Gledson Borba
[Review] Produtos Diversos
Para participar da vaca tem que estar no nosso grupo do whats app. O grupo chamasse SQRS, são users do RS e convidados.
Lá vai a vaca no meio de um temporal no RS...
então me convida... ja comprei do alves, vinicius mb, e rai, tudo do sul... aliás sou do sul... de minas e se quiserem add no whats 35 9142-3997
em tempo o alves não eh do sul..
Editado por mrc
Não sou do sul!
Legal pessoal ! Vamos alinhando. Na hora do sorteio foi filmado para ficar tudo certinho
Seria interessante testar o Px2 em 2 e 3 vias, dizem ser estereo e ter slope de 48.
Estou esperando noticias ou ao menos um manual para comprar um.
Se poderem testar seria um otimo componente se tiver uma boa sonoridade.
provavelmente será ele o próximo..
Até postaria minhas primeiras modestas impressões com o kit xq-61.
Mas acredito que elas não seriam bem-vindas no tópico
Boa noite Rick, estou tentando te mandar mp mas não estou conseguindo.
Posso me meter?
http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4
E aí... será que faz frente de alguma forma a um DSP como um PXA, por exemplo? Custa barato (80 doletas na versão sem case) e resolveria fácil um sistema sub + kit 2 vias.
Já debatemos sobre esse aí no grupo, mas faz tempo, antes da ideia da vaquinha
Acho que ele acaba ficando um pouco mais complicado pq demanda uso de fonte separada e a compra dos pacotes DSP, daí sobe pra mais de 100 doletas, o que passa fácil os 800 pilas se taxar, aí desanima um pouco
Mas eu quero comprar pra usar em casa :)
Esse 2x4 não depende de nada externo, se você não quiser. Ele aceita de 5 a 24VDC direto, então nem precisa de fonte, basta ligar direto, no máximo um filtro na entrada.
Quanto aos plugins, só precisaria do TA e XOver separado, sei que já vem o EQ incluso.
Editado por Kleberlpa
Ah... Instalei o kit no carro da patroa
Pra um set despretensioso foi muito bem
Paini DEH 5280SD + JVC6500 + Hurrivercane, logo entra um subinho Hertz ES200
Tw ligados no Front do player, sem passar pelo amp, só pelo cross
Mids sem passar pelo cross e ligados no Rear
Assim ficou um "ativo de pobre", onde o fader e balance servem pra ajustes mais finos
Ganho do amp em 1/4,+2dB no bass boost, nenhum tipo de passa alta ou passa baixa nos mids
No player, eq em flat, loudness ligado no mínimo (dá um grauzinho bacana, ajuda um pouco os tw a aparecerem um pouco mais além dos médios e os graves trabalham numa boa zona de conforto pra quem vem de um 3 vias) e fader puxado 4 pontos pro rear (com carro andando fica um gravinho, com carro parado fica um grave bacana)
Como a patroa não ouve som alto, me dei ao luxo dessas mexidas na resposta sem medo de torrar o kit
Cristiano, gostei da solução de controlar o ganho pelos canais da HU. Você está estudando o crossover? Comprei um kit desse pela bagatela de 180,00. Gostaria de melhorar o crossover também. Tenho prática em projetos eletrônicos, mas ainda aprimorando meus conhecimentos em som automotivo. Então se quiser ir compartilhando seus experimentos posso ir testando também. Vou levantar o esquema do crossover também e fazer meus cálculos, ai compartilho tb.
Na verdade peguei um player que faz 3 vias, então vai ficar tudo ativo
Graças a deus, pq aquele cross ali é sofrível
Só espero que o som do tw, depois de totalmente "revelado" acabe soando pior que com "camuflado" rsrsrs
Atualizando...
Usuário escortbala está "fora de operação" aqui no fórum, por hora sem explicação do motivo, mas ele recebeu o processador Ground Zero enviado pelo Ianaconi pars avaliação
Assim que ele encaminhar as fotos e impressões preliminares dele sobre carcaça, caixa, construção, etc, postaremos aqui
Rapaziada se precisaram de mais um nesse bagulho de review e vaquinha eu me disponibilizo haha' e ainda forneço os equipes que forem comprar para os testes com preço pra la de especial kk'
PS: Sou do sul tmb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk'
:vts :vts
Boa tarde: irei colocar um Review meu aqui do processador GZ, depois o Cris posta as fotos. Irei começar da embalagem, eletrônica e finalizar no audio.
