panda49
Fiat Uno Vivace bipando após instalação de aparelho Sony
Instalei o som no Vivace que acabei de pegar, coloquei pra ligar e desligar com o carro porque gosto disso. Tá salvando as configurações de boa. Funcionando legal até com o kit original do carro (tw+algo que deveria ser um mid e não parece ser).
O problema acontece quando desliga o carro ou vira a chave para o zero. Dá uns apitos, tipo sequência de alguns beeps.
Quando eu havia ligado errado anteriormente, sem o famoso "memória" funcionando, não acontecia isso.
A dúvida é se isso é normal, e caso não seja, alguma ideia de como resolver?
Aproveitando o gancho, se puderem ajudas nessas duvidas seguintes...
1) Vale a pena instalar meu SD250 e colocar meu Sony duas vias? Pergunto isso porque esse carro não sei se aguenta um falante mais ou menos na porta como esse. A porta já dá uma tremidinha mesmo com a pobreza de mid que tem nele...
2) E se vale a pena, alguém tem a dica do melhor lugar pra puxar o positivo na bateria? Dei uma olhada e não encontrei nada muito fácil de ver e sair puxando.
Editado por panda49
Quem da os bips, o player oi o carro ? Tem alguns players que fazem isso quando desliga a chave para lembrar de remover a frente.
Hmm, pode ser o aparelho então. Como no carro antigo tava ligado para funcionar mesmo com o carro desligado, essa parada não funcionava. Fico mais tranquilo!
O beep vem do altofalante mesmo.
Esse beep é o cd-player que envia para os falantes. Mas tem como desabilitar isso. Sobre os kits duas vias se quiser o melhor desempenho deles, vai ter que tratar as portas.
Hehe, fica tranquilo que é como disseram aí. Apenas o bip pra te lembrar de tirar a frente do som. No que eu tinha, havia uma opção que desligava esse aviso sonoro.
