ciro.nandes
Som meio fraco
Bom galera. Sempre fico mexendo no meu som. Colocando coisa nova
Agora tenho uma bravox de 350 rms
Um st 200
Uma d200
E um "medio" premium alguma coisa 100 rms
O som esta muito bom pra mim.
Mas sinto que o sub nao ta la essas coisas
A caixa tem 47L mais ou menos. Nao tem "duto" ele é estilo regua mas nao é alongado apenas o buraxo da regua. O som esta bom. O sub toca legal apesar do tl 1500 ( vou trocar quabdo tiver dinheiro ) ... Alguem tem alguma ideia ou é meu modulo?
Tem musica que se eu colocar o ventilador do lado a caixa manda mais vento qur o ventilador kkkk. Depende muito do que estou ouvindo. Mas como escuto de tudo kkk.
Então, o fato de você não ter "duto", deixa a sintonia da caixa altíssima!
Por ser duto retangular, vai dar uma bronquinha pra fzer, mas tem como! Pega a medida do duto (abertura), o volume EXATO da caixa, os parametros do falante, joga tudo no WINSD e simula o duto pra deixar a sintonia dela lá pelos 45hz! Vai mudar totalmente teu som!
Podes fazer como orientei acima, ou pagar alguém pra fazer (a simulação), ou ainda, pagar alguém que faça... mas sem simular, é muito palpite (tem chance de dar ruim).
Mas de qualquer forma, QUALQUER duto aí fica melhor do que sem nada!
Tá muito alto, deveria estar na metade disso mais ou menos
Exato!
Pra você ter ideia:
20~35hz = bass head, subgrave absurdo porém pouco SPL
35~45hz = subgrave com um pouco de rendimento pra fora.. as caixas de grave P.A. (som profissional) são nessa sintonia!
45~55hz = graves de trio automotivo tradicional...
55~70hz = caixa de "Pancadão", grave seco e tudo mais...
... a sua tá BEEEM acima disso tudo! husauhauhashsahusa
Eu recomendo ~40hz na sintonia pra mais qualidade ou ~50hz pra mais SPL pra fora! (joga mais longe)
Uns 25cm ja ajuda segundo minhas contas cai pra uns 47... O problema vai ser fazer isso
47hz já seria BEM mais interessante! Tira o falante e faz a madeira na medida exata... vai dar trabalho pra fazer (Aproveitar a mesma caixa) mas tem jeito!
Ela ai. Mas como poderia fazer isso? Nao entendo muito de marcenaria. Poderia colar uma madeira por dentro e aproveitar as "bolinhas" ai pra colocar 2 dutos de 2cm?
Finalmente achei as referencias do meu sub pra fazer caixote. Pede 1 duto redondo de 4pol com 30cm de profundidade. Mas queria 2 dutos de 3pol com 20cm de profundidade. Segundo as contas daria uns 55hz... Espero que eu esteja certo e depois vejo como vou tampar isso
Mas teria que trocar a frente toda e forrar, acho que acabaria saindo caro. Vou dar uns armengues mesmo. Quando poder mando fazer outra caixa, já que essa é pequena kkkk 41L sem o falante :/
A caixa tinha dois dutos, alguém teve a ideia genial de serrar o espaço entre os dois dutos. [¨]
Sinceramente fazer uma gambiarra nisso ai não vai adiantar. Troca a frente dessa caixa ou faz outra.
Fiz umas contas meio doida aqui por um app e ta em 93 a frequencia de ressonância. É muito ruim? Quanto menor melhor?
Isso é frequência de sintonia para alto-falantes que tocam médio-graves.
Para subwoofers renderem bem é até 50Hz a frequência de sintonia da caixa.
Tá fácil! Nesses cantos redondos adiciona dois dutos de 4" e nessa fresta no meio da caixa, pregue uma chapa de mdf. Mas mesmo assim por causa do diâmetro dos dutos de 4" a sintonia vai ficar alta ainda. Outra solução é de colocar apenas um duto de 4" com o comprimento curvo e tampar o restante com chapas de mdf.
Edit: Esses furos redondos são de 2", 3" ou 4"?
Se são de 2". Se colocar dutos de 2", vai soprar bastante esses dutos e não vai ter rendimento nenhum a caixa.
Editado por Dudu Lima
Vou por 2 dutos de 3 só cabe de 3. Nas minhas contas cai para uns 45hz mais ou menos e vou por acrílico para não perder os leds
Aí vai ficar sussa!
Mas vede bem a parte do acrílico para não ter vazamentos.
Vou dar uma dica bacana: Com essas vibrações, você tá perdendo PELO MENOS 50% do SPL!
Se tiver como fazer uma caixa rígida e seguindo a recomendação do manual (ou uma simulação bacana), vale MUITO à pena!
No momento estou desempregado e ainda pagando o som kkkk... Mas no futuro pretendo fazer uma caixa com recomendação do fabricante só não tendi pq ela esta sintonizada a uns 20hz :s
Uma duvida... Qual fio uso nesse sub? Um sub antigo eu Estraguei e acho que foi o final pq quando aumentava fica muito estranho já em outro troquei o fio e parou. Mas esse sub quando comprei pedi já para por o fio e achei bem fino. E quando aumento tenho a sensação de algo errado ai baixo. Pra ter ideia o fio é maos fino que cabo USB vagabundo
