Diogo_TBR
Novo Hurricane AB 650.4
Eai galera.....
Pessoal estava vendo uns ampl's no ML e me deparei com este modelo da HURRICANE,
pelo pouco que encontrei sobre ele, é um modelo novo e nem mesmo no proprio site da Hurricane
tem informações sobre ele, possui o nome mas quando clica no link nao existe nada....
Mandei emails para a Hurricane mas ninguem responde... Pergunto para vendedores e nem
eles sabem informar nada, apenas dizem que o modulo é espetacular, "fodastico", e aquele papinho de vendedor que todos conhecem.....rsrs
Alguem ja viu ou tem?....e a potencia dele, é quanto afinal, porque sabemos que a hurricane
50% da potencia é papo-furado, tem boa qualidade e tal mas a potencia é conta de fadas, mas
os novos HD1600/2800 pelo que vi aqui no forum sao monstrinhos....
E esse aqui o que acham?....
439,00 frete gratis!!!!!!!!!!!!!!
DESCRIÇÃO: HURRICANE H1 650.4 CLASSE AB
Lançado pela Hurricane em Maio de 2015, este modelo pode chegar até 2600W RMS de potência, se operado com a impedância mínima de 2 Ohms, com 650W em cada um dos 4 canais. O Módulo H1 650.4 é muito versátil, também pode ser utilizado no modo bridge com 1300W para 2 canais. Por causa da sua ampla faixa de resposta de frequência é capaz de interpretar sons graves, médios e agudos com boa nitidez. Possui entradas RCA, fácil de combinar com diversos players.
Potência:
- 4 x 325 Watts @ 4 Ohms
- 2 x 1300 @ 4 Ohms (Bridge)
- Potência máxima: 4 x 650w @ 2 Ohms 10% THD
- Circuito Classe A/B Mosfet Output
- Passa baixa variável: 50Hz-1.5kHz
- Passa alta variável: 50Hz-6kHz
- Controle variável Bass-Boost: 0dB-12dB a 50Hz
- Proteção térmica
- Proteção contra curto-circuito
- Indicador de LED ligado e proteção
Conteúdo da Embalagem:
1 Amplificador
1 Controle de Ganho
1 Manual de Instruções
1 Certificado de Garantia
1 Kit de Parafusos
LINK....................
http://produto.merca...-234-canais-_JM
Editado por Diogo_TBR
Vai acreditando....
Não tem expresso em lugar algum se esses watts são I.H.F. ou RMS, ou seja , NADA confiável.
O barato sai caro
EDIT:
A Hurricane NÃO fabrica absolutamente NADA, ela importa lotes de produtos com a marca dela em cima.
Não existe padrão de qualidade entre os amplificadores dela, não quer dizer que o antigo 4.120 (que era bem honesto e foi muito utilizado em SQ de entrada)
Fosse ruim igual ao Hurricane Dominator (só era bom pra graves )
modulo+hurricane+dominator+ha4000+4+canais+1100w+rms+sao+caetano+do+sul+sp+brasil__6691BF_1.jpg
Não existe padrão........e nem milagres. A gente recebe pelo que paga, várias vezes recebe menos ainda , mas nunca recebe mais
Editado por rick demolidor
quatrocentas pila, 2600wrms, ABzão ainda por cima.
num querdito.
ta difícil acreditar que esse amp dê até mesmo longe da potencia declarada.. ainda mais com aqueles terminais de conexão...
um tmpo atras alguem abriu o 360.4 e ele dava só 52w a 4oh pr canal rsrsrs.....
e os caras falando em 360w por canal....rs
bomm, esse hurricane achei bonito e tal, lançamento e o visual parece com os novos HD que parecem ser bons e nao mentir
tanto na potencia.......mas 2600w x 650w por canal ??? kkkkkkk........só rindo.é dificil, qual a magica?.
com certeza deve ter uns 600w no total só e chutando muito altoooooooooooooo...................
e reparem que nao é informado e nem dah pra ver os fusiveis dele?!....
alguem sabe qual o fusivel do 480.4 ou do 360.4? para termos uma base??...
falei com um vendedor da AGF Parts e ele me disse que o fusivel desse modulo é de 30 AMPERES....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..............
ou seja, sendo otimista a 13v e 100% de eficiencia temos 390W kkkkkk............
cadê os 2600w.....eeeee hurricane, como sempre achando que o povo é otário.....
Caramba ja faz um tempo que fiz esse post e desde o lançamento desse hurricane 650.4 ainda nao tem nada
na internet e nem no youtube desse modelo...
E vi tambem que possui um 4 canais da hurricane na série HD que por sinal esta está muito boa...
tem alguns testes aqui no forum sobre os HD1600 e HD2800......
mas será que o HD 1000.4 é bom tambem como seus irmãos rsrs.....
Porque essa série H1 seja o 360.4 vergonhoso, o 480.4 que geram muitas controversas e este 650.4 que entrou
no lugar do 480...ainda nao tem nada.....
Olha, devido ao baixo conhecimento dos consumidores e sempre aquele negócio de levar vantagem em tudo, faz com que muitas empresas ainda façam isso...e depois reclamar á quem?...já comprou etc....tem quem pague pelo que está escrito; então para aqueles que só querem faturar sem se importar com sua imagem no mercado!...
Sempre digo, compre som e não mumunhas impressas, não se deixe enganar por especificações ilusórias mesmo que sejam verdadeiras, pois isso não lhe dirá nem mesmo aproximadamente como vai tocar um aparelho de som!
Pura verdade!
:legal:hand26
Gente eu comprei e recomendo muito bom depois que comprei meu som melhorou muito passei de 480.4 para 650.4 eu gosto da hurricane porque seus produtos são mais em conta e de boa qualidade
bomm, que o preço é bom nao tenho duvidas, os modulos hurricane sao bem baratos mesmo...
a qualidade sonora tambem é boa, mas a potencia realmente é um problema, é dificil encontrar um que
toque pelo menos proximo a metade do declarado......
Ricardo em termos de potencia o que voce achou da diferença entre o 480.4 para o 650.4...?????
muita diferença, quantos watts manda numa bridge um modulo desse aproximadamente?.....
