Gustavobass
Ajuda no up grade de amp Arc audio, hertz, ground zero?
Estou em duvida, entre alguns módulos para dar um up.
Meu set na minha fiat strada cabine simples hoje é:
- 2 subs 8" german maetro Sw 8010.
- kit 2 vias german maestro Cs 6508.
- modulo ground zero iridium Gzia-4115x
Toca bem, mais esta fraco.
Meu espaço é muito restrito, fica embaixo do banco o amp.
Pensei em partir para um Arc audio xdi805, achei um zero por um bom preço, que casaria perfeitamente, com tudo, porem é classe D e não achei nenhuma referencia sobre o desempenho dele voltado pra SQ.
Tem os hetz também HCP4 e HCP 5D, mais também é classe D.
Perco muito em qualidade nesses amplificadores classe D, pro que tenho hoje???
Sei que o ideal para um Sq é um classe AB e classe D para sub, mais trabalhar com 2 amplificadores não da.
olá tenho um ab Booster 3000w toca muito bom cara.... Mais acho melhor vc pegar um Classe digital pois consome basta bateria os Classe AB ; )
O meu toca dois Pionner alto-falantes-en-som-automotivo-20175-MLB20185645329_102014-Y.jpg os 2 falante trabalha bem nos agudos regulei o amplif p/ ganha a + nos graves eles respondem bem
4ohms 100wrs cada falante frequencia 27 Hz a 37.000 Hz
to sem dim pra colocar um cara preta 304 ...
ueh, se num viu ele fala? o booster toca muito bom. hueshueshue
sobre os hertz, não foi um desses que ficou nos primeiros lugares ou foi campeão do EMMA no ano passado?
Kkk kkk Tá Serto Joven...
Se achar,( as vezes tem usado com bom preço nos class) os Arc Audio da serie KAR, KS300.4, KS900.6, KS300.2, são classe G/H, tem baixo consumo, sem ter perda em alta que os classe D costumam ter...
Será?desconheço essa informação, de qual modelo vc fala?
Ou foi emma ou foi do sq, Agora eu fiquei em dúvida. Mas acho q era um hDp e não hCp. Vou ver se acho o tópico.
O HCP 5D li que ganhou um monte de prêmios, qual a diferença do HDP e HCP???
voto em ARC KS300.4...dá uma pesquisada.... cabe embaixo do banco.
Tinha manda mp no seu, mas não vai dar, pela potencia ser baixa e pelo tamanho.
Eu iria de ARC. Se for de Hertz, vai na linha HDP ao invés da HCP. Por exemplo: o HDP5 tem 70 W x 4 + 380 W x 1 (4Ω) e o HCP5 tem 65 W x 4 + 200 W x 1 (4Ω).
Mas o ponto que mais me pega é se ganho em potencia, mais perco em qualidade sonora para o ground zero iridium gzia 4115x?
Nós que montamos esse carro com o HDP que foi campeão do EMMA. Gosto muito da linha HDP. Com certeza vc só tem a ganhar com a troca do amp.
Irá melhorar muito a dinamica, definição e ele é um amp bem neutro.
Todos os carros que eu montei com essa linha ficaram excelentes.
Tem diferença de qualidade do hdp5 para o hdp4?
O HDP4 tem mais dinamica. Mas o HDP5 não fica em nada para trás. Ele é um pouco maior que o 4, mas o 5 já faz tudo.
E o HDP5 dá pra usar os cortes diretos do amplificador, fazendo 2 canais pro TW, 2 pros mids e um pro sub.
E qual o player vc vai usar?
Kenwood excelon mas nao tem ta, a idéia era de usar o de 5 canais pra tentar melhorar sem ta, mas em termos de dinamica e musical tem diferença de qualidade entreo 4 e 5 canais?
O HDP4 é melhor em dinamica. A musicalidade os 2 são bem parecidos.
Já montou german maestro com hertz?Caso bem?E o arc audio xdi 805 o que acha?
Editado por Gustavobass
Essa combinação eu nunca montei. Já fiz HDP com Morel Elate, Morel Tempo, Morel Maximo, Focal Utopia, V30, KRX2, Hertz HSK, ESK, DLS Scandinavia, Ultimate e Audison AV6
Todas essas combinações ficaram muito boas, porém cada kit com sua característica e combinações com cabos e players.
Esse modelo ARC eu nunca instalei e eu prefiro não opinar. Da linha ARC já instalei a linha SE e KS e eu ainda prefiro o Hertz. Mas isso é a minha opinião ok. As vezes o que é bom pra mim, não seja boa para outras pessoas.
Eu gosto de um som com mais pegada o hetz tem essa característica?
Tem sim... Pode ter certeza que vai te agradar.
Massami,
Voce que possui bastante referencia em instalacao, caso nao te comprometesse, poderia dizer o que acha dos amp Dat Exclusive, caso ja tenha utilizado? Sao um bom custo beneficio?
