Hiago Lotério
Duvida entre Taramps HD 8000 e Stetsom 9K EQ
Bom dia Galera, tentei pesquisar algo sobre esses módulos, mas não localizei nada no forum, gostaria do conhecimento e experiencia de vocês.
estou para trocar de modulo. Meu sistema atual eh um Stetsom 3K7 2 ohm tocando 2 woofers 12" 1100 rms 4 ohm, ate ai tudo bem, porem, vou fazer um upgrade, comprei mais 2 woofers desses, e tenho que trocar de modulo, por mais bateria, cabos 70mm, enfim, a duvida esta nos módulos, me apareceu oportunidade de um taramps HD 8000 semi novo, 9 meses de garantia, e um Stetsom 9k EQ também com uns 8 meses de garantia, ambos 1 ohm para fechar nos 4 falantes.
não achei nenhum comparativo ou teste de qualidade para ver se o stetsom ou o taramps entrega realmente os seus wrms, nem um comparativo entre os dois, gosto de pancadão e médio grave, na faixa dos 80 a 100 hz de hpf pros falantes. O que me chamou a atenção eh o stetsom ter o crossover embutido, tendo mais controle, enquanto o taramps o velho level, hpf e lpf. a diferença de valor entre eles eh de 400 reais a mais no stetsom, o que vocês acham?
Duvida cruel ein kkk, taramps tem a fama de ser bom pra pancadão, mas acho que esses 1000w fariam uma pequena diferença ein mas é melhor comprar o hd e investir esses 400$ em baterias. e a 13,8v (fonte) o Hd8k fornece 9595 rms
Editado por Victor Duarte
Pois eh, nao vejo vantagem pagar 400 reais por 500~600 rms a mais.
em relacao aos fabricantes, todos sao bons?
ouvi falar que taramps eh melhor pra pancadao enquanto stetsom pra subwoofer, quer dizer que taramps nao vai tocar bem um sertanejo por exemplo?
de 40Hz pra cima é tudo quase a mesmo coisa
Vai nessa que é mesma coisa, acredito que não tenha escuta bons aparelhos!
:banghead
Desculpem, minha intenção não é ponderar com vocês, até pela experiência, que não tem como comparar, mas qual a real diferença no trio entre os módulos que ele citou, ainda mais na faixa de pancadão como é o que ele quer, deve ser a diferença das altas de um módulo digital de AB, mas talvez realmente como o Cláudio disse, não escutei bons aparelhos.
Eu iria no stetsom 9EQ é um dos melhores da linha da Stetsom e um dos mais evoluídos também.. Além, de ter eq de 3 bandas no próprio amp.. Questão de gosto acho que puxa um grave mais redondo.. Hd8000 uma batida mais seca.. mais vai do gosto como te falei..
Eu iria de taramps, nesse sistema a diferença seria irrisória.
Com o troco investiria em alimentação. Isso sim fara diferença em seu sistema.
