arkham
Som de qualidade no corsa hatch
Rapaziada ja me decidi pelo amp, escolhi o Ground Zero gzta 4125x potencia de 90rms / canal, 320 rms em mono, agora falta o sub rsrs, estava querendo um de 10" para usar em caixa de fibra lateral, porem essas caixas prontas so tem de 33 e 34 litros, grande para um sub de 10", entao vou optar por um de 12" minhas preferencias iniciais sao sub da GZ , JL, HERTZ, ai vem as duvidas:
Qual potencia do sub encaixaria mlhr no amp de 320 rms?
JL da problemas nas bordas com o tempo ?
Qual especificaçao do sub devo me atentar , para saber se um é melhor que o outro?
O valor que pretendo gastar esta em torno de 400 a 700 reais
Quero um sub que venha somar no conjunto , que se torne algo harmônico
Bom é isso.. espero sugestoes obrigado
Excelente escolha, ótimo ampli!
Sub de 250 a 300w ficaria perfeito nele.
Bordas de espuma tem mais chance de dar problemas com o tempo, mas não me preocuparia com isso, é algo mais para longo tempo. JL é extremamente confiável sim.
Informações como Fs, respostas de frequencia, sensibilidade, tamanho de caixa se for um problema pra você...essas coisas básicas, parametros variam muito e depende muito do uso.
Nessa faixa de valor tem muitas opções: Hertz DS e ES, JL W0, GroundZero GZIW e GZTW, Fosgate P2...ou Questo que é um pouco mais barato.
Por que não um set full Ground Zero?
Obrigado ! vlw pelos esclarecimentos e sugestoes , pensei sim em fazer um full GZ , mais ainda estou em duvida rsrs, tenho preferencia pelo sub JL , gosto do visual dele , preço bacana , porem nunca ouvi nenhum sub para SQ, o sub da GZ nao me agrada visualmente rsrsr , mais o que importa é funcionamento e nao o visual , entao deixo mais alguem dar opinioes do JL e do GZ..
Pessoal estou na duvida em relaçao ao sub ainda rsrsr, pretendo colocar o sub numa caixa lateral de fibra, essa caixa pronta de fibra tem 33 litros , meu ponto de vista é que o JL responde melhor em selada ! agora vem a duvida, estou entre o JL w0v3 de 10" ou 12" o de 10" a caixa de 33lt fica maior que o recomendado, e para uma de 12" os 33lt ficam menor :huh:
Qual ficaria menos pior nessa caixa de 33lt o de 10 ou 12
Há uma certa tolerância pra mais ou pra menos litros que é aceitável nessa relação SUB x CAIXA, coisa de 5 litros... Acima disso, acho que já fica complexo e começa a se afastar dos parâmetros desejados descritos pelo fabricante.
No seu caso, optaria pelo que me oferecesse a menor diferença entre o recomendado.
Recomendado em selada para cada sub dos que citou:
10W0v3-4 = 18,41 litros ("sobrariam" 14,59 litros)
12W0v3-4 = 38,94 litros ("faltariam" 5,49 litros)
O pessoal com mais experiência deve ter mais idéias a respeito pra contribuir melhor. :legal:
Felipe sempre presente me dando aquela força, poem força nisso ! no topico e muito mais em mp rsrsrs muito obrigado :rever1:
Que isso meu nobre... estamos no mesmo barco né, caminhando e aprendendo a cada dia. O que devemos fazer por aqui é isso, ter boa vontade e ajudar uns aos outros sempre, ainda mais quando se tem humildade. Vamos que vamos!! Quero ver esse set montado e tocando!
:rever1: :rever1: logo logo estará pronto! [¨] , so vai faltar o DVD ... Essa peça vai demorar ben nais que o programado ,devido ao meu gasto inicial com o restante do set rsrsrsrs
cara, pq não vai no de 10" mesmo e já tem que litragem suficiente coloca um duto na caixa...??
I ai jeferson, entao cogitei o de 10", por ter muitos comentarios positivos, e ate pelo preço e talz, mais pelo que aprendi, fazendo uns calculos, se o sub é mais indicado para selada ou dutada, atraves de uns videos enviados pelo Lfelipe, decidi em colocar o JL em selada, apesar dele servir para ambos, ele tende para selada .
Equipos toda comprada :
kit2 vias GZ gzrc 165fxii
Amp GZ gzta 4125x
Sub JL 12" w0v3
Vou colar a manta nas portas, porta malas do carro se der tempo, usarei a seladin pela primeira vez, na porta do motorista usei vedacit, vou postar fotos e compartilhar o trabalho abraços
Editado por arkham
cansativo pakas fiz a porta do notorista interno, e porta passageiro direita, amanha a ultima porta graças a deus :vtsCAM00249_zpsfymmdk7u.jpg
porta de tras finalizada amem!
amanha explico as dificuldades q tive abs
boa tarde arkham, parabéns pelo projeto, e ai me tira uma duvida? vc limpou as portas com que produto ante de colar as mantas? quantas camadas vc colocou? e quanto vc pagou e quantos rolou usou? kkkk e o som vc sentiu diferença? quanta pergunta kkkk
Isso aí Alan! Projeto em movimento! Assim não desanima.
