Tedddy
Duvida Paredinha de Som
Parece ser um driver muito bom mesmo, mas pelo preço do reparo e o proprio valor do driver n sei se compensa, pois tenho uma facilidade muito grande para conseguir D405 e tal.
Quanto a caixa de grave procurei alguns videos e achei uma ts18 "cortada" ao meio, além de n ser tao comum encaixaria na proposta do SDS. O fato de ser cortada ao meio atrapalha o rendimento?
Li aqui no forum que graves na vertical podem render mais que na horizontal, procede essa informacao?
Se eu tivesse espaço sobrando iria em 4 405, mas no meu caso é impossível.
Essa caixa é a manifold. Veio bem antes da ts18, foi baseada numa caixa profissional ( se não me engano SB1000 )
se eu tivesse espaço seria a minha caixa de escolha.
405 é show, uso e recomendo.
Agora já que é baseada em caixa profissional deve ter um bom rendimento com o SDS 2.7k, mas sera q supera a ts18?
Beleza pessoal, sou novato aqui, estou pensando em montar
4 Eros SDS 2.7K de 15" ( tenho espaço para usar os de 18" mas tem que valeu muito apena)
4 Eros SDS 312LC ( Inicialmente, mas assim que entrar $$$$ passo para EROS MG )
2 Selenium D405
2 Super tweeter selenum
1 SD 8000 EVO
1 SD 2500 EVO
1 SD 800
Gostaria de uma ajuda qual caixa usar para os SDS 2.7K, para um grave forte , liguei para a EROS e me falaram na caixa com duto retangular ( mas ouvi falar que eles reprovam tudo que não seja projeto deles !!! ), vou montar em uma saveiro cross ou carretinha.
2 Selenium D405
1 SD 8000 EVO
1 SD 2500 EVO
1 SD 800
A caixa Euclides, é uma das com maior rendimento.
Eu acho que é essa aqui, mas fica para quem sabe calcular a sintonia dessas caixas de acordo com o falante:
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvRXLZoRkwzrRkdaU0WFq01dRpSMImfENYGz74TVxlc9nE2QmmCsGlxKJc-BwJiZyT0Am1T1UF79efR6pYQ3vVQUUabXYaTttBNX.jpg
Tem uma variação:
http://orkut.google.com/c23948097-tbb4125d92196126a.html
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vNc1j7AWMnmaANaY7Fp60WA--sRtl-SXExhGl8zvb90UobKhSlhmPwl-O3okDpnAXWDZD_xusFJKdMD5PgVU3zAJtU9VBfDR_6P0AkYED7Fk-l7xkyP9zdcA.jpg
2x 18" tocam por 3x15"... logo, não tem pq usar 15" se tem espaço!
E pq não 2 ti ao invés de 2 405 + 2 tw?
Com as TI não tive boa relação no passado e a D405 muitos falam bem, rsrsrsrs. Vou pensar com carinho sobre os de 18", esta caixa euclides os cara da Eros reprovaram, normal, rsrsrsrs !!!! Galera agradeço a atenção ate o momento de todos e estou aberto a sugestões sempre.
Projeto definido:
2 SDS 2.7k 18", 2 MG 612, 2 ST 400 SELENIUM, 2 D405.
1 SD EVO 8000, SD EVO 2000,SD EVO 800.
Caixa para os SDS 116litros, projeto eros.
Se migrar para carretinha dobro tudo, no momento tudo dentro da caçamba da saveiro cross.
