ProjetosSPL
Descobrindo o mundo do trio( 1° trio basico)
Velho tem tópicos falando das diferenças do 815 por 2.7 da uma pesquisada, fora isso o 2.7 guenta mais porrada e como ja te relatei toca absurdo, minha caixa era pequena e tocava d+, coloca os 2 eros de 15 e seja feliz, 1 de 18 quando tu for aumentar vai ter que por outro igual e acredito que a caixa tera q ser maior que os de 15...
250ah de bateria aguenta de boa um modulo de 5k rms, corta certo as frequencias em um cross, não tem erro, obvio que a capacidade da bateria conta, porem tem varios tópicos de discussão a respeito de autonomia ,da uma pesquisada, acredito que de sugestões seriam estas.
Abraç
Eu pegari os de 800rms com medo da bateria nao segura modulo entendeu ?
Ate pq a diferença de preco eh 50 reais kkkkkkkk
To na duvida se monto um de 18 ou 2 de 15
Essa novela tá rendendo... Kkk
Cara, 2 SDS de 15" atualmente tá sendo a melhor opção. Pode ir no 2.7k sem medo.
Atualizando topico pesquisei e estou atrás do tal 18sw1 dizem bater igual sub, alguem sabe dizem se seria uma opção melhor que 2 sds 2.7 15'?
Quantos litros ele requer ?
2 deles com um TA3500 numa limitação de 170ah de bateria agm + bateria do cofre fica bom ?
Entao minha situacao é limitada a um modulo de 3000rms e alimentacap de 170ah de bateria agm agr
Queria saber o q da pra monta de forte pra ele...
Quantos litros disponíveis?
180 bruto por enquanto, ano que vem vo pega outro carro, cruze, acho que da pra tira uns 210 litros facil, mas isso so ano que vem mesmo!
Quero aproveitar o maximo com essa disponibilidade, pra manda gravao longe e tremendo tudo ao redor de malas fechado
Editado por ProjetosSPL
uai pra um módulo de 3k eu acho que teria que ser no máximo um par de 600, esse é o up que eu estou tentando fazer, mas ta difíííííícil achar os 600 usados
Por enquanto, 18, 12 ti.. mais pra frente, 2 x 18 + 2 x 10
SDS 2.7k 18"
SDS 2.7k 18"
Não compensa um falante de 18 com menos potencia...pra ter um headroom maior ?
Ou então compensa pegar modulo maoir mesmo com 170ah de bateria agm ?
Amplificador de carro NUNCA dá a potência como a norma exige. Se tu pega um amp de p.a. de 3kw e um automotivo de 8kw, o automotivo sofre, se arrasta e não chega perto!
O falante que eu recomendo, o SDS 2.7k 18", não é por ganhar nada da eros ou coisa parecida. É pela sua versatilidade! Já testei ele de cabo a rabo! Já testei em caixa pequena (85 litros livres), caixa de trio (120 litros) e de P.A. (140 litros livres) e posso citar os prós e contras de cada um. Já testei ele com ~800wrms, com ~1500wrms e com ~4kwrms aplicados! E também posso citar os prós e contras de cada um!
Logo, quando eu indico, é pq posso te antecipar o resultado sem medo de errar! Não significa que não existam falantes melhores ou piores... é apenas o que EU posso te dizer com certeza!
Quanto à um falante de menos potência com mais headroom, acho isso irrelevante num trio automotivo! Mais fácil fazer como eu fiz: Pegar o 2.7k, colocar por enquanto o amp que tem! Mais pra frente, um amp à contento. Pra uma unidade, indico Stetsom 5k2 @ 2 ohms, pra duas, SD 8k @ 2ohms! (isso pra render 100%)
E antes que digam "bla bla bla baterias", se for usar uma fonte boa (~60ah acima) com cabeamento adequado e uma bateria de bom pico, sempre que a fonte estiver ligada, rende 100% mesmo com pouca bateria!
Saquei muito obrigado,
Eu ando mais por ai, meu alternador eh de 120 com big 3 cabos de 35mm
Acho que deva dar com a bateria que tenho suficiente não ?
Módulo sera um dad 3000 ou TA 3500
DAD 3000, pro seu bem!
Não que o Taramps seja o pior dos piores. Mas pra chegar num "DAD", não é qualquer um não!
Não esquece de uma bateria aux ou um bom mega cap "na boca" do amp! Pq alternador bom + boa capacitância = picos fortes sem clipping exagerado!
Sim bloom vai fica uma bateria agm de 170ah
To vendo uma optima de boa amperagem usada, compensa ?
Acha que seria bom um mega ?
O som vc ach que vai fica fortinho ? Assim nessas configuracoes ?
por isso que eu gosto do blOom kkkk
Eu quero ver esse treco tocando logo, chega de blabla bla kkk
vai monta oq amigao ?
Cara, isso é loteria, de certa forma!
A Optima precisa de fonte estabilizada (JFA) pra carregar, ou carregador inteligente/alternador. Uma fonte comum manda ela pro saco em poucos meses, pq não tem 'flutuação', fica enviando a corrente (a.k.a. amperagem) nominal o tempo inteiro!
Ex.: A usina 120ah manda 120ah mesmo que a bateria esteja com 98% da carga! Logo, isso força! E sendo uma bateria refinada tipo Optima, pode danificar as células internas!
Mas eu peguei uma D31 em 2009 +/-, tenho ela até hoje! Já deixei zerar a carga umas 10x pelo menos, já deixei umas 3x ela parada no chão, na última passou quase 1 ano parada e num canto do quintal, pegando chuva e poeira!
E hoje tá tocando filé na mala do meu carro! Só precisou de uma boa limpada!
Eu usava ela + fonte JFA 80a pra tocar meu trio: Stetsom 5k2 tocando um SDS 2.7k 18", boog 2k tocando um Snake GTX 600 e SD250.2d tocando uma SD375.
Só com a bateria tocava em volume alto (sem clipar) por 2h ou por 6h em volume 'de mesa de bar'.
Já com a fonte, tocava clipando nas batidas e calou muito som com 2x18" mal montados (inclusive um que é de um amigo, com 2 SDS 2.7k 18" num Stetsom 2k5).
Quanto ao trio, eu recomendaria exatamente o que tive: SDS 2.7k 18", Snake se possível HPX 2120 (mas é cara) ou Cobra 600 (que veio no lugar da GTX) e uma SD3100 snake pro agudo. Toca MUITO forte prum trio compacto!
eu tô falando que quero ver o som do autor do tópico kkk
mas eu também estou pensando num up, colocar 2 de 600
Aí você quer demais. Quer que eu preveja como são os sons da sua cidade e tal. É absolutamente impossível, mesmo que eu fosse o Homero Sette!
O que vai rolar e´como falei acima, se o som for MUITO bem montado, toca mais que o seu! Mas fica tipo... o seu, com um grave, tocando 15~20% a menos! Do povo olhar, e comentar: "Putz, mas não era pro dele tocar o dobro, por ter dois graves? tá quase a mesma pressão!" (eu ouvia direto isso)
Agora, se quer fazer tocar mais que todos, indiscutivelmente, meu conselho:
3 SDS 2k7 18" em manifold tripla. Já vi um desses aqui assim, num SD8k... que podia colar 4x18" que não chegava junto!
Mas HAJA MALA! Quase 300 litros a caixa!
Desculpa ressuscitar o tópico, mas Tenho uma dúvida! É possível montar uma manifold num Stilo sem os bancos de trás?
Em 11/05/2021 at 16:25, Alessandro jose disse:
Em 17/06/2015 at 06:36, blOom disse:
Pra 3x 18"? Creio que sim...