1- quanto a embalagem, gostei bastante. gostei da carcaça do processador, mas não gostei da serigrafia, acho q a ground zero poderia ter se esmerado um pouco mais na serigrafia. ao mesmo tempo sei q grande parte do publico alvo irá utilizar escondido então não seria critico
2- quanto ao controle: gostei da proposta do controle, simples e direta. porém os botões poderiam e deveriam ser mais curtos, pois são de toque igual a um botão de player, e aquele pino longo poderá causar problemas no futuro.
3- Permite regulagem apenas pelo PC, o que alguns podem achar ruim, pois limita usuários que gostam de mexer toda hora. Mas ao mesmo tempo, impede que um usuário q gosta de mexer tentar regular andando
4- Alguns podem achar 4 regulagens pouco, visto q podem ser ecleticos e optar por uma regulagem para cada estilo musical que goste. Porém ao meu gosto, eu aceito limitações de masterização e gravação do audio e considero que existem apenas 2 regulagens corretas: a dia a dia e a para campeonato.
Agora algumas considerações quanto ao software:
5- Logo de inicio vc tem 2 pega ratão no software: o fato de precisar verificar se o pc/note identificou o processador em uma porta válida para o software e o fato de precisar clicar em um botão de login e digitar uma senha para poder acessar e configurar o processador. Esse login, apesar de simples, não é intuitivo e pode causar dores de cabeça iniciais. O login poderia ser obrigatório na tela inicial do software, ou ser ativado apenas se o usuário quisesse, evitaria erros de desatentos.
6 - permite escolher mais de um tipo de corte, Linkwitz e Butterworth. A maioria se limita em Butterworth. Permite que escolha tipos de corte diferentes pro HP e LP. ponto positivo para ele em relação a concorrentes que conheço.
7 - Apesar de possuir pontos de corte pré-definidos, ele permite que vc escolha uma frequência diferente das pré-definidas. Apesar de não aparentar ser nenhuma novidade para alguns, é bem útil, mas não é totalmente intuitivo.
poder escolher frequências fora das pré definidas e não ter amarração de cortes HP com LP são bastante úteis se souber o que está fazendo.
8-A associação de entradas e saidas é bem funcional, mas a forma como está disposta na tela do software confunde um pouco, e se não fizer a associação das entradas auxiliar e digital, não irá funcionar.
9- O TA dele é bem preciso, e, não podendo comparar com concorrentes atuais, achei mais preciso q alguns que já operei.
10- quanto ao eq, achei a proposta 10 bandas parametrico interessante, mas poderia ter a opção de 31 bandas gráfico e isto é algo q sinto falta nele, porém é algo que espero altreações no software no futuro e mais adiante explicarei o por quê.
Agora analizando a parte de hardware dele:
11- uma coisa q não gostei foi o conector de energia dele. não que haja necessidade de fios de bitolas maiores, mas seria interessante q ele permitisse um fio de espessura de 4 a 10mm por exemplo, pois parte do mercado que compra esse tipo de equipamento dá muita atenção a estética, e um cabo mais grosso ficaria mais bonito estéticamente. tb não gostei dos parafusos de fenda no conector, poderia ser phillips ou allen, além do fato de ser um conector móvel, q é uma idéia prática para quem mexe muito, mas q pode ocasionar mal contato e que pode ser perdido entre instalações. Perder esse conector pode motivar instaladores a efetuar gambiarras para solucionar o problema de imediato. Logo, é algo que eu repensaria.
12-internamente 1 coisa ruim e várias coisas boas: é que senti um pouco de falta de esmero no projeto da placa, poderia ser melhor. Porém com componentes de ótima qualidade e sem gambiarras que percebe-se em processadores concorrentes (DAT, ALPINE, ARC, JBL). Não que isto vá acabar com um processador ou salvar o outro.
