rick demolidor
Novos amplificadores Banda Audioparts Linha Pocket
Olha só galera...
Eu tentei fazer o teste em Carga, mas realmente essas 2 peças que me mandaram nao conseguem segurar sem desarmar.
Conversei na fabrica, sobre essa ''protecao'' dela ativar tao rapida, ficaram de me dar uma resposta, mas eu creio que devem melhorar isso.
Seria uma especie de protecao ligada ao CLIP, quando começa a mandar distorcao ela desarma por 1 segundo e volta.
Sem muita utilidade por aqui colocamos o 250.1 em 1 sub JL de 10', realmente o som é bacana em baixo volume, mas aumentou ele corta depois volta.
Creio que isso vai ser resolvido.
Que sub da JL você usou no teste?
Olá pessoal!
Adquiri um Banda-BD 250.1, chegou hoje.
Eu tinha um SounDigital SD 250.2 que tocava em bridge meu subwoofer Pioneer 10 IMPP de 250W nominal power (sim sou saudoso). Estava no Celta que vendi recentemente, o player era um Pioneer. O set era basicão, player tocando 4 falantes de 5 pol, com corte HPF ativado e saida de sub indo pro SD tocar o sub. Sobraaava potência pra graves, o SD é de uma valentia e tanto, mas como eu usava só para ouvir dentro do carro mesmo, ajustava o ganho pro subwoofer não sobressair. O SD tinha que ficar no porta-malas mesmo por causa do ruído horrendo do coolerzinho daquilo.
Ocorre que troquei de carro, comprei um Cobalt com multimídia MyLink. Sem levar em conta a total falta de conexões e opções de equalização (sem RCA, sem remote, apenas controle de graves, médios e agudos, fader e balance, nem Loudness tem), até que o som dele tem qualidade, fora aquelas outras funções. O carro vem com modestos 4 falantes de 6 nas portas, cone de celulose, sem tweeter. Mas os falantes tem boa fidelidade, apesar da simplicidade (carcaça de plástico, bobina de 20W) parece que os materiais empregados são de boa qualidade e o conjunto é leve, responde graves e médios, mas falta agudos.
Instalei então um par de tweeters Neo Point da Bravox nas colunas, estes já estavam no Celta, melhorou muito os agudos e acrescentou palco sonoro, é outro som. Mas a resposta em graves é tímida, satisfatória com o carro parado, talvez por ser falantes de 6 com suspensão macia, mas desaparece quando o carro anda, não dá pra exigir muito claro. Mesmo eu entrando na fase "tiozão" da vida (até porque um carro desses...), percebi que ainda queria meu subwoofer no carro.
Pesquisei muito uma forma de botar subwoofer no MyLink, ia usar um conversor fio>RCA que abre remote pra acionar o SD, mas e o corte de graves? Sub falando não dá. Ia comprar um módulo com corte LPF então.
Daí esse módulozinho da Banda aparece como uma solução dos Deuses!! Ativa com sinal na entrada de fio, tem corte low pass, sem a mer** do cooler barulhento, pequeno, leve e economiza bateria, e principalmente, muito barato!
Logo de cara eu percebi que o Banda tem melhor construção que o SD, acrílico mais grosso, acesso melhor aos conectores, acesso ao fusível sem desmontar o aparelho :rever1: , capacitores maiores na fonte, fixação por abas do próprio alumínio do dissipador, ao contrário daquelas orelhinhas plásticas do SD. Aliás o dissipador é muito parrudinho pra um digital de apenas 250W, não deve torrar fácil não, muito diferente do SD com aquele cooler do inferno soprando trilhas largas de placa de circuito, usada como dissipador.
Ainda não tive tempo de instalar no carro, mas já realizei uns testes aqui em casa. Liguei ele numa fonte 12V mixuruca, dá uns 3A no máximo. Liguei já na caixa retirada do Celta e mandei um sinal vindo de uma saída amplificada de um player automotivo que eu tenho montado num case com fonte 12V própria pra uso doméstco. De cara eu já fiquei frustrado porque ele não acionou com o áudio, tive que levar o (+) no remote, nem com o volume altíssimo acionou. Como entendo um pouco de eletrônica imaginei que a forma de atuação desse acionamento remoto necessitasse de aterramento comum entre o player e o módulo, situação encontrada em um veículo. Dito e feito, puxei o terra da fonte do player em comum com a fonte que usei pro Banda e o bichinho ligou sem remote. Interessante que ele liga assim que se liga o player e permanece ligado mesmo com mute ou volume 0, :legal: , evitando desligamento no meio das músicas, deve usar não áudio, mas o offset de corrente contínua pra acionar.