Pois é felipe, terminei as portas de tras [-]
Boa tarde paulinho ! obrigado!
1. limpei as portas com detergente e agua, desengraxante (solupan) e thinner , esfregando tudo com bucha de lavar louças, é muito importante a lata estar bem limpa!
2.na porta do motorista usei vedacit, ela tem 1mm de espessura, ai passei 3 camadas, da muito trabalho e gasta mais $, usei um rolo de 20cm x 10m , usei quase tudo a penas passando na parte interna da porta ! paguei $87,00
Nas outras portas usei seladin , ela tem 3mm de espessura, passei uma camada apenas , é bem notavel a diferença de espessura entre seladin e vedacit, o rolo é de 5m x 1m , comprei pela net , com frete ficou $ 215,00 , rende muito mais ! se for usar manta residencial compre a seladin é mil vezes melhor! vai dar p usar no porta mala e ainda vai sobrar !
3. o som nao esta instalado ainda rsrs, esperando chegar as equipos , enquanto isso estou preparando tudo para adiantar o trabalho
É o meu primeiro set de SQ , no proximo set vou investir em mantas proprias, é mais pratico, e talvez fique com uma acustica melhor , e nao tem riscos de descolar e grudar nos vidros , ou derreter com o sol, nao que isso va acontecer ! mais tem um risco!
Qualquer coisa so perguntar , se nao poder ajudar , os amigos que acompanham o meu projeto te da uma força! abs
Atualizando o trabalho com as mantas rsrss, terminei as portas traseiras, foi bem mais facil hoje!! ontem tive muitos problemas para fechar o forro na porta , pois nao recortei os lugares onde se encaixa as presilhas do forro, colei mantas em pedaços sobrepondo , assim a camada ficou muito grossa , o cabo de ferro que atravessa a porta, alavanca de abrir a porta, tbem deu trabalho , a manta começou a grudar no cabo que é movel xiiiiii foi cruel rsrss
Hoje usei praticamente apenas dois pedaço para cobrir a porta, medi o mais proximo possivel e bingo! tds dificuldades de ontem se acabaram!
Usei cola de sapateiro para colar o feltro ficou excelente, agora so vai ficar faltando a parte externa das portas dianteiras ..CAM00274_zpsxkjfhuj9.jpg
2 dias de muito trabalho , so para finalizar o feriado prolongado, colei manta na tampa e na tampa embaixo atras da placa do porta malas , colei manta tbem na coluna do lado do motorista ,para tentar sanar um estalinho que acreditou eu vinha de dentro da coluna( vamos esperar p ver se resolveu), aproveitei e ja colei o feltro atras dos forros da porta dianteiraCAM00275_zps4zvlmgll.jpg
Para deixar mais adiantado ainda , cortei as mantas para tampar os buracos das portas dianteira, e a manta para cobrir a area total, so falta lapidar as pontas e talz
Perdi o feriado prolongado para descansar, mais valeu muito a pena pois agora so esperar as equipos chegar e montar tudo! OpO OpO OpO
Bom trampo, feito com capricho, uma pena não ter sido com mantas adequadas...
Mas o ganho de massa já vai ajudar muito no sistema.
Editado por Capone_R2audio
Ficoou bonitoo o trampo heimm...
Vlw man! :legal:
top
Fiz o melhor possivel :legal:
Vlw amigo! se eu soubesse que iria ganhar gosto desde o inicio , teria investido nas mantas proprias, uma pena...
Caso a manta nao me de prejuízo , (derreter , desprender ) , ja esta de bom tamanho, :legal:
A manta própria para som realmente dá bastante diferença em relação a manta asfáltica?
Muita!
Mantas especificas para som tem propriedades especificas para audio e não vedação de telhado rsrsrsrs
Bem como propriedades térmicas.
De uma olhada nas marcas SilentCoat e STP (StandartPlast) e verá a gama de produtos e a variedade de aplicações.
Trabalho muito bacana. Apliquei manta no meu gol e deu uma boa diferença.
Da bastante trabalho ! nao sei se o gol é mais dificil ou facil, , mais vale a pena fazer esse esforço , antes isso do que nada!
Legal o topico, o trabalho ficou bem legal. To acompanhando.
Vlw bordini! to tentando fazer o melhor possivel, dentro das minhas condiçoes . :legal:
Atualizando... a peça que esta com folga, gerando ruido na porta do motorista ja chegou pelos correios, amanha estarei levando o carro para fazer a troca, e vou aproveitar para agilizar os baffles de madeira para os kits !
segue a imagem da peça arraste guia
