vectraA
Conectores soundigital
E este respiro faz uma lambança se não tiver para onde estes gases irem...
Entao o certo é deixar a bateria "aberta" sem nada tampando, pra deixar sair os gases. Fora isso é sussa?
Consegui achar o fio 25mm de cobre, peguei numa casa de mat de construçao, tive que ir longe mais valeu a pena, a qualidade parece ser bem melhor que tecnoise e pompeia.
Agora é Só substituir um fio pelo outro no modulo que nao terei mais o problema de escapar os fios? Ou tem alguma outra medida que deva tomar?
Se alguem tiver imagens... Desculpem a quantidade de perguntas, nao tem bons instaladores aonde moro, faço todos meus sets em casa no DIY, com o que aprendo aqui.
Grande abraço
Grande abraço
não tem como usar esse cabo de 25mm direto no SD, um fio 10 de cobre tava pra la de bom.
se o cabo 25 vai vir la da frente no motor é interessante usar um bloco divisor la na mala..entra o 25 no bloco e sai as bitolas adequadas aos modulos.
25mm não entra no sd 800. Ou vc utiliza o distribuidor que seria o certo, ou vc terá que fazer uma adaptação no fio e colocar um mais fino, como disse o Fernando. No mue caso, como não utilizo bloco, descasco uma parte do fio e ligo um mais fino nele e isolo, pronto resolvido. kkkk.
hha, fiz isso mesmo. Parece que o problema ta resolvido, fiz esse processo de descascar bem o fio em todos, pois estava acontecendo em direto, mas com enfase no negativo. Como uso pouco o carro, só vou voltar a mexer com isso sabado, pra ver se firmou legal mesmo mechendo no banco.
Mas muito obrigado a todos pelas dicas
Deixando minha opinião sobre o conector do SD800.4.
Instalei em um carro a poucos dias um, e fiquei decepcionado com uma coisa, o mesmo suporta cabo 21mm (que foi usado no caso), mas o problema e que o conector em si está dentro da proteção de acrílico, dificultando a passagem da capa do cabo por ela.
Isso seria uma boa melhoria da Soundigital, se tivesse como deixar o conector mais perto da capa de acrílico, iria facilitar a instalação um monte.
Dieison, o cabo recomendado para esse produto é de 16mm², como tentou colocar um bem mais grosso teve alguma dificuldade sim, mas usando o recomendado ele entra com facilidade. Para usar cabos mais grossos sempre se recomenda retirar alguns fios na ponta, assim não há perda no cabo e ele entra no conector mais facilmente.
julianflor, foi apenas um critica construtiva! Nada mais...
Sim, eu entendi, mas tu disse que ficou decepcionado, mas o cabo não entrou com facilidade porque o conector não é feito para cabo de 20mm², então não há motivo para decepções. :legal:
O módulo sd800 é muito bom, só vendi a minha pq foi para um grande amigo, e por um preço justo, gostei muito do produto, tanto é que ontem outro amigo comprou a sd800.4 nova na premier shop por indicação minha.
estou no meu 3 módulo soundigital (2 estão no meu set sd250.2 e a nova sd1600), ao meu ver a unica falha da sd 800 é usar fios finos, pois como um módulo para um projeto mais intermediario, geralmente o user ja tem uma fiação mais grossa passada no carro, as vezes cabe a idéia de utilizar um conector para 21mm, ou conectores iguais da linha 1,5k 1,6k e etc, que são bem firmes. No mais só elogios a Soundigital, gostei bastante de todos. Abraço
caraio,
queria que a galera aqui do fórum visse as instalações da vida real kkkkk ... é totalmente normal aqui em minha cidade 2 módulo AB em cabo 9mm com fuse de 100A usando aqueles porta fuses de 5 reais, com cabo 4mm nas pontas.
Lixar a lata aqui pra aterrar é raro de se ver. Eu particularmente nunca ví isso nas instalações que refiz, ou que troquei módulo. É bem normal os "estaladores" aqui afrouxar algum parafuso, enrolar o fio no próprio parafuso e apertar ele de volta.
Fio 21mm pra um módulo desses é muito exagero. Se o camarada já tem a fiação, basta "descabelar" as pontas e fazer um acabamentozinho minimamente decente nas pontas, usando um termo retrátil e pronto. Não precisa inventar de usar redutor de cabo, nem estanhar ponta, nem nada.
Eu instalei recentemente um sd800 com cabo 10mm residencial e tá tocando lindamente...
caraio,
Uma coisa que eu nunca acho exagero e fiação, e fiação de boa qualidade, no meu exemplo, foi colocado um 21mm pois o cliente tem intenção de aumentar o som futuramente, então melhor sobrar agora para não faltar no futuro.
E esclarecendo sobre o que comentei antes, a decepção não e na questão de suportar o cabo 21mm, é referente ao conector está dentro da capa de plastico que achei meio complicado, no mais está ótimo, serviu o cabo 21mm tranquilo e funcionou muito bem.
Essa sd 250. Acabo de dar pau. Que porcaria. Arrependido.Tudo ligado certinho. Bateria auxiliar e tudo. E ta desligando sozinha...
Quais luzes estão acendendo? ou melhor quantas vezes oe led pisca dando a indicação do erro? Impendancia baixa?
Editado por digao2000
