Victor Duarte
Primeiro trio 17 Anos
É, se eu n pegar uma moto prevejo uma pick up, e ocupar a caçamba toda com um projetinho ai haha, 15 de janeiro decidirei o que vou fazer, só uma palhinha, o projeto da pick up vai ser composto por 4 SDS 2.7 num sd12k evo ;) e vou passar o sd 5k que ja tenho para os médios.
Ps: para um trio de 3 vias compensa um px2 ou seria a mesma coisa que um px1 só que com mais canais?
Editado por Victor Duarte
Galera preciso de ajuda dos mais experientes, modulo 24v em vez de 12v será que vale a pena? Tirando o fato que terei que ter um sistema isolado apenas para o amp 24v. O amp 12v ta 2300, enquanto o 24v ta 1800 ambos da mesma potência e marca.
galera, se eu montar um som em uma pick up com os SDS virados para cima terei muitas perdas em comparação com eles virados para a tampa da caçamba? ( no caso são 4, não tem como virar todos pra tampa sem passar o limite de altura da lona) .
galera eu e meu pai estamos olhando um pick up provavelmente será uma saveiro g3 CS ou CE e já começei a pensar no projeto pra ela, inicialmente seriam 4 sds 2.7k 18" e dois sd8k evo 2 E612mg em um sd 5000 a 8 Ohms e 4 etd 72250 em hl1450 em um sd400.4 evo só que os custos com amplificação e baterias estão ficando muito altos e estou pensando em ir de HV o que vocês acham ? sei que dizem que hv não desce mto, fora o risco de choque elétrico, mas vi o projeto do matheus(9 target em manifold tripla) tocando no video e achei interessante.. eu usaria um banco com 12 baterias de 80ah em serie para o amp dos graves e um de 5 bat. Para os outros amps, um Sd unlimited power I ou um banda dynamo 30k para os sds, um DSP 1800 HV para os MGs e um Sd 1600 evo HV para os drivers e uma bateria de 100ah para cross dvd e etc... o que vcs acham que devo fazer? o carro não será usado todos os dias, apenas finais de semana para animar festas e churras.
O orçamento a meu ver está sendo estourado na amplificação.
Eu estou achando exageiro usar para 04 sds 2.7, 02 sd 8k, assim como um sd 5k, para apenas 02 612mg. Reveja seus conceitos.
01 Viking 10K, estaria de bom tamanho para os SDS e um Sd 2500 de bom tamanho para apenas 02 612 ou até mesmo que foi citado logo depois, que eu acho que não vai acompanhar os 04 sds, principalmente se estes estiverem am caixas de alto rendimento.
Os sds serão montados em dutada simples, O negócio é que ja tenho o sd 5k e vou usar para nao ficar parado e ter q comprar outro mais fraco para os mgs, e pelo preço de um viking 10 pego 2 sd 8k, e com um amp mais potente no grave pretendo fazer um up para 6 e depois para 8 woofers o negócio é que com o valor dos 2000ah que teria q ter no 12v, monto um HV top e bem mais facil de fazer upgrades futuros.
Nem mau gosto, mas é coisa pessoal mesmo! Exemplo: Não curto loiras, prefiro morenas! Coisa pessoal.
Mas eu não curto resposta alta nos 17khz acima! Pra mim, tem que começar o roll off já nos 16khz! Fica menos enjoativo/cansativo
Boa tarde, desenterrando já que o tópico não é muito velho!
tenho uma duvida pois nao teria qualidade o som que cobrir a maior faixa possivel de frequencia? assim uma ti que subisse mais seria melhor pra qualidade...
agora nessa linha de pensamento do roll off a 9950 de 4"corrigido o pico teria mais qualidade que 3850 (3") do link abaixo, veja que no gráfico ela vai firme aos 20khz...
http://www.oversound.com.br/produtos/dti-3850
faço tal pergunta pq até mesmo a 3850 já é muito para meu uso (trio mais voltado pra qualidade) então entre elas quero colocar a de melhor timbre e qualidade possível, tenho os 2 modelos a um preço igual uma nova a outra usada porem perfeito estado!
Puro mito! Faz esse teste:
E vê se você ouve acima de 16~18khz. Aposto que não!
E é justamente aí onde os "tw" sobem mais que as "ti". Ti chega nos 16~18 enquanto tw vai bem acima! Mas são frequências puramente enjoativas (vide 15khz no teste) e desnecessárias!
Qual o resto do som? em 90% dos casos a d220ti dá conta de acompanhar! Uma delas chega a acompanhar 4x18" se for prum som profissional ou de qualidade.
