Boccotte
Processadores GZ x DAT. Gêmeos?
Bah Reginaldo... Não vou entrar na tua pira
Dizer que o processaodr foi feito pra tocar MELHOR em ambiente automotivo, com CABOS, DAC, FALANTES, MÍDIA E INSTALAÇÃO PIORES é leviano
No mais, falante é falante, o acerto feito pelo usuário que vai definir o sucesso do seu uso, ele não vai pensar "oh meu deus, estou numa caixa selada numa sala e não numa porta então vou tocar mal"
Se formos pensar assim, o sistema do Léo não pode ser a nossa referência, pois usa equipamentos residenciais, e aí vamos usar meu carro com Hurricane...
Ah, se o processador foi feito para o ambiente inóspito de um carro, atmosfera quase marciana, certamente numa sala ele se sairá bem melhor, né?
Cara seu problema não é som automotivo
É interpretação de texto
Volta lá e leia com calma o que eu escrevi
Se tiver dúvidas pergunte
Pessoal , é simples: o equipamento já está a caminho, será testado da maneira acima, ou seja : um mix de carro e casa. EU particularmente acho que em casa não precisaria, mas mesmo assim, aprecio a idéia e o seu conceito .
Editado por BYRONALD
Quero ver os testes e nada de choradeira. Agora para desbancar os pxa não vai ser tarefa fácil!
Não acredito que o PXA vai ter muito trabalho,
GZ NUNCA fez nenhum processador, e duvido que vá produzir algum
Esse em questão é um produto OEM, que é notório a todos,
A Alpine por sua vez é sabido e reconhecido mundialmente por seus processadores que a MARCA produz
Não é uma coisa feita por terceiros, onde a empresa compra uma placa e manda para a fabrica colocar uma carcaça e o logotipo
Somente por este simples fato ja mostra uma superioridade entre os mesmo.
Vamos ao visual
Ai é uma questão de gosto, mas a de concordar que é gritante a diferença,
Preço GZ sugerido R$ 4000,00
PXA encontrado por aqui por R$ 3500,00 em lojas oficiais e não é contrabando
Editado por Reginaldocm
para correções
Vamos lá então
Como você pode dizer com absoluta certeza que um equipamento de áudio automotivo tem ou não qualidade fora do ambiente o qual ele foi concebido
Reginaldo, tirando o fato de ser alimentado por 12V e por usar níveis mais altos de entrada e saída, um processador automotivo e um processador residencial usam exatamente as mesmas peças, o mesmo projeto e tudo mais.
A não ser que exista uma cagada muito grande na alimentação, tanto faz onde será usado.
E verdade...
Muito pouco provável que ele supere o H800 e pelo custo inviabiliza a aquisição...
Só testando. O mesmo DSP que equipa um pode equipar o outro, os mesmos operacionais... não é porque um supostamente fabrica (supostamente sim, porque é MUITO comum terceirizar a fabricação, mesmo para quem tem parque fabril, pois é muito caro alternar a linha de produção pra fabricar algo que tem um giro bem menor) e o outro não que a questão está dada.
Só o teste pra dizer, e eu não me surpreenderia se o GZ apanhar feio ou se ganhar do Alpine. Como diz meu sogro, tudo é possível, inclusive nada.
Concordo plenamente.
Levo fé no H800 pois já tive e conheço, mas não decreto sem ouvir que o GZ seja inferior.
Trocando umas informações com um colega aqui do fórum fiquei muito curioso para ouvir o Audiosigma, que pelo visto (ando meio ausente do fórum) foi marginalizado por não ter pedigree.
Depois de ter todo tipo de equipo e fazer todo tipo de teste, parafraseio o sogro do Klb: tudo é possível, inclusive nada.
E também aquela célebre frase: As vezes, da onde menos se espera, é que não sai nada mesmo...
Prêmio Arisfódeles para teu sogro KLB...
Editado por Joel SS
Eu diria um pouco diferente do que disseste. Mas basicamente é isso sim... Diria q estás com 90% de razão e só diria q tudo depende de como implementaram o projeto. Se fizeram o componente render 100% do q pode ou 60% do q pode...
Outra questão que irei ressaltar, e neste quesito não contra o H800 e sim Contra o processador da dat seria q alguns componentes chegam a ter 3-4 séries diferentes, podendo melhorar algum parametro em 100x de uma série para outra.
Ah sim, de pleno acordo.
Se bem que hoje todo mundo usa o esquema do datasheet, quando muito faz uma seleção de componentes mais criteriosa, altera os filtros passa baixa do pós-DAC e projeta buffers que atendam necessidades específicas. O mercado está cada vez mais agregando partes que, de fato, desenvolvendo. Não que seja ruim, já que muito produto só tem viabilidade se for feito desta forma, mas é preciso ser realista à realidade de que quase sempre o nome estampado na carcaça não tem relação com quem fabricou o recheio... :vts
