alessnilsen
Subwoofer no quarto
sa pourra é mó bosta pra Lowz soubesse antes que era tao assim, mas agora vou dar uma procurada num fosgatezim old school ai sim Lows de verdade kkkkk
pooow queria testar esse ai mesmo daria ate pra montar o outro kkkkkk
Se tu bota um amp 110/220v de qualidade no lugar desse SD, vai tomar um puuuta susto com a diferença de qualidade! hahahaha
Se tu morasse perto, levava meu Z500 aí pra tu testar! hahahahaha
concordo com vc Bloom
Esse amp de 600w, toca por um automotivo de 3k? Tudo isso?? O.O
Tem que ver de que amp estamos tratando.
Mas em resumo, os automotivos tocam 30~50% do que um profissional toca!
Alguém tem alguma informação sobre o módulo Audio Tech AT1900 Revolution?
Troquei meu setup TDA1553CQ + TS-150X2 (2 X LM386 como pré-amplificador) por um módulo Audio Tech AT1900 Revolution de 3 canais (1 X sub + 2 full range; TDA7268 como pré-amplificador) porém eu não sei qual é a potência de saída de cada canal e muito menos a impedância deles. O módulo toca muito bem tanto o sub (TS-W302F) quanto as caixinhas full range (Satellite AS-5100), todos 4 Ohms, estou esperando minha fonte de 20A chegar.
eu te disse q ficaria top!!! esse sub eh feito pra tocar com altas litragens!!! ele eh feito pra tocar no tampao dos carros em free-air!!!
curto muito esse sub, bate bem macio!!! tenho um, porem to sem bobina original pra ele.... ae deixo ele aki encostado!!! mas vai ficar massa, joga uma potencia nele agora de uns 200w e seja feliz!!!
abs
tópico de 2015 andou em 2016 então desenterrando pra nao abrir outro assunto pertinente:
é sobre sub free air pra usar em casa! tenho um sub que apesar de pouco conhecido toca mais musical que focal poligrass 27v2 11" que tenho... e desce legal tbm porem é free air eis abaixo:
http://www.jvc.net/b...T_CS-LD3300.pdf
o fato que não tem parâmetros para caixa acústica, por email uma autorizada disse que não se usa em caixa por ser free... isso é inverdade pois independente todo alto-falante possui uma caixa que traga seus melhores resultados!!!
por gentileza, alguém tem um  palpite se esses tipos de subs sempre ficam melhores em caixas seladas/grandes?
viso utiliza-los com melhor qualidade possível no residencial junto a B&W + yamaha aventage! assim posso fazer qualquer tamanho de caixas!
Editado por dandrs
Tocar no quarto? Eu arriscaria uma TL!
Animar festinhas? Com um de 12"? Tenso!
Melhor tu montar uma caixa 12pw5 + d220ti pra festinhas, toca bem pra 50 pessoas!
ow as vezes, tem uns 4 picos tbm, q sua caixa proporciona ne... tem q olhar tudo!!!
aki no meu quarto, eu tentei buscar uma caixa mais plana possivel!!! mandei uma LT pra um de 10".... responde bem plano desde os 23Hz, com uma boa pressao!!!
porem, sempre havera picos!!! pra nao haver picos, o comodo tem q ser bem tratado e grande!!! ae sim vc obtera boas respostas do sub....
eu tambem tenho duas LT com woofers de 10, mas elas tambem nao estao fugindo a regra nao, so descem bem ate 35hz.. =/
falando do sub do post acima... em LT é personalizada com todos os parâmetros do falante? digo pq tenho esse minimos parâmetros creio que nao de pra fazer no free air isso...
JVC CS-LD3300
http://www.jvc.net/br/resource/manual/INST_CS-LD3300.pdf
RMS: 250 watts
500 Watts Maximum music power
Hybrid Hi-Carbon cone
Frequency response: 16 - 1,500 Hz
Impedance: 4 Ohms
Sensitiviy
93 dB
dandrs
Sem pelo menos xmax fica complicado.
Eu usei duas réguas para descobrir se o xmax do meu MTX é realmente 16mm.
Assim:
Consegui empurrar mesmo fazendo muuuita força até 16mm.
Mas definitivamente não bateu a bobina.
Editado por Arnold
