Tedddy
Duvida Paredinha de Som
Parece ser um driver muito bom mesmo, mas pelo preço do reparo e o proprio valor do driver n sei se compensa, pois tenho uma facilidade muito grande para conseguir D405 e tal.
Quanto a caixa de grave procurei alguns videos e achei uma ts18 "cortada" ao meio, além de n ser tao comum encaixaria na proposta do SDS. O fato de ser cortada ao meio atrapalha o rendimento?
Li aqui no forum que graves na vertical podem render mais que na horizontal, procede essa informacao?
Se eu tivesse espaço sobrando iria em 4 405, mas no meu caso é impossível.
Essa caixa é a manifold. Veio bem antes da ts18, foi baseada numa caixa profissional ( se não me engano SB1000 )
se eu tivesse espaço seria a minha caixa de escolha.
405 é show, uso e recomendo.
Agora já que é baseada em caixa profissional deve ter um bom rendimento com o SDS 2.7k, mas sera q supera a ts18?
Já sim, escutei pessoalmente com SDS a euclides 1801, ficou show grave forte mesmo
Das cxs citadas tenho curiosidade em saber o rendimento das dg1801 ou a mais nova dg1802.
Teddy realmente na vertical o acoplamento é melhor pra trio.
Beleza pessoal, sou novato aqui, estou pensando em montar
4 Eros SDS 2.7K de 15" ( tenho espaço para usar os de 18" mas tem que valeu muito apena)
4 Eros SDS 312LC ( Inicialmente, mas assim que entrar $$$$ passo para EROS MG )
2 Selenium D405
2 Super tweeter selenum
1 SD 8000 EVO
1 SD 2500 EVO
1 SD 800
Gostaria de uma ajuda qual caixa usar para os SDS 2.7K, para um grave forte , liguei para a EROS e me falaram na caixa com duto retangular ( mas ouvi falar que eles reprovam tudo que não seja projeto deles !!! ), vou montar em uma saveiro cross ou carretinha.
2x 18" tocam por 3x15"... logo, não tem pq usar 15" se tem espaço!
E pq não 2 ti ao invés de 2 405 + 2 tw?
2 Selenium D405
1 SD 8000 EVO
1 SD 2500 EVO
1 SD 800
A caixa Euclides, é uma das com maior rendimento.
Eu acho que é essa aqui, mas fica para quem sabe calcular a sintonia dessas caixas de acordo com o falante:
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvRXLZoRkwzrRkdaU0WFq01dRpSMImfENYGz74TVxlc9nE2QmmCsGlxKJc-BwJiZyT0Am1T1UF79efR6pYQ3vVQUUabXYaTttBNX.jpg
Tem uma variação:
http://orkut.google.com/c23948097-tbb4125d92196126a.html
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vNc1j7AWMnmaANaY7Fp60WA--sRtl-SXExhGl8zvb90UobKhSlhmPwl-O3okDpnAXWDZD_xusFJKdMD5PgVU3zAJtU9VBfDR_6P0AkYED7Fk-l7xkyP9zdcA.jpg
Com as TI não tive boa relação no passado e a D405 muitos falam bem, rsrsrsrs. Vou pensar com carinho sobre os de 18", esta caixa euclides os cara da Eros reprovaram, normal, rsrsrsrs !!!! Galera agradeço a atenção ate o momento de todos e estou aberto a sugestões sempre.
Ja havia sido postado!
TS 18
Essa caixa pode ser usada no Sub 800? pois é ele no desenho em baixo não é? Alguém saberia ela da manifold? Pois parecem iguais com disposição diferente, obrigado.
Projeto definido:
2 SDS 2.7k 18", 2 MG 612, 2 ST 400 SELENIUM, 2 D405.
1 SD EVO 8000, SD EVO 2000,SD EVO 800.
Caixa para os SDS 116litros, projeto eros.
Se migrar para carretinha dobro tudo, no momento tudo dentro da caçamba da saveiro cross.