Se quer mais folga, SD375 snake supre a necessidade!
Legal esse teste... Então bloOm nele em 16k ficou quase inaudível (provável que o sistema que testei tem deficiência nessa faixa tbm) já no sq do carro e até mesmo nas ti que tenho (ja falo sobre elas) fiz corte de 30db no processador e sentia falta em algumas musicas de brilho e ausência/decaimento do som de alguns instrumentos "mais com mídia em CD do que ipod"  com corte em 16k em relação a deixa-lo em 18k - já em 20k não mudava muito! mais quanto a isso se eu der um ganho no eqq em alguns dbs (uns 6) nas TI de 4" deve faze-la subir mais plano aos 18k igualando a resposta a uma "boa" Ti de 1"
Quanto ao set vamos lá olha a polemica rs, sei que esta fora de CxB não é receita de bolo e tbm para ajudar assim que eu modifica-lo ira sair do equilíbrio entre vias mais já explicando são equipamentos que quase todos já os tenho, e também busco testar uma melhor qualidade mesmo usando 3 vias ao invés de 4v. que seria o mais indicado para melhor qualidade/fidelidade em um trio mais voltado para SQ!
sub são os do link abaixo... uso um par de 15" Hertz SPL Show 1000w com 4000 peak por 3 motivos...
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-spl_show-380d/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750320960-subwoofer-spl-show-15-hertz-sx380d-italiano-_JM
1° já os tenho
2° uso interno as x desligo o trio e ele mesmo não sendo um sq com os devidos acertos no eqq fica bem musical... e quando atenuado vai até legal com kit focal k2  com amplificador JVC6700 (supostamente classe A)
3° e o mais motivo principal, são de baixa vazão, a indicação do manual é 65L consegui extrair do meu sedã 55L por câmara para constar teve ótimo rendimento aberto esta sintonizado em 38hz (meio misto) enfim eu não teria disponível um par de subs 15" cone seco que renderia e trabalharia com timbre agradável com tao pouca litragem!
Médios (sei que é quase unanime não usar estéreo em trio, mais no meu uso "quase sempre ambiente residencial churrasco etc" eu retiro as caixas do porta malas pois tenho duas separadas com 2 MG e uma TI em cada com uma regulagem setada no processador para quando distancio essas cxs fora do PM ! dentro dele ficando os subs
nota: em uma das fotos do link abaixo tem a disposição das caixas que retiro do PM - achei a resposta desses MG bem interessante e ótimo timbre e força porem quero mais pegada no MG lá por 80hz já que o sub borda borracha peca um pouco acima disso e por ser 8" casam bem com as TI 1" como colocarei 2" posso deixar algo mais slin com apenas um par de 12" subindo menos ao invés de 2 pares de 8"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777630262-woofer-8-omega-driver-md250-medio-grave-mg-para-qualidade-_JM
TI no set atual que irei tirar - são as melhores que a Selenium fez para quem procura 1" que "suba" bem como melhores STs, testada por vários foristas inclusive! sendo essa de neodímio , são bem pequenas!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-776343416-driver-titnio-selenium-2500ti-com-im-de-neodimio-_JM
enfim o set era o seguinte:
Bateria moura clean slin 170ah
hu alpine + processaror pxa700.1
cabos e rcas dyd
2 de 15" entre 45~80    12db + SD3000evo
4 de 8"   entre 80~2k    12db com um sd 700.1 para cada par fechando impedância e permitindo o estereo (350w para cada woofer)
2 TI 1"    entre 2k~18k  12db no amp. JVC-6700 do kit duas vias (tem uma chave seletora) "faz diferença nos agudos em relação a um classe D
______________________________________________________________________________________
Agora o que pretendo mudar: entra par de 12" (mais pegada no mg e mais slin a montagem/acoplamento)... entra as 9950 garganta 2" (melhor timbre voz menos estridente e mais encorpada fiz testes em baixa potencia nas 2500 e mesmo sendo 1" não respondendo tao bem essa faixa curti mais o corte delas em 800hz que em 2khz com essa faixa executada pelo driver) sub continua os mesmos pelo já descrito acima! ficando da seguinte forma
2 de 15"  entre 45~80        12db + SD3000evo (ja tenho)
2 de 12"  entre 80~800hz  12db   (aqui penso nos snake HPX 2120, Omega D.md700, (ou outro)) + Stetsom 1500.4 usando as 2 bridges (ou outro)
2 TI  2"   entre 800~18k     12db   (manual permite corte em 500) + jvc-6700 que tem 2 ch de 150w a 4 ohm a 8 ohm vai mandar uns 100w (já tenho)
já que nao irei força-las o corte em 12db mesmo que em 800hz acoplaria melhor, melhor musicalidade e facilidade para corrigir fase!
duas considerações...
