Gustavobass
Ajuda no up grade de amp Arc audio, hertz, ground zero?
Massami,
Voce que possui bastante referencia em instalacao, caso nao te comprometesse, poderia dizer o que acha dos amp Dat Exclusive, caso ja tenha utilizado? Sao um bom custo beneficio?
Bordini, já utilizei sim toda a linha Exclusive. Comparando o Ex4 e 5, com absoluta certeza te digo que o Ex5 toca bem melhor que o Ex4 por causa dos componentes de saída que são diferentes entre esses modelos.
O Ex4 tem um som mais fechado, porém tem muito mais potencia. O 5 tem o som bem mais aberto, porém dependendo do kit tem um excelente casamento.
Pelo set da sua assinatura, o conjunto deve estar bem legal.
A diferença do set que eu tenho no meu carro hoje em dia é o Morel Maximo e sub 8w3.
Já testei outros amps renomados no meu set(sem mudar nada), só alterando o amp e o Ex5 se saiu melhor que alguns.
E pelo valor do Ex5, eu recomendo sim como um excelente CxB. Já o Ex4 eu não recomendo muito.
Editado por massami
  • Upvote 2
Muito obrigado pela opinião.
Eu utilizei na vida poucos amplificadores entao nao tenho base para comparar marcas e modelos. Estou aprendendo bastante com este topico.
Realmente meu set está muito equilibrado e gostoso de ouvir. Acredito que pararei por aqui, pois qualquer upgrade sairia caro e nao sei se teria um custo beneficio aceitável.
Voltando ao tópico,
Bom saber que há amplificadores digitais que tocam bem.
Tem sim... Pode ter certeza que vai te agradar.
Peguei um hdp4!resolveu o meu problema de agudo, médio grave cresceu, animal o amp! só achei que não casou muito com meu subs german maestro, na verdade esses subs não me agradaram, oq vc já usou com o hdp4, que caso bem?
To de olho no morel primo 804, hertz 8 es250 ou hertz 8 es200, creio que não gostei dos german maestro pois gosto de grave mais forte e com força e ele não tem essa característica, recomenda algo alem desses de 8"?
Editado por Gustavobass
Legal que vc curtiu!
Cara, com relação ao sub, vai depender muito do projeto. A linha Hertz tem essa característica. O Morel tende a descer mais frenquencia em dutada. Um JL 10W3 caberia no seu projeto?
Hoje eu tenho na minha picapinha strada cabine simples, Hu Kenwood Kdc-X595, kit 2 vias german maestro Cs-6508, 2 subs german maestro Sw8010 he 8", modulo hertz hdp4, Rca shock Elite e fio de alto-falante shock reference.
Não sei se é a característica do sub de 8" não descer mesmo e não ter força no subgrave e grave, conversei com o pessoal aqui do forum, eles falaram que os de 8" não tem essa característica mesmo, ai pensei, se eu trocar o que tenho hoje 2 de 8" por outros 2 de 8" de outra marca, vou trocar 6 por meia duzia?Procurava algo que ocupasse pouco espaço no máximo 26 litros de caixa e que fosse mais forte nos graves e subgraves.
RE Audio ou IDQ de 8" resolve seu problema.
Ambos pedem caixas pequenas e tocam muito.
Simulei, testei vários cortes e potencias diversas aplicadas, estou na terceira caixa montada e por incrível que pareça to conseguindo fazer tocar do meu agrado os german maestro, to quase lá.
Esse hertz hdp4, mudou meus som absurdo, domou meus agudos e equalizou os médios e médios graves que tanto lutava e não conseguia regular do meu gosto.
