elton freitas
Molde para caixa de fibra
Galera,
Tem alguma forma de fazer o molde da lateral do porta malas sem utilizar a própria fibra?
Pretendo fazer uma caixa de fibra de vidro para o sub, mas temo utilizar a resina dentro do carro ao fazer o molde e deixar um cheiro muito forte dentro dele já que tenho filho pequeno e a patroa com certeza vai reclamar muito disso..rsrsrsrs. Até pensei em utilizar gesso, mas acredito não ser muito viável devido a sujeira que vai virar.
Aproveitando, se alguém tiver uma foto de uma caixa de fibra para o novo logan por favor postem aqui pra dar uma idéia já que a mola do porta-malas atrapalha e muito a confecção mais simples de uma caixa lateral.
Abraços,
Élton
Dá pra fazer em uma mistura de gesso com cola e papel picado (o famoso papel marchê). Bem grosso, pra poder ir moldando aos poucos sem despencar. Vai subindo aos poucos, deixa secar e faz mais uma faixa, no final uma camada a mais de reforço e deixe secar bem.
Se ficar bem grosso e firme (uns 2cm de parede), dá pra cobrir com papel alumínio e usar como molde. Vai te adicionar uns 3-4 dias a mais de trabalho, mas com certeza te elimina o processo de fazer dentro do carro.