O corte Low Pass é ideal pra pequenos subwoofers em sistemas simples sem midbass, toca os subgraves mais baixos mas sem restringir demais a eles, deixando o subwoofer subir um pouco, fica bem musical. O manual diz que a resposta vai de 10 a 120Hz, mas não informa em qual frequência se dá o corte e em qual ordem, mas imagino que deva ser em torno de 80Hz a 12 ou 16dB.
Pra quem criticou a falta de um controle de ganho, este casou bem com a voz de falantes ligados direto na saída amplificada do player, ou seja, embora a Banda não diga nada no manual, parece que o módulo foi ajustado pra trabalhar dessa forma, ligado a saída amplificadas de players comuns junto com falantes originais, acrescentando apenas um subwoofer no sistema de forma simples, fácil e de baixo custo, e nada mais. Além disso, quando exagero nos graves do player, o subwoofer sobressai demais, mostrando que o ganho fixo ficou bem acertado, deixando a possibilidade do usuário acertar o ganho do sub apenas pelo controle comum de graves do player.
Tocou muito forte com essa fonte fraquinha, mostrando que é muito eficiente. Ou seja, pra quem quer apenas um gravezinho dentro do carro, faz só cócegas na bateria.
Como a fonte é fraca, ele corta quando abre muito o volume. De fato ele corta antes que se possa notar distorção. O bom é que ele corta, mas logo em seguida, em fração de segundo, já volta a tocar, facilitando achar um ponto de volume onde há máxima potência sem que corte. Diferente do SD, que demorava uns 10 segundos pra rearmar. Se bem que o SD nunca desarmou no carro, apenas usando essa fonte fraca. Fica a dúvida se o Banda desarma por distorção (clip) ou queda na alimentação, ou ambos. O fato é que não notei distorção com fonte fraca, desarma antes disso.
Provavelmente irei conseguir instalar no carro no fim de semana e postarei minhas impressões finais do Banda Pocket pra subwooferszinhos. Vou instalar embaixo do painel do carro, mandando só um cabo paralelo pro porta-malas. Não tenho osciloscópio e outros aparelhos de teste mais apurados, nem sei fazer bem esses testes, mas me comprometo apenas a passar as impressões pessoais que tiver, de quem instala o próprio som no carro há mais de 15 anos. :legal:
Editado por LeandroBoni
Instalei no carro. E o Resultado é o seguinte:
Funcionou muito bem até que PLOFT! parou! [^]
Liguei tudo certinho, testei, liga e desliga certinho junto com o MyLink sem precisar de remote, som legal, passei os fios e tal. Saí com o carro e depois de uma meia hora usando o grave começou a cortar até que sumiu e ficou como "dantes", som só nas portas.
O LED do módulo fica oscilando no brilho e não toca mais nada.Ou esse módulo é muito vagabundo, ou eu fui premiado. Sempre considerei a Banda como uma excelente marca, já tive um antigo Voxer que era o bicho, vendi funcionando 100%, mas depois dessa, caiu e muito no meu conceito.
Recorrendo à Garantia.... :banghead
Lançamento é fo**, e sempre assim com produto novo no mercado nacional.
Verdade.
Não quero mais saber de dessa birosca de Linha Pocket.
Também estou repensando minha instalação. Essa caixa de subwoofer se saía muito bem nos carros hatch que eu tive, mas nesse sedan, pelo pouco tempo que ela tocou com esse Banda, já deu pra ver que não prestou muito. Teve grave, mas ele é meio "matado" por causa do isolamento entre porta-malas e interior, e quando aumentei o volume pra compensar isso, o revestimento que fica atrás dos encostos do banco traseiro (tipo aquele tampão de sedan) estremeceu todo, fez uma barulheira desgraçada.