1º sei que os subs alem de não indicado a trio serão poucos p/ o MG proposto (as x nem tanto já que exigirei dos mg já em 80hz) e estão rendendo bem aberto com 55L - porem posso ter regulagem com as devidas atenuações para equilibrar bem e outra regulagem para quando quiser tocar bem forte mesmo que desequilibrado e faltando grave rs (o processador tem 6 possibilidades de setar regulagem de fácil seleção entre elas)
2º sei tbm que os 9950 de 2" estão superdimensionados usarei não sei mais acredito que menos que 20% dos drivers (me corrija caso esteja errado) porem colocarei no lugar dos de 1" que seriam suficientes para melhorar o timbre, descer mais e casar melhor com os 12"
e usarei o par pela questão estética, disposição da cx pela questão da minha preferencia no uso do set em estéreo!
único empecilho é o uso das 9950 pelo peso nem tanto pelo tamanho já que ficara dentro da cx e o cone (creio que o HL-1450) é até menor do que eu tenho hj
Editado por dandrs
Todo som profissional tem roll off natural nos 16khz chegando atenuadíssimo aos 18khz. Não estou falando das caixas do boteco da esquina.. mas de line array mesmo!
1° já os tenho
Cone seco soa absurdamente feio! Digamos.. subwoofers profissionais! E de fato, 110 litros não dá pra fazer milagres.. mas ~150 litros dá par tirar bem mais! E por conta da sensibilidade, um 18sub800 da vida jogaria BEM mais longe e custando 20% do valor!
cabos e rcas dyd
Amps profissionais estão fora de cogitação?
15 + 12? pq não 18 + 12?
legal, sendo assim as 9950 seria a melhor pedida mesmo quando se fala em qualidade saindo das TI de 1"... ela vai firme até 16k (gráficos pelo menos)
claro CxB sem dúvidas, porem conforme comentei, os de 15" já os tenho aqui, no entanto sera que daria "tanta" diferença um 18" contra os 2 de 15" (vou te falar eles rendem bem aberto não só pela marca/preço mais tocam bem) e mesmo que de muita diferença com o kit 2 vias interno como ficaria esse 18sub800 ?
do resto seria isso MG o HPX com esses drivers e essas cornetas HL 14-50! tem essa opção tbm considerando que é para qualidade e não SPL...
http://www.bettersom.ind.br/HTML/PRODUTOS.HTML
tem a Corneta C.A 15     -    Base 2" e também que de certo no espaço disponível a Corneta BS 250     P.A   -  Base 2"
como assim profissional no carro? tem de tamanho pequeno e para a alimentação 12v. ?
Editado por dandrs
Se for colocar preço versus preço, com a grana desses seus 15" você pega um B&C 18" que renderia mais que seus 2x15" sem dúvidas!
http://www.4vias.com.br/shop/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=935&dep=1&codigo_categoria=2&codigo_marca=182&tipo_busca=marca
sim para trio certeza, mais como ficaria pra ouvir som interno? quando atenuar teria qualidade, desceria, com musicalidade num cone tão grande!
fato é que não seria fácil vender os meus ainda mais por preço justo deles! bem mais barato (ex os 2 pelo preço de um novo) ainda sim dificil quem compra sub desse preço! exceto os JL pra slow
Editado por dandrs
Aproveitando o desenterro do tópico.. parei o trio por que estava desempregado e mudei totalmente o projeto. Breve continuação com HB1805A1   ;)  ;) 18SW3p? SDS 2.7k? Primeiro muito estudo de caixas cornetadas hahah
Não teria mais agilidade que um 10", mas teria similar aos 15" que você tem.
De 10 pra 18 tem muuuita diferença! Mas 15 pra 18, bem pouca!
Entendo, poderei num UP futuro vende-los e por um desses, ou sub800 ! duro passar a caixa na boca do vectra sedã deu no max. nas medidas uma caixa de 110 L  - vai que troco de carro... obrigado pelas dicas estudarei sobre eles!!!
por hora nesse carro nao daria para por me restando estudar o resto do projeto vendo o que se encaixa melhor! qualquer coisa fica só o grave para melhorar!
creio que venderei os ti 1" e os medios de 8" mesmo partindo pra esse novo set !
Editado por dandrs
Os RCA's serão embutidos por trás da madeira e falta o módulo para médio grave que 60% de certeza será um stetsom 1k4 0628daf72f82e1903a44d263567412d8.jpg