13- fonte bem parruda, chegando a ser 8x mais forte que produtos similares que já operei. Isto demonstra o compromisso da empresa com um produto de alto desempenho... existem amplificadores que não tem uma fonte tão bem dimensionada, logo impressiona.
14-Todos os caps da linha de audio são classe militar ou então mkps de ótima qualidade. Comparando com os eletrolíticos utilizados em equipamentos similares, são muito superiores.
15- Ele utiliza uma linha de operacionais de alta velocidade na entrada, no estágio de desacoplamento, o que já é melhor que o utilizado em produtos similares, porém no resto do circuito utiliza os mesmos operacionais que um H800 utiliza por exemplo, que não é nada excepcional. Não é ruim, mas poderia ser melhor. Pode ser que sejam de uma série melhor ou de uma marca mais voltada ao hifi, mas não posso afirmar isto.
16- quanto as ADCs, todas de boa qualidade, longe de serem as melhores, mas estando entre as melhores para uso em aplicações 12v.
17- quanto as DAC's e controles de volume, gostei bastante, mas possui a mesma limitação que vejo em outros DSP's: não utiliza um único controlador de volume para tudo.
18- quanto ao processador de audio propriamente dito, gostei do fato dele integrar 4 chipsets e uma eprom em 1 só, isso economiza espaço. mas percebi q ele está sub-utilizado ali e que poderá render muito mais em futuras atualizações de firmware e de software, pois ele permite trabalhar com 256 bandas de equalização grafica, logo limitar ele em 10 bandas paramétrica não está tirando tudo que o processador pode
Agora vamos a utilização dele:
19- tendo ele regulado e funcionando, foi perceptivel o aquecimento dele, trabalhando não morno e sim quente. Para mim isto não está certo, pois até onde eu conhecia de DSP's o máximo era amornar o equipamento. Agora não sei se foi da unidade que veio para mim ou se é usual do aparelho, mas se for usual do aparelho pode vir a gerar reclamações neste sentido.
E finalmente quanto ao áudio dele:
Testei com diversas músicas e artistas diferentes, dentre os quais posso citar Pink Floyd, Maná, Daft Punk, Bon Jovi, Elton John, AC/DC, Eagles, Lucio Dalla, Maroon 5, Moby, The police, Tears for fears, Tina Tuner, Diana Krall.
Musicalmente falando este processador não se destaca em nada, ou se destaca em tudo, Pois vc não diz "que agudo lindo", ou "que grave cheio", pois ele possui um som característico alemão, som frio e analítico (mas nem tanto quanto eu esperava deste aparelho).
Os agudos nas musicas do Pink Floyd (Time e Money) soaram bem corretos e espaciais, A voz do Lucio Dalla (Caruso) subiu no tom correto, na tradicional Coladito do Maná o grave respondeu com ótima dinâmica e de forma correta, os pratos de bateria em diana krall (The look of love)tiveram boa extensão. Em get luck, do Daft punk, teve um grave bem satisfatório com o punch tradicional da música. Já em woman in chains, do Tears for fears, teve um bom detalhamento e mostrou um bom controle. Em Shoot To thrill, do AC/DC ele se mostrou bem flexível acompanhando as necessidades da música. Em Hotel califórnia, do Eagles, ele se mostrou bem fluido. As outras músicas testadas apenas corroboraram com o que percebi nas músicas já citadas.
Como em todo review, gosto de dar um pouco de minha opinião pessoal, e agora seria um conselho geral, não direcionado para este processador em especifico, mas em algo que aprendi durante meu aprendizado: em um carro onde está tudo muito bem acertado, pode se tornar um investimento errôneo, porém em um carro que necessite de Equalização, TA e cross, o processador GZ se mostrou bem acertado e coerente. Sem Lags, delays, sem colorações discrepantes e conseguindo ir em determinadas regulagens sem afetar a qualidade de áudio, se mostra um produto bem flexível quando o assunto é SQ. Não entrarei no mérito CXB, pois acredito que ele surgiu como um produto multiproposta, para atender diversos mercados, e pode não atender aquele que espera um produto extremamente focado ao HiFi.
Se eu utilizaria ele em algum sistema futuro que eu fosse montar? Sim.
Desta forma encerro o meu review sobre o produto e espero que tenham gostado do que leram.
