ola pessoal, não achei a minha duvida.
é o seguinte minha caixa as medidas de dentro são 30x38x34( isso da 38 litros ?)
e por fora medindo da 86x95x37 essa sendo as medidas de fora, lembrando que ela é separada para cada sub (6 sub pioneer)
cada sub tem um duto, o furo é de 4 polegadas, mas tenho dois dutos, 4'x30 e 3'x30, os de 3 estao com reduçao de 4' para 3'
quero saber qual sintonia ela fica com os dutos de 4' e de 3'.
pretendo mudar a caixa pra 8 Pioneer, ai já me dão dicas.
aaaa a espessura da madeira é 18mm
e o carro é uma montana
obrigado vlw
Editado por maarlonns
Cara tenta baixa no celular um program "JBL tools" que te ajuda ter uma ideia
mas sua caixa e dividida para cada sub?
Essa redução no duto atrapalha, acho que vai considerar só o menor diametro no caso
Projeto de caixa dessa é seguir o recomendado para um sub
sim é dividia, 6 camaras.
blz vo ve se baixo
Sua caixa com as medidas de fora tem 233LT.
E as medidas internas que você passou da câmara tem 38Lt sim.
Cada câmara com 1 duto de 4"x30cm fica sintonizada em 41,5hz.
Cada câmara com 1 duto de 3"x30cm fica sintonizada em 31hz.
Duto maior terá mais SPL e com o menor mais subgrave.
Você quis dizer:
Duto maior = terá mais graves
Duto menor = terá mais subgraves
Dependendo do amplificador e subwoofer utilizado, nessas configurações de caixa, o SPL (Sound Pressure Level) vai atuar tanto nos graves ou subgraves.
O pessoal daqui do fórum tem o costumo de associar SPL a graves apenas e subgraves é subgraves. :pirou:
obrigado pessoal, fiz outra caixa
essa com 8 pioneer, duas camaras, cada uma com 200litros (50L pra cada sub) e 4 dutos de 4'x30, gostei muito do som, fico um grave suave
Você quis dizer:
Diâmetro do duto maior com o mesmo comprimento mais SPL, Grave ou Pressão interna. (Frequência mais alta)
Diâmetro do duto menor com o mesmo comprimento mais SUBGRAVE. (Frequência mais baixa)
Isso que eu quis dizer. :legal:
Não sei como o pessoal daqui diz um ou outro, ou diferencia, mas eu diferencio dessa forma que é o mesmo que disse lá em cima rs.
