Bom dia galera,
Esses dias, eu deixei o carro com a chave virada e o dvd ligado tocando uma músiquinha no churrasco em casa...
Depois de algumas horas, o sub começou a arranhar, creio eu que era "falta de bateria", dei partida no carro e voltou normal...
Até aí tudo bem...
Só que ontem indo embora e hoje vindo trabalhar,
Ao aumentar o volume no "30"...
Notei que alguns intervalos o sub arranhava...
Seria problema no som? módulo? Falta de bateria?
Enfim, mais informações é só pedir...
Não, só tenho a do carro...
Mas sempre aguentou o tranco...
Isso aconteceu, após a primeira e única vez que eu liguei o som do carro sem o carro estar ligado...
Hoje testei algumas equalizações e não mudou nada...
Estou em dúvida, se pela falta de bateria tenha estragado o sub...
E parece no sub mesmo o problema
Tem chance de ter outro emprestado pra testa e tirar a duvida?
Ou outra coisa, que não vale muito mas da pra vc ter uma ideia
Quando vc meche no sub? Empurrando ele com a mão mesmo, com cuidado, sente ele raspando?
Olha, eu empurrei até não querer mais o sub, de todos os lados, ângulos e jeito, e não raspou...
Liguei o rádio e ficou normal...
Ontem estava tudo ok, mas hoje voltou o mesmo problema, ao vir trabalhar o sub começou a fazer umas xiadeiras...
Acho que o problema é o módulo... amanhã vou mexer no módulo, desconfio que ele esteja solto dentro do painel
Bom dia pessoal,
Pude fazer um teste melhor ontem...
Coloquei um multímetro no + e no - nos conectores do módulo/bateria...
Notei que o sub desliga sempre que a "tensão" da bateria cai para 5/6 volts...
Acredito que seja minha bateria indo para o beleléu, estou certo?
Tem que ver oq ta fazendo baixa a tensão desse tanto
Mede na bateria e ve se ta caindo nela do mesmo jeito, pode ser os fios tambem
mas caindo pra 5 ou 6 volts vai estraga é tudo, o modulo e os alto falante também.
Normalmente esses modulos não podem baixar dos 10,5 volts que já é perigoso estraga.
Obrigado pela dica, vou verificar
