talisonzb
Projeto som de qualidade para I30
Olá pessoal , recentemente adquiri um i30 e estou querendo montar um projeto de som bacana pra ele.
Oque tenho em mente :
Kit 2 vias Focal auditor R165s2 (já comprado)
Kit coaxial nas portas traseiras (vou cita-lis abaixo)
Audiophonic cs650 100rms
Hertz dcx170 100rms
Focal auditor R-130c 5 polegadas (tem como adaptar na porta do i30 ?)
No porta malas pretendo colocar um sub de 10 polegadas no máximo
Focal p25db 8 polegadas 250rms
Alguma outra sugestão?
Preciso também de ajuda
Para escolher o amplificador
Vou usar um Pioneer AVIC F-970tv
Obrigado
Então , tenho uns 2.000 de orçamento pra gastar em sub + amp + coaxiais traseiros e cabos
Ampli pra tocar com qualidade e potencia...indico o Mb Quart 600.4, tenho um e toca muito bem, Sub iria de questo ou Nar..10", escolhe um na faixa de 200..300rms..ainda sobra $ pra comprar o coaxial...qual medida do kit traseiro do seu carro?? Nao é necessariio, mas se faz questao mesmo, coloca direto no playerr..
Sub vai ser em selada ou dutada?? Ja tem a caixa?
esse orçamento inclui cabos e instalação?? Se quiser tem tbm o Ex4, é um pouco mais barato e enquadra no seu set tbmm...se quiser mais barato ainda, tem o 4160..
Editado por jeferson3482
Não usa falantes na traseira pra poder pegar um kit ainda melhor.
RCA, vai de Ley Line.
Editado por Alves
Jeferson3482
Pensei em comprar o Questo 8" 300 rms com caixa dutada por R$340,00
Quanto a instalação o orçamento é a parte.
Já tenho um banda ice 800 rms , mas não sei se ele é de qualidade , tocava um Mtx Roadthunder 250rms que ainda tenho
Acredito que seja 6 polegadas os kits traseiros
Alves , onde posso encontrar esses cabos ? procurei no mercadolivre mas não obtive sucesso
Jeferson3482
procura um sub d 10"...tem bastante agilidade e bom spl, na faixa d 300rms ja é mais q suficiente....acima disso fica mto pesado, perde muita sensibilidade...
manda fzr uma caixa especifica p seu carro, é melhor pq faz adequado ao seu espaço no Pm...d repente ate d fibra.
O Banda nao e dos melhores pra Sq, mas p grave da p usar simm...como ja tem o mono, liga nele e ve se t agrada....ai pega um 4 canais e faz bi-ampli no duas vias...os coaxiais atras nao precisa amplificar nao..
Qual será o melhor sub , audiophonic ou Questo ? Tem alguma terceira opção a se considerar ?
Cara entre audiophonic e questo iria de questo de 8 ou 10, escutei os 2 e curti bastante, uma terceira opção a se considerar pelo preço que se paga e a qualidade que se tem é o bomber upgrade de 10", você consegue encontrar ele até por R$ 130 +/-, na minha opinião a musicalidade do bomber é melhor que a questo.
CAra...Nar, Questo ou Audiophonic....Algumas pessoas gostam mais de um ou outro...mas sinceramente acho q estão no mesmo nível(já fiz e reformei vários tipos de sub) ...A construção no geral são muito parecidas....A galera gosta bastante do Questo...ve como que estão os valores....de repente até o Up grade q o amigo falou ai, sirva....depende muito do gosto e bolso...rsrsrs
Entao pessoal , nesse tempo acabei comprando mais algumas coisas pro projeto :
Amplificador Audiophonic Sensation hp4000
Kir de instalação 21,10mm² Technoise 4AWG
Subwoofer Questo 8'' 300rms + caixa de 17 litros
Cabo Rca Technoise Blindado serie 800 (gostaria de pegar os ley line mas o orçamento nao permitiu )
Agora falta pouco !
Editado por talisonzb