Pensei em colocar um subwoofer menor ou 10' slim nesse tampão, aproveitando a acústica que existe nesse isolamento malas-habitáculo, de quebra ainda eu ganharia mais espaço. Mas é extremamente dificultoso, senão impossível. Tem uma chapa larga vazada correndo embaixo e logo abaixo duas hastes suspensas cruzadas que formam uma espécie de mola para a tampa do porta-malas.
Outra alternativa seriam as famigeradas caixas slim amplificadas, no caso pra se usar no habitáculo, mas já vi que há "calombos" no assoalho logo abaixo dos bancos dianteiros, o que já inviabiliza colocar caixa ali.
Tô quase desistindo...
Birosca ?
Temos uma linha de produtos excelentes de fabricante muito conhecido aqui no fórum, que no lançamento também apresentaram vários problemas, os quais foram devidamente corrigidos.
E continuam sendo ótimos produtos mesmo assim.
Birosca ?
Pode até ser Rick. Inclusive já tive um antigo Banda Voxer (daqueles brancões) que era excelente, uns 300w classe AB. Mas a confiança na marca ficou abalada depois do ocorrido. Aliás, já tentei contactar a Banda por email e pelo site e até agora nada, não quero nem gastar com DDD. O certificado de garantia diz que basta enviar o produto por correios pra Paulínia para usufruir da garantia, mas sem um OK deles, creio que corro o risco de gastar com o frete e ainda ficar sem o produto.
Se fosse assim, uma das grandes nacionais agora não seria tão grande....pois sofreu problemas com sua então inédita linha na época. E corrigiu todos problemas. Não só corrigiu como evoluiu mais e hoje atingiu um patamar de excelência no mercado nacional. Empresa mais do que séria também.
Quanto a idoneidade da Banda, nem vamos comentar, pois ela é ilibada, são quase 30 anos de um pós venda sério e responsável.
E me perdoe, mas afirmar qualquer coisa sobre enviar um amplificador para um fabricante e acreditar em perder o frete e ainda não ter o produto de volta, é no mínimo leviandade.
Envie um e-mail para : atendimento@bandaaudioparts.com.br
PS: Não trabalho com Banda, nem com marca alguma, nem mesmo com audio (sou só um entusiasta velho de guerra). E muito menos estou defendendo empresa alguma, apenas prezo pelo que é sensato e justo.
PS2: Se já tivesse ligado para lá, muito provavelmente já estaria com seu problema resolvido.
Obrigado Rick, encaminhei também para atendimento@bandaaudioparts.com.br, pois o que está na embalagem do produto é o e banda@bandaaudioparts.com.br não deram retorno nesse.
Em todo caso, se não responderem o jeito é tentar telefonar mesmo.
Mas numa coisa você há de convir comigo, apesar da tradição da Banda: ou esse módulo em particular veio bixado (erro de produção, fui premiado) ou há um erro de projeto na linha toda. E nenhum fabricante está livre disso.
Por nada, disponha.
Módulo veio com algum problema ? Sim, deve ter vindo, mas daí partir para um erro de projeto ? Acho novamente injusta e forte demais a colocação, que na minha opinião (disse minha opinião) é bastante precipitada .
Tem tantos componentes eletrônicos lá dentro e nenhum deles produzido pela própria Banda. Não poderia ser defeito de algum componente ?
Mas (novamente ) partir logo para um "erro de projeto" ?
Sim, nenhum fabricante está livre disso, mas menos propensos estão aqueles que figuram no mercado há quase 30 anos.
Por nada, disponha.
Eu só disse que poderia ser erro de projeto justamente por ser uma linha nova, ainda são poucos os consumidores que estão usando esses amplificadores. Por mais que testem exaustivamente os protótipos, quando se joga na linha de produção e os consumidores começam a instalar, coisas novas podem aparecer. Mas de fato pode ser também problema de componentes de um dos fornecedores, como você disse.
Cheguei até a pensar que pudesse ser um problema causado pelo meu veículo, pois foi instalado nele que o ampli pipocou. Mas sei lá, carro zero km, elétrica toda nova, pode até ser, masss acho difícil que seja.
A propósito, depois de algumas pesquisas na net e em um tópico aqui mesmo deste fórum, eu fiz o pedido de uma caixa amplificada da Y2 Audio. Provavelmente ela não ficará bem acomodada embaixo de um dos bancos dianteiros, mas ainda vou tentar ajeitar ela embaixo do painel, lado passageiro, ou mesmo encima do revestimento traseiro, atrás dos encostos de cabeça. Li coisas boas sobre essa caixa Y2 . Dizem que a qualidade é idêntica a caixa da Focal, então resolvi arriscar.
