samuelraziel
Mínimo de fonte automotiva
Bloom.. Sinceramente acho q VC se equivocou em dizer que sua fonte não manda muita corrente, aqui por exemplo.já vi tomada derreter de tanto que as fontes são forçadas ao extremo, pode botar o alicate amperímetro aqui e ver que a fonte da 80% da sua forca o tempo todo...
:banghead ele vai discordar de vc e falar que a fonte dele é uma JFA escuta só :vts
Exato!
Minha fonte era de 80a, mas era a JFA que mostrava o consumo!
Eu tinha quase 8k em amps, mas o consumo sempre girava nos 30~40a! Nunca passava disso!
Comprou à toa, na pressa! Mas enfim, a grana é sua... rsrsrs
Só se prepara pra trocar de bateria no mínimo 1x por ano (se der sorte, a cada 2 anos), 200ah sendo enviados pra essas baterias vai lascar com elas rapidin!
"Brunin", se quiser debater com embasamento, chegue junto!
O fato da fonte ESTABILIZAR em 14,4vcc, significa apenas que ela não vai passar disso! Uma fonte não-estabilizada (gilsom da vida), pode bater 16v se a carga for pouca! Isso pode queimar o sistema elétrico do carro, que não é feito pra trabalhar nessa tensão, ou desarmar amps mais sensíveis, tipo os Stetsom, que desarmam ao passar dos 14,4v (depende do modelo, DIZEM que os mais atuais suporta acima disso).
Só que essa fonte só estabiliza a TENSÃO (chamado erroneamente de voltagem) e não a CORRENTE (chamado erroneamente de voltagem).
Logo, ela é 200ah e vai enviar os 200ah em 14,4vcc sempre que ligada.
Alguns modelos de fonte Usina "desarmariam" quando a bateria aparenta estar carregada. Mas ouvi falar disso na época que o colega hoje engenheiro da Overloud trabalhava na usina. Não sei se chegaram a colocar isso em prática.
Em resumo, a fonte funciona ao sinal de "queda" na tensão (som ligado) e desarmaria após estabilizar nos 14,4v.
E aí que vem a bronca: Toda bateria, conforme se aproxima dos 14,4v (carga quase plena), demanda cada vez menos corrente! Logo, se tu tem ~100ah de baterias e ~200ah de fonte, já dá pra imaginar o que vai acontecer. A bateria vai dar uma leve forçada, uma leve aquecida... que aos poucos reduz sua vida útil. Você goste ou não, é o que acontece.
Já os carregadores inteligentes e fontes inteligentes (tipo JFA e companhia), ela REDUZ a CORRENTE (a.k.a. amperagem) ao perceber que não tá sendo EXIGIDO dela. Isso faz com que a bateria chegue na sua corrente de flutuação (google it) e faça uma carga lenta, sem riscos de dano à mesma.
A diferença entre um carregador inteligente e uma fonte inteligente, é que o carregador apenas carrega lentamente. Coisa de 5 a 20ah no máximo! Enquanto a fonte inteligente, já vi de 150ah (JFA). Ela serve de fonte quando exigida, e de carregador inteligente quando o sistema tá em repouso!
Em fim, se quiser debater, argumentar, trocar conhecimentos, só expor de forma clara e didática. Estamos aqui pra isso... tenho certeza que posso aprender muito contigo!
Amigo, voce achou q essa fonte de 200ah puxa energia demais? Conhecidos meus trocaram a usina de 200ah pela de 120ah por puxar energia demais da rede da casa e ocasionar quedas
Quando tive meu gol, era uma daquelas JFA 150ah antigas, das gigantes. E se a fiação da casa fosse fraca e o som estivesse alto, ela desarmava o disjuntor!
Já uma fonte de 200ah, ela puxa sempre o máximo possível pra atingir os 200ah. A tendência é que consuma mais da energia da casa e force mais o sistema residencial.
Justamente por isso recomendei uma fonte "dimensionada", ao invés de chutar "por cima".
Essa é a diferença de um engenheiro pra um pedreiro: O engenheiro calcula e diz o quanto você vai gastar, o pedreiro CHUTA um valor, quase sempre sobrando ou faltando material!
Aqui em casa os fios são bem finos e meio gambiarra e liguei a extensão de dentro da casa até a garagem ,extensão de 12 metros fios 4mm e a fonte puxa energia sim a luz da garagem chegava a piscar quando aumentava o som muito .
Creio eu que 200 ah é muito pra se puxar de qualquer tomada 110v ,tem que ser uma rede bem dimensionada ou rede 220v.
Mais gostei muito da fonte segura o som numa boa .
