Osvaldompd
Incompatibilidade entre crossover px1 e módulo
Bom dia pessoal ,
Gostaria de saber se p caso o qual irei falar já aconteceu c alguém daqui e como resolveu.
Tenho um som quadriway formado por 1 tornado 15", 1 médio 10", 1 d405 e 1 st400 com um hd1600 4ohms puxando o grave e um ts1200-4 puxando o restante, na parte de energia uso a moura clean 105ah e uma fonte usina 60ah, juntamente com um cdplayer piooner e crossover px1.
Esse som tocava em meu carro desde o começo do ano normalmente, então recentemente resolvi fazer um rack e deixar o som independente(fotos ) ocorre que após isso o crossover está passando muito ruído para o ts1200-4, somente para esse meu módulo , no hd1600 não passa ruído algum, assim como testei outros módulos e ficaram normal, também já levei o módulo para ser testado e o mesmo está normal, inclusive funcionando normalmente quando ligado direto no cdplayer ou em outro crossover de modelo diferente( stetsom stx104 e px1 limiter) quando testado em crossover px1 do primeiro modelo da esse ruído alto e acaba esquentando muito o módulo , já foi testada também todos os cabos RCA, também já foi testado o crossover junto c o módulo fora do rack e o mesmo passa ruído , até o momento ninguém soube realmente me explicar o porquê só falam q criou uma incompatibilidade .
Fiz um teste ontem onde eu ligava um fio no negativo do px1 e a outra ponta enrolava no negativo do rca q estava no ts1200-4 e o ruído diminuiu um bocado mas ainda continuava um pouco, assim como o ruído diminuiu o sinal de áudio passado também demonstrou diminuir, fazendo com que o áudio ficasse baixo.
Tem como posta um diagrama da instalação ? Quantos RCA entram no Ts ? Já testou essa saídas que vai do Ts no Hd ? Esta parecendo algum retorno no RCA entre o Ts e o PX1 tentar fazer um diagrama no paint mesmo e posta que fica mais fácil ajudar.
Já testei as 4 saídas do crossover no ts 1200 e da esse ruído assim com já testei em outros módulos e não deu, lembrando q também foi testado outros crossovers no ts1200 e não deu o ruído , o q descarta de o crossover ou ts1200 esta individualmente com problema
Assim como o Kleber suspeita tb estou suspeitando de Loop de Terra, tenta dar uma pesquisada neste termos que vc encontra vários tipos de soluções inclusive a que vc testou.
Não lembro direito as soluções mas creio q a que vc usou seja a mais simples mas não totalmente eficiente.
Irei procurar agora Jonh haja respondo
Lembrando q já testei outros crossovers e fica normal , assim como já testei outros módulos e tbm ficou normal
Beleza mas manda noticias se resolveu ou não.
Li alguns artigos falando sobre mas nada que se especificasse p meu problema em si
Como já disse até pq o problema apresentou fora do meu rack tbm em uma mesa de testes de uma loja de conserto q levei para testar
Alguns colegas meus disseram ser caso de incompatibilidade mas não sabiam o q causava essa anomalia entre esse módulo específico e o crossover
Até agora a única situação q To em mente eh vende o crossover e mudar de marca
Tive isso qdo encostava a ferragem do banco na carcaça do amp aterrava de maneira desigual e dava o loop de terra com ruidos, acabou qdo passei os equipamentos pro maderite e aterrei tudo na mesma reguá de negativo.
Qdo começa essas zicas de amplificador x crossover é bucha
Editado por solanosom
Vc teria alguma foto de como ficou depois q vc fez essa régua de aterramento
Eu creio q seja o mesmo q um distribuidor negativo, uma varra de cobre com buracos para parafusar todos os aterramentos.
Um barramento no caso ne? Tipo os da jfa
Olá!
Pelo que entendi, vc fez um rack separado do som do caro, correto?
Qd. vc ligou a energia do seu rack, ligou o negativo da bateria no chassi do carro (a ref. deve ser a mesma para o terra dos sistemas)?...sem isso dá ruído!
Olá!
Fiz um rock sim
O sistem eh todo independente do carro , com bateria própria
Fiz um rock sim
Vc. ligou o terra comum do teu sistema no carro?...ou está sem ligação?
Sem ligação
Eh totalmente independente do carro
O terra Eh feito em uma bateria moura clean exclusiva do som
Sem ligação
O Terra da HU e separado do terra dos módulos ?