Já tive por um tempo em meu outro carro um subwoofer slim 8' da Bomber, aquele da caixinha plástica. Na caixinha ele é horrível, plastico fino, só trepida. Mas depois que fiz uma caixa de 5litros selada em MDF pra caber embaixo do banco, ficou bem melhor.
Vou esperar chegar, instalar e talvez eu abra um tópico só para passar minhas impressões sobre ela.
Calma homem :P
Não estamos brigando rsrs (brincadeira)....também não precisa colocar a culpa na GM o-o-
Só por curiosidade, de onde vc puxou o positivo no seu Cobalt ? Direto da bateria ? Ou de algum outro ponto ?
Já testou o amp na bancada novamente ?
Eu perguntei sobre a alimentação, pois achei estranho o brilho do led oscilando.
Calma homem :P
Tô calmo, calmíssimo!!!! kkk
Então... eu puxei dois cabos de 4mm direto da bateria, positivo e negativo, com apenas 2,5 metros de comprimento, já que o amp foi instalado embaixo do painel do carro. Um cabo paralelo de 2,5mm com uns 5 metros foi pro subwoofer na mala.
Pensei que pudesse ser algum pico de tensão ao dar a partida no motor, ou coisa do tipo. Se for, ainda assim o amp tem que estar preparado para esses eventos.
Vou testar na bancada de novo, assim que arrumar um tempinho.
Esse tempinho que te falta pra testar o amp novamente na bancada, sobrou pra postar bastante por aqui sobre o mesmo....mas também te faltou pra
enviar o equipo pra garantia.
Testado na bancada mais uma vez com aquele fontezinha vagabunda.
E não é que FUNCIONOU :blink: Parece que precisava de um "reset" apenas. Mas eis a questão agora: aciono a garantia? Porque se ele precisar ficar dando reset na alimentação sempre, aí é osso. Parece que é algo relacionado à proteção mesmo.
E-mail a Banda não responde mesmo, sem chance. Eu já ia até telefonando pra eles, mas diante dessa "surpresa", não sei bem o que fazer, porque está claro no termo de garantia que o consumidor que arcará com o frete, daí eles podem testar o aparelho lá e simplesmente me mandar de volta por não encontrarem defeito, e eu gastar com vai e vem desse amp a tôa. :unsure:
Da outra vez que eu havia testado na bancada, ele ficou bastante tempo tocando, mais de 1 hora, mas como a fonte é fraca, ficou em volume moderado pra não cortar, mas deu até pra ele aquecer bem. Já no carro, como tem ampere de sobra pra ele, eu abri bem o volume, mas nada exagerado, até porque teve aquele problema de chicotear o revestimento do carro. Então depois de uns 20 min tocando, começo a cortar o grave, mesmo abaixando o volume, até que não tocou mais.
Parece que a proteção dele abre o bico fácil quando pede um pouco mais de potência. Essa me parece que é a única explicação. pasmafaute Se é defeito desse item ou da linha toda, aí eu também não sei.
O que acham?
Ps: ele não deve voltar pro meu carro, já que eu pedi a caixa amplificada da Y2 que eu estou aguardando chegar, por conta do problema com a acústica do sedan. Mesmo assim ainda vou testar a caixa e ver como fica, então pode ser que esse amp ainda se encaixe em outro projeto. ;)
Ps2: O subwoofer é 4ohms, como recomenda o fabricante.
E aí pessoal, mais ninguém testou esses módulos? Estou cogitando pegar um 250.1 pra testar, em função da dissipação passiva e do remote automático, o que é bem prático pra quem vai usar com player original.
Um topico de 3 meses ate hoje sem boas noticias sobre o pequeno modulo, aguardando... Mas
o sd400.4evo ta vindo ai, talvez o custo beneficio não seja tão legal. Mas aguardando...
+1 concordo
peguei um para ver, escolhi ele devido a entrada alta(player original) e não ter cooler, vai tocar em nar de 8". Direto no player vou ter na frente um kit 2 vias dat de entrada e atras original.
Vamos ver no que da ...