Exato! A corrente em corrente alternada é inversamente proporcional à tensão. Logo, em 127v a corrente que passa é praticamente O DOBRO da exigida em 220v!
Em resumo, se um equipamento gasta 10a em 127v, vai gastar praticamente 5a em 220v. (pra precisar o valor, é preciso calcular as perdas e tal, mas acho que fui claro).
Quando eu tinha a JFA 150ah no gol trio, realmente, a bicha chegava a bater 300a nos picos, desarmava disjuntores.
Mas com meu som recente (hoje guardado), a Optima segurava bem os picos e a fonte não era tão exigida!
E posso te garantir que não passava dos 50% de sua capacidade, salvo raros momentos (picos).
Não, "Brunin". Eu hoje não tenho fonte nenhuma. Vendi boa parte do que tinha por falta de uso mesmo. Hoje meu ramo é 220v, se quiser, te passo a descrição do que tenho um fotos/vídeos lá do som da boate.
Mas, repito: Se quiser argumentar numa boa, estamos aqui pra isso! Posso não ter aprendido o suficiente na faculdade de engenharia, nunca se sabe....
Também duvido da fonte so mandar 30 ou 40 amperes com o som alto
Samuel, o que acontece numa fonte ESTABILIZADA, é que ela tem um CI que faz a leitura na saída da fonte.
Se ela manda a corrente e o som não tá "exigindo", esse CI faz com que a corrente enviada seja reduzida. Idem o inverso! Se ela tá em repouso (carga lenta) e você der luz alta, ela sobe a corrente na hora!
No meu caso, como minhas baterias tinham pico suficiente pro que eu usava, o consumo GIRAVA em torno disso. Não tô dizendo que era estável... ela subia nos picos, descia nos momentos tranquilos.
Aí vem um detalhe que muitos não consideram, mas eu levei em consideração ao recomendar uma fonte de 40~60a: Se uma fonte foi bem construída, ela consegue suprir picos de até 100% sua corrente nominal. Não sei essas novas, mas como citei acima, minha JFA antiga batia 330a nos picos!
Um outro exemplo, era o paredão do Sávio aqui da cidade, o SAVFF que saiu aqui do fórum! Ele usava 8 baterias 150ah pra tocar SD 8k (6 SDS 2k7), SD5k (10 12mg400) e SD700... e uma fonte JFA de 80a. Ele sempre deixava a fonte carregando as baterias um dia antes, e no evento tocava sem medo! Geradorzin de 3kva do lado, e tocava numa boa!
Mais a fonte usina também so envia a quantidade necessaria que o som precisa ela não envia 200ah direto não .
Fiquei com o som ligado e olhando para o patrão de energia e fui aumentando o volume do som e o relógio ia aumentando a velocidade quando aumentava o volume dai que se o som estiver baixo ou desligado o relógio voltava a rodar devagarzinho como é normal
brow eu sei onde o seu argumento quer chegar pois isso que vc esta falando pode ser que aconteça com os primeiros modelos da fonte !!! pois passado é passado !!! hoje em dia é difícil vc ouvir uma fonte profissional PWM que não tenha esta função de flutuação pelo menos eu não conheço e sim ja as fontes gilsom como vc citou elas possuem trafos toroidais e sei que elas não são estabilizada até onde eu sei, vc fez faculdade parabéns mas teoria nem sempre é a pratica um exemplo bem pratico é o próprio alternador do carro mesmo com a bateria carregada ela ainda manda 14 V com 5~10A !!! detalhe bateria só danifica se o sistema apresentar excesso de carga o que não é o caso !!! o uso que ele propôs é de somente usar em determinadas situações e não 24hrs por dia !!! e claro que com o consumo que esta fonte possui tem que ter um bom dimensionamento dos cabos e do padrão pois cavalo que não come não corre :legal:
Já fiz um teste usando uma fonte usina de 120 ampères carregando duas baterias de 90 ampères aferindo a saída da fonte com alicate amperímetro e ela começou a carregar com 20 e poucos ampères e foi baixando até estabilizar em 1 amper, ou seja flutuação, mas em compensação esses dias sem amperímetro um cliente ligou uma usina de 60 uma bateria de 130 ampères e ferveu a mesma bem rápido, mas como estávamos sem alicate amperímetro acabou que ficamos sem saber como estava a corrente de saída da fonte .
Mesmo sem passar dos 14,4 v a bateria ferveu ?
a fonte pode estar com defeito !!! pode acontecer > eu tenho uma taramps TEF100 e nunca deu problemas mesmo ligadas em bateria de 45A ate baterias de 200A hoje eu uso ela no meu som automotivo em casa sem usar bateria :legal:
