cima do carpete mesmo...
Já to com umas idéias pra deixar um esquema legal...
Pra quem não sussega com set... cabos e etc... isso preservará a saúde do relacionamento matrimonial...kkkk
Caramba, a porta desmonta inteira.. To criando coragem pra mexer no meu tambem. Pra desmontar a frente do painel começa por onde? Tenho um com o symphony, 2 din, apanhei pra tirar o player.
Olha que porta sussa.....
pra fazer tratamento...
Pra fixar o mid ta tenso...kkm
Iguais a do golf que tinha...
Essas portas já são "praticamente" lacradas.
Nw recordo como fiz com o mid :P
Qual parte do painel vc quer desmontar?
To pensando em reforçar o forro e fixa-lo melhor na porta... assim poderei trocar mids sem ter que desmontar nada...
A mágica começou rolar...
Lógico que comecei pela porta direita...cobaia... mais longe aos olhos em caso de imperfeições...eheh
Vai rolar um pod direcionado...
E olha que maravilha Hi Fi tava pendurado com fita "hellerman"
Molde em papel e eucatex cortado para base do pod...
Eucatex encharcado e aparafusado para modelar...
Retrabalhei a parte superior para encaixar melhor...
Agora deixar secar para direcionar os aros...
Os mids vão direto no forro da porta? Qual o tamanho?
O painel finalmente consegui desmotar, usei aqueles calibre de lamina (usado pra medir gap em velas por exemplo), deu um trampo mais ou menos. O resto é preso por grampos ou parafusos.
To acompanhando o projeto hehehe
E ai, novidades? Tomei coragem e coloquei um player que não toque apenas uma frequencia de FM ahuhauhauh Ai descobri que meus alto falantes originais estavam ruins, vou postar uma foto depois de como estavam, não tinha mais suspensão. O meu por ser duas portas, é diferente do seu, os falantes das portas são de 4", usei os mids do som que estou montando na sala, até definir meu set. Ficou agradavel até.
