arkham
Som de qualidade no corsa hatch
A porta do carro ainda continua sem o forro, fui dar uma conferida agora na manta, e ela esta muito bem presa! tentei arrancar uns pedaços, e nao sai nem com reza braba! realmente fixou muito bem...
Iria colocar mais uma camada que faltou ontem , mais parei de trabalhar agora, e to com preguiça, vai ficar para um outro dia!
Eu falei q esse baguii grudaa virado do caooo....os cara num acredita...kkkk
Minha experiencia com manta residencial em portas foi péssima. Usei Vedaciti, usei cerca de 2 a 3 camadas nas portas.
No Inicio realmente não sai, pode tentar arrancar que não sai nem a pau. Mas depois de alguns dias, não sei por qual motivo começou a soltar toda a parte de dentro, a ponto de eu subir os vidros e sair pedaço de manta junto. Foi uma canseira terrivel. fez uma lambreca absurda. No fim, tive que arrancar toda a parte interna da manta na porta. A Externa ok, nunca deu problema.
No meu carro atual eu coloquei no porta-malas a residencial, mas colada com cola de sapateiro pra reforçar, até agora tudo ok.
Resumindo: 90% de chance de daqui alguns dias/ meses sua manta descolar toda.
Olha, ja tive 2 carros com portas tratadas com manta asfaltica comum. Nao sei a marca pois foram feitas em lojas de instalaçao.
O primeiro carro fiquei por 5 anos e vendi. O carro ficava a ceu aberto 24h.
O segundo e atual já está com manta há 1,5 anos e ta tudo ok tambem.
Nao sei dizer o que pode ter acontecido com sua manta @Paulo.Assis , mas é bom saber que nem sempre da certo.
Vlw pelo feedback paulo! sua experiencia é valida, coloquei manta pela primeira vez , as chances de erros sao grandes, ou nao..vou correr o risco , deixar o tempo dizer, a minha porta ainda continua sem forro , nao irei tampar , estou a espera dos falantes, (via correios) , dei mais uma conferida nelas, e estao do msm jeito [-] ! vou fazer a compra da manta selandin, via mercado livre, de 1mx5mx3mm, para colocar apenas uma camada ou talvez duas :vts , a vedacit de 1mm nao rende o serviço, alem de sair mais caro...
Vlw por compartilhar sua experiencia! como sou marinheiro de primeira viagem , nao posso opinar muito , se vao cair ou nao rsrsr, vou pagar p ver!
Eu demorei bastante para fazer a limpeza da chapa da porta, antes de aplicar a manta, elas nao estavam sujas alem de poeira, mais limpei-as muito bem , passei solvente, esfreguei a chapa ate sair toda a tinta , que por sinal era uma camada bem leve de tintura, e colei a manta em toda parte da chapa sem deixar um vãozinho se quer, se elas caírem, nao foi por falta de limpeza , posso garantir!
Bom meu brinquedo xegou , na caixa original manual e tudo bem embalado , muito zerado msm! apesar de ter um detalhe num dos cross.. Kit 2 vias Ground Zero modelo GZRC 165 FXII
Vou deixa-lo guardado, pois ainda nao terminei de colar a manta, acredito que domingo ja consigo ligado no canal do pioneer, mais p frente amplificador ! obrigado massami pela venda do kit!
Editado por arkham
Amigos comprei mais um equipo para meu futuro set ! cabo rca knukonceptz krystal usado aqui no forum , de 4 canais, estou esperando a manta seladin chegar pelos correios , acredito que no meio da semana, estara em mãos .
Pretendo montar um set basico, visando qualidade, kit 2 vias, sub, amplificador de 4 canais, tenho em mãos apenas o kit 2 vias ground gzrc165 fxii , o proximo passo amplificador ou sub? qual equipo casaria melhor com o kit?
