digao2000
Soundigital SD 400.4 Evolution
As laterais são meio transparentes parece, mas a tampa preta superior é metálica ?
Tirando a parte cinza, que de fato é metálica, o resto tem acabamento em acrílico escuro, quase não se consegue olhar pra dentro
Os encaixes de construção são bem feitos e precisos, mesmo sendo pequeno traz a sensação de robustez
Qdo liga o amp se vê que acende discretamente um led azul dentro, bem bacana
Exato, compartilha + de um canal e - do outro num mesmo ponto do borne
EDIT:
E funciona!
:vts
Entendi e não entendi '-'
O cara vai querer tocar um som em estéreo, e vai ter os dois fios juntos?
Editado por oitim
Igual os bandas que compartilham saídas. Os fios ficam juntos mas são canais separados.
Isso. Tenho um Banda 8.4D com esse esquema. Entendo que num projeto como esse Soundigital, com as dimensões reduzidas, é um bom artificio. Já num no Banda não havia necessidade.
Sim, a razão de ter 3 fios na saida é porque o conector é bem robusto, cabe fio de 10mm tranquilamente no furo, se tivesse sido usado 4 bornes na saida o amplficador ficaria bem maior, ou então teríamos que usar os bornes KRE que ninguem gosta.
Melhorias em relação ao modelo antigo:
- Bornes de alta qualidade de metal maciço para cabo de 10mm com parafuso philips facilitando a instalação.
- Fusivel externo de facil troca em caso de queima por inversao de polaridade na alimentação.
- Sem cooler.
- Dissipador robusto em aluminio com otima base para fixação.
- Mantivemos o design da transparecia dos produtos de plastico com tampas em policarbonato resistente.
- Novos indutores e lay-out para redução do EMI que dificilmente trará problema na recepçao de FM.
- Qualidade de áudio incomparavel com as soluções anteriores utilizadas em todos os 400.4 do mercado. (Equivalente à linha EVO de alta potencia).
- Seleção do cross agora com chave de alta qualidade e não mais com trimpot.
- Bornes RCA mais separados facilitando o uso de qualquer tipo de cabo RCA.
- O produto esta bem mais robusto porque os mosfets agora tem dissipador, reduzindo muito a temperatura de trabalho deles.
A proposta desse produto é se diferenciar em qualidade, todas as reclamações dos clientes foram ouvidas e resolvidas nesse produto. O custo dele vai ser quase o mesmo do antigo, com tantas melhorias vai valer o custo beneficio.
Editado por julianflor
Tem bastante gente testando, inclusive vários aqui do forum, se eles quiserem compartilhar a opinião deles seria interessante.
Juliano, você disse acima que a qualidade do áudio é equivalente à linha EVO de alta potência e isso muito me agrada. Vou aguardar a venda ao consumidor e testar pra ver se o áudio me agrada, mas gostaria de saber: sairá o SD400/800 mono e o 800.4 com as mesmas configurações dessa linha, acompanhando o ádio da linha EVO? Caso positivo, teria previsão para quando? Estou aguardando essas atualizações há algum tempo.
Um grande abraço,
Sérgio.
Isso é muito doido e esquisito
Um grande abraço,
Sérgio.
Sim, a ideia é lançar a linha completa, as datas são incertas ainda porque tudo depende de matrizes de injeção de aluminio, são mais complicadas que as de plastico.
Não é estranho, mesmo que tenha 4 bornes, os centrais são ligados no mesmo ponto, então não há razão técnica para ter 4 se com 3 o produto fica mais barato e menor. Ficaria ruim se os bornes fossem pequenos, mas com esses bornes grandes, o terminal central aceita facilmente os dois cabos dos falantes. Como ja foi dado exemplo, a banda sempre utilizou esse mesmo esquema.
É que não estou conseguindo entender essa ligação feita nos msm bornes, eu to vendo ali a ligação feita que tem o positivo e o negativo dos alto falantes no msm borne, ou esse borne ae é meio que "neutro"? Por exemplo, se ligar um fio positivo no borne "neutro" e outro negativo no borne - (negativo) , vai tocar (obviamente que sim, mas sei lá, vai que não...)? Editado por oitim
Hj botei no carro da patroa pra tocar esse novo 400.4 EVO
O set agora é o seguinte:
HU Alpine 9815
Kit Hurricane XQ-61
Tweeters ligados direto no player, que tem cross ativo, cortando em 2k
Mids nas bridges do 400.4, tocando full (sobem nada mesmo)
Sub Hertz ES-200 8" em caixa selada e com corte em 60Hz (acho)
Amp mono SD 1600.1D EVO tocando no dobro da impedância
RCA Technoise 800
Cabos speaker Diamond pros mids e Knukonceptz Karma SS pros tweeters
Antes o que tinha no lugar dessea dois amps era só um JVC 6500 (mids em dois canais, bridge pro sub) e o player era um Pioneer 5280SD
Também usava os tweeters ligados no player, mas como o Pioneer não faz 3way, usava o crossover original do kit (somente neles, mids em full)
Como comecei a fazer a troca dos amps já passava das 16h,terminei tarde e não consegui regular o set direito nem ouvir muita coisa
O que consegui fazer foi ver se o amp não apresentava problemas na recepção da FM, e não, tudo 100%, então já começou "me ganhando" pois é sabido que as linhas anteriores da SD apresentam muito problema com isso
Tb deixei tocando o CD Maná Unplugged que estava dentro da HU, mas pouco tempo
De forma geral, o set tocou de forma melhor por inteiro, óbvio, pois agora estava com amplificação dedicada para sub e o player é melhor
Mas falemos dos que percebi dos 400.4 tocando os mids... Como o SD estava em bridge, aplicando teoricamente o dobro de potência, o ganho de dinâmica foi significado, sem ter tido prejuízo no controle de cone, mas isso ainda tenho que testar mais a fundo, já quanto ao timbre, pra mim, até agora ficou elas por elas
Quero tentar, durante o feriado, passar mais um tempo escutando alguma discografia que tenha como referência para trazer mais informações
