Victor Duarte
Primeiro trio 17 Anos
Meu som não e aquele do vídeo, o meu ainda está em construção, vou usar drivers TI não usarei tweeter, o SDS 18 não sobe muito bem até 180~200hz já vi o pessoal aki de BH cortando 10pw7 em 100hz aplicando 300wrms em cada, pra começo vou mandar só 100rms em cada.
Rapaz eu axo q cortando a 100hz vc força muito ele e eu montei um som com o sds de 18 como nao tinha grave eu corte de 50 a 1000 e tocou muito
Eu sempre corto nessa faixa de frequencia mais cada um regula de um jeito
Eu sempre corto nessa faixa de frequencia pro grave nao fica muito sub e se baixar demais o medio nao vai poder explorar tanto ele ai nao vai acompanhar o grave,ai vai ter mais grave do q as demais vias
Nao seria mais viavel usar driver fenolico e ti do q usar so ti???
Ti tem uma perca de frequencia por isso eu prefiro usar os dois ou entao fenolico e twiter
"PERDA"...
Fenólica começa nos 800hz com baixa potência aplicada. T.i. começa em 1.200hz (idem).
Não vejo TANTA diferença assim, é mais placebo!
A questao da perca do ti é pq o proprio ti tem um certa perca numa faixa de frequencia tipo um pico so q ao contrario ,ja se vc usar as cornetas fenolicas ate essa frequencia pra nao ter perca ai dali pra feente bota o ti ,axo q ficaria melhor
Bloom o que vc acha de em vez de usar os SDS 2.7 na minha caixa atual (100 litros livres para cada falante) eu usar 2 18 sub800 no dobro da impedância no sd 5k e com uns~250 Ah de bateria para não mandar todo a potencia e assim que comprar uma pick up adicionar mais 2? So colocando pouca bateria e casando impedância da? ta difícil achar o sub800 8 ohms.
O 9950ti tem um pico em 3Khz (mole de acertar no EQ) e um vale a partir de 14~15Khz assim como você mencionou, Mas esse vale é em uma frequência tão alta que julgo eu não faria muita diferença na minha aplicação. e mais... é tipo um roll off natural :vts :vts :vts :vts
Segue o gráfico de resposta da 9950.
PS: a barra preta marca onde começa o vale (decaimento)
Editado por Victor Duarte
A questão da PERDA! Fala direito, rapaz! husauhsahusauh
Como falei antes, essa frequência se dá entre 800hz e 1200hz! Não vejo tanta necessidade!
Quem usa Fenólica + Ti geralmente sobe a ti pra 5khz +/-... totalmente desnecessário!
Coisa de cara cheio de grana que não entende, e o estalador empurra driver pro caboclo, pra faturar em cima do trouxa!
Se isso fosse bom, som profissional usava assim!
Cara, 2.7k é mais ataque, over é mais flat! Pra som de carro, SDS tende a agradar BEM mais!
Qaunto ao driver, esse roll off é sempre bem vindo nos line array, dando a característica de som "limpo", sem exageros! (Sem aquele agudo irritante do tw)
Eu tenho as 9950 e senti necessidade de colocar twitters, gosto daquele agudo cristalino, aquele "tsssss" sé que me entendem, meti um lp nas 9950 em 10khz e hp dai em diante nos sts, ae ficou do meu gosto! ;)
Cristalino? Pra mim aquilo soa como ovo fritando! rsrs
Som de tweeter soa como som de carro! Som profissional que se preze, tem roll off nos 15~16khz!
Pode até ser "mal gosto" meu, más gosto muito de agudo, quando eu usava 4 sd145 o agudo me satisfazia, elas sobem bem, até por questões fisicas..
E as 9950 não me supriram nessa parte não, se eu tivesse um cross tipo px1 px2 dava pra acerta no eq, más tenho um 6dx ae não teve jeito..
Nem mau gosto, mas é coisa pessoal mesmo! Exemplo: Não curto loiras, prefiro morenas! Coisa pessoal.
Mas eu não curto resposta alta nos 17khz acima! Pra mim, tem que começar o roll off já nos 16khz! Fica menos enjoativo/cansativo
galera planos para meu 13º :vts , mesclar diferentes woofers de médio grave tem algum problema? no inicio iria fazer uma caixa com dois MGs e uma corneta oval no meio, mas to pensando em fazer com 3 e o driver apoiado a frente da caixa de MGs em hl1450 e com um 9950, ai ficaria da seguinte forma: dois 10 pw7 (um em cada extremidade da caixa) tocados por um bridge do ts400 e um 510 lc no meio tocado por SD 1600evo no dobro da impedância. e ai? será que vira? e no futuro substituirei os 2 pw7 por mais dois 510lc e ligarei os 3 no SD.
3 iguais = 100% acoplamento
1 diferente = ???
Vão acoplar os iguais mas o diferente vai acoplar somente na range que ele toca. Em resmo, 3 diferentes é melhor que dois mas pior que 3 iguais! rsrs
Andamento da caixa de médio grave.
cada câmara ficará com 20L brutos e será selada. talvez enquanto não compro o 3 mg vou usar a hl1450 no meio e quando comprar o mg só aumento o furo e passo a hl para um suporte.
Sim, eu queria era mais tempo para trabalhar nelas e mais dinheiro tambem kkk quando o som estiver do jeito que sempre imaginei vou começar a fazer umas caixas melhores, cornetada para os medios e etc agora fica meio inviável para mim, praticamente nao tenho vida social kkkkk estudo de manha e trabalho em um shopping de noite, formo no ensino médio em dezembro, vou ver se dou um tempo so pra descansar, tentar uns concursos militares em busca de um salario melhor e 2017 entro na facul de engenharia elétrica. Nem consigo imaginar o som que eu teria se tivesse uma conta de banco bem gorda hahah
ou o cabo 21mm da shok industries será que aguenta ligar as baterias até o barramento sem problemas? baterias de 150ah cerca de 1,5m de distancia, eu sei que o ideal seria 33mm mas preciso colocá-los em um disjuntor residencial siemens que só entra 21mm. :bangheadl ,
PS: como fazer 4 woofers 4 ohms dar uma impedancia final de 4ohms? cada par em paralelo e depois os dois pares em serie?
PS²: mais fotos do andamento da caixa de médios, XWbCKYv.jpgCr1iuIc.jpgOlha o tamaninho do parafuso que to usando kkk
