kblo_noia
SQ em Polo Hatch (preciso de ajuda para escolher os equips)
Cara, seguinte, papo sério.
Em quais subs você está em dúvida ?
Já chegou a ver alguns cabos ?
Então, sobre o sub eu tinha em mente JLW0 10´´ devido ao baixo investimento, (450,00)
Mais eu criei o tópico justamente para ouvir sugestões!
Até o momento estou entre JL, RE ou IDQ. Porém os valores sobem ao triplo! Até pagaria mais caro em um produto melhor, mais será que 3x o valor significa 3x melhor?
É bem provável que eu vá no JL, a não ser que alguém apareça com indicações melhores... e com imparcialidade
Sobre os cabos, esses sim estou completamente perdido, vou ir no melhor custo x benefício
Mais vou pesquisar com calma, procurar outras fontes de informação
Obrigado a todos que ajudaram até agora :legal:
  Em 23/10/2015 at 15:23, kblo_noia disse:
Puts, RE tá caro assim?
Quanto aos cabos, tb depende do orçamento. Para mid e sub gostei do Canare e Tchernov. Para tw, pode ser o Tchernov tb ou Chord. Mas essas opções não são as mais baratas.
Subs da RE não tem mais na importadora faz tempo, talvez uma peça de um modelo ou outro dos subs intermediários, os REX e SRX sei que não tem faz tempo!
Pelo custo X beneficio, pega o W0 mesmo então, ir simplesmente na nossa opinião é complicado ,você também precisa ouvir.
E quanto as RCAs?
Entendi. Olha, se não estava no orçamento o valor subir 3x, vá de JL w0 que será bem atendido, certamente.
Sobre subir 3x o preço mas também subir 3x a qualidade, sim, entre em JL w0 e IDQ sim essa melhoria é perceptiva.
Eu percebi isso saindo de um w6, imagina de um w0. Enfim, não vem ao caso....
Sobre os cabos, use os RCA do user Bernardo Chianca. Melhor custo x benefício não existe. Estou vendendo meus Tchernov pra usar os dele.
Speakers, acredito que Shok te atenderia bem.
Opa, obrigado pela dicas galera, agora ta valendo :legal:
Então hoje á tarde fui até Porto Alegre buscar um rolo de manta de 3mm, semana que vem começo o tratamento das portas... fazer a base dos mid...
Na terça pego o player (Pioneer F70)
Devagarinho as coisas vão se ajeitando!
  Em 23/10/2015 at 16:32, Kired disse:
Legal saber disso, esses RCA são DIY? Você já viu, ouviu, são bons é?
Os speakers shok são todos iguais ou tem alguma linha específica?
Sim. São DIY mas de extrema qualidade.
O que eu tenho é o StoneHenge. O top dele atualmente.
Saca só, comparado ao tchernov :
Estou vendendo meus tchernov pra usar esses cabos.
Caramba, as fotos ficaram de lado... malz ae.
Nossa fantástico, são lindos os cabos, que bom saber disso :legal:
Quanto custa esses cabos?
Eu preciso pro stereo e sub, poderia até ser todos iguais, já que vão ir direto pro mesmo ampli de 5 canais
5 metros chega pro Polo Hatch né Kired?
O W0 é uma boa escolha mesmo. Os equipamentos estão muito caros e acho que ele é um bom começo. Um sub que não é tão caro, mas é bom.
Valeu pela indicação, Kired!
kblo, caso queira saber um pouco mais, o tópico da minha assinatura tem algumas informações sobre os cabos que estão atualmente em linha. Caso ainda reste alguma dúvida ou queira conversar mais, manda uma MP. Estou a disposição.
  Em 24/10/2015 at 00:49, Bernardo Chianca disse:
Opa, tudo bem Bernardo, estou mesmo lendo o seu tópico, gostei muito da aparência dos cabos, e com boas indicações, só pode ser bom :legal:
Vou mandar mp sim vlw Bernardo!
Se gostou da aparência, vai gostar ainda mais da funcionalidade. Até hoje, tenho orgulho de poder falar que após o lançamento da marca, todos os clientes ficaram satisfeitos com o produto.
  Em 24/10/2015 at 00:41, kblo_noia disse:
Sim mano, 5 metros é mais que suficiente.
Na verdade é o ideal, pois é melhor sobrar do que faltar.
  Em 24/10/2015 at 01:03, Bernardo Chianca disse:
Que legal cara, parabéns por seu trabalho.
É muito bom sentir orgulho do que fazemos. Por isso tento fazer tudo eu mesmo tbm, (até já pesquisei sobre cabos DIY, mais não tenho tempo nem um local bom pra desenvolver isso)
  Em 23/10/2015 at 23:48, kblo_noia disse:
Não esquece de postar fotos disso aí!!
:legal::vts
  Em 26/10/2015 at 11:44, ciso disse:
:legal::vts
pode deixar que posto sim, vou depender somente do tempo, não tenho um espaço coberto pra fazer e o trabalho é demorado, se chover não consigo fazer nada(e tem chovido muito, quase todos os dias aqui no sul)
Pessoal estou pensando em colocar o ampli em baixo do painel.
Ainda não estou com ele em mãos, então tenho que esperar a entrega dos correios. Mais se couber, vou economizar muito em cabos. Alem da passagem dos cabos ser bem mais simples!
Mais só vou ter certeza quando tiver ele em mãos.
Oque vocês acham?
O ampli é digital Alpine PDX-V9 será que terei problemas com interferências?
Dificilmente vai dar interferência. Vi muito pouco relatos disso. Mas observe se o amplificador vai ficar bem fixo, sem balançar, e se vai ter ventilação suficiente pra ele. Se puder deixá-lo perto dos dutos do ar condicionado, provavelmente vai ajudar um pouco.
O amp tem ventoinha? Geralmente elas emitem um ruido meio chatinho.
  Em 26/10/2015 at 16:07, Bernardo Chianca disse:
De acordo com fotos e no site da Alpine, parece que não tem ventoinha.
E sobre interferências, quando falei pra um amigo meu que tinha pego um ampli digital, ele disse: legal vai ficar sem FM. Disse que gera tanta interferência que não pega as rádios FM! Fiquei surpreso, mais acho que isso deve ser pros digitais mais antigos... assim espero...
Cuidado com a condensação.. Amp + umidade é problema!
  Em 26/10/2015 at 17:17, kblo_noia disse:
Cara, acho que não hein.... acredito que não terá problema nenhum em usar debaixo no painel.
Mas concordo em: terá espaço para ventilação ?
  Em 26/10/2015 at 17:34, ciso disse:
Isso mesmo! :+1
  Em 26/10/2015 at 15:24, kblo_noia disse:
Oque vocês acham?
Sugestão, porque não usa embaixo do banco ? Ao que tudo indica, meu JL HD 750/1 ficará embaixo do banco do motorista.
  Em 26/10/2015 at 17:45, Kired disse:
É uma possibilidade também, mais meu problema não é espaço no pm e sim encurtar os cabos, e deixar o módulo mais protegido, de baixo do banco os passageiros traseiros podem chutar o ampli, já em baixo do painel não corre esse risco, e os cabos ficam bem mais curtos. Posso usar RCA de 1m ou até menos...
É verdade, não tinha pensado na condensação. Tem carro que não tem isolamento nos dutos e acaba condensando mesmo.
Quanto a interferencias, isso costumava acontecer com os primeiros soundigital nano, mas foram os unicos casos que ouvi falar e ja foram corrigidos.
