lorão
Dúvida módulo upgrade
Fala...
Blz?
Peguei os upgrade de 10 bobina simples 4ohms, qual módulo devo usar agora para casar certo impedância ?
Valeu
Editado por lorão
Eu iria de Audiophonic C1 12" 400Wrms ou Questo Audio Q501 12" 500Wrms.
Vai colocar só 1 sub?
Qual modulo pretende colocar?
Em questão de sub acho que o audiophonic desce mais que o Uxp.
Mas uxp é mais misto que o audiophonic, se chega abri o porta mala por exemplo.
O Uxp é forte, tem video e post aqui no forum usando uma sd1800 para tocar apenas 1 uxp.
Procura mais tópicos com os subs, para vê o que tem o estilo de som que mais te agrada
1 sub só a princípio e não sou de abrir mala.
Módulo sd 800.4d
Vou ver o questo tbm
esse uxp novo ta uma bela porcaria... e caro.
eu gastaria menos e colocaria um up grade.
o amp eh fraco tanto pra um qnto pra outro...tem 400w na bridge fica no limite do audiophonic, vá nele
Acha que vai ficar bom com o audiophonic?
Depois posso colocar esse módulo com 2 audiophonic e comprar outro módulo para stereo
Entre o audiophonic e up grade qual vc prefere?
Bomber Upgrade é bem misto e toca bem com pouca potência e é um subwoofer bem sensível. Em volumes bem baixos já tem presença nos graves.
Lendo a opinião de vcs acho que o melhor então é o upgrade, depois posso usar esse módulo e por 2 upgrade e compro um módulo só para stereo correto?!
Em questão CxB falam mesmo muito bem do Upgrade.
Uxp uso do novo em um modulo AB e com uma caixa boa, não tenho que reclama
Peguei por um bom preço no meu caso
Ainda não testei um, mas qq dia compro um pra testa se brinca.
Bom esse módulo é bom para o estereo
Se for comprar outro módulo depois, melhor compra 1 mono para o grave
O SD800.4 vai tocar bem o seu set e o subwoofer não passar fome com o amplificador mandando 400Wrms.
Acho que vou nessa combinação mesmo então
Não achei CxB melhor até o momento... qual seria sua idéia ?
Dúvida que surgiu 2 upgrade de 12 vão bater mais que 2 upgrade de 10?
Estava vendo aqui e os de 10 saem 130 reais e os de 12 195 reais, além disso acho q de 10 deve ocupar menos espaço.
Valeu pagar essa diferença de valor?
Em questão de sub CxB é Upgrade realmente.
O de 12 toca mais um pouco que o de 10, maior aréa de cone, logo maior spl e deve dar mais subgrave.
Mas 2 de 10 vão tocar bem sim, e vão ocupar um espaço menor, pois pedem uma litragem menor tb.
O que pretende coloca de estéreo?
Se a intenção for colocar 2 sub's seria melhor um modulo fornecendo algo entorno de 1000 rms, tentando casar impedância
(exemplo: roadstar 1200, audiophonic 900.1, sd1200evo, banda 1000, sd1000, dat1000 ....)
Como vai usar relativamente pouca potência de sub recomendaria um modulo AB para o grave.
E para o estéreo dependendo oq for colocar um módulo de 400w consiga tocar.
Pensei em usar esse sd800 para os 2 subs e um stereo para kit 2 vias ou coaxial na parte interna do carro.
A diferença dos 2 de 12 para os 2 de 10 é perceptível para quem não entende nada de som ou não?
o negocio é deixar o sd pro sterio e colocar um audiophonic 900.1 pros 2x upgrade
Esse stereo é muito forte para o que penso em usar, por isso coloquei ele para os subs