Estava cogitando num dat ex4 , mais sou leigo rsrs, na faixa de preço do ex4 , tem algum amplificador melhor?
blz irmão? belos kit esse ground..cara sobre o amp, dat é uma boa marca mais eu iria no ex5 se achar usado e com preço bom
blz amigo ! obrigado ,o kit me enchem os olhos [¨] , entao o dat ex5 é muito top né, mais axo ele meio salgado, e como vou usar um set simples, seria ate um desperdício, mais dependendo do preço do ex5 compraria sem duvidas :legal: , fora o ex5, qual me indicaria?
Eu acho top tbm e não seria despidicio..sobre te indicar um amp ..vc quer tocar esses kits no maximo?e ta pensando num sub de qts?
Daora!
Tô acompanhando. Acompanhando e aprendendo!
Seja bem vindo david , aprenderemos juntos! :legal:
Pensando bem ...nao seria msm um disperdicio! andei lendo pelo forum, que o cabo rca knu krystal nao casa legal com o amplificador dat, nao sei se daria pa sentir essa incompatibilidade, levando em consideraçao que nao tenho conhecimento , mais se os mais experientes diz nao ser uma boa combinaçao, fico sem saber o que fazer no momento, ja que comecei a gastar no set , nao quero que meu set fique meia boca por incompatibilidade :banghead em fim..
Quero levar o kit ate o limite seguro da sua potencia, e com potencia do amplificador de sobra , o sub penso em algo equilibrado com o kit , nao quero que um cubra o outro.
Ai fica a duvida... um sub de 8 ou 10.. potencia de 300, 400 ou 600 ou mais..quero uma caixa selada bem pequena, pois o corsa tem porta - malas pequeno , nao quero perder muito espaço.. :legal:
Pra não perder muito espaço, pondere em usar aquelas caixas de fibra lateral, fazendo alguns reforços tendem a tocar muito bem. Tem alguns fabricantes que dão a opção de compra com mais material que ajuda bastante.
Quanto a sub, dá uma olhada com o Massami, ele tinha uns GZ usados com preço bacana.
Tem os questos com bom preço novos, tudo é questão de quanto está disposto a investir...
Obrigado pela opiniao marcos! o sub da GZ na sua opiniao , considera um bom sub, superior ou inferior a um JL , ou ao questo que citou? falar em investimento é dificil , tudo vai depender da qualidade x preço , ate que ponto essa qualidade a mais vale o investimento...por isso conto com vcs do forum :legal:
O kit GZ que comprei foi do massami , vou ver com ele mais informaçoes do sub .
Não se limite a marca e sim a linhas... Por exemplo, já tive JL 10w0 e achei os Questos QS350 que tenho hoje melhores, já as linhas superiores da JL tem bastante qualidade e até pelo fator preço seria injusto comparar com eles.
Falam muito bem de subs RE Audio, mas estes não tive contato.
Acho que o GZ que te falei não vai comprometer em nada o seu set e se me lembro bem estava em um valor bem em conta.
eu tenho um gz iridiun de 12" são 350 rms estava em uma selada de 30l,e tocava mto bem .. acho q agr vou de dutada
Preciso conhecer as linhas de cada marca, so diferencio uma linha superior pelo preço rsrs, vou pesquisar mais pra frente , quero escolher o amplificador primeiro.
Vlw pelo feedback, 30l nao é tao grande , mais ainda qero um numa caixa menor que 30, p mim isso é importante ...dutada tem que ter caixa maior né..
Acompanhando o tópico aqui, estou na mesma do arkham, procurando montar um set bom aos poucos e sem pressa.
Já aprendi bastante aqui, galera está ajudando bastante!
Opa seja bem vindo! aos poucos vamos ganhando conhecimento, e montando o set aos poucos..
Ta ai pessoal!!! mais um equipo guardado : cabo knukoncetpz 6 metros comprado de um membro do forum , show de mais os cabos ! bem diferente dos cabos que ja utilizei, e vi na vida rsrsrsrs
Vai a foto dos 2 brinquedos guardado em casa
Meus parabéns! É nesse ponto que começa a bater aquela ansiedadezinha de ver o som montado...rsrsrs
