alphazzz
Woofer JBL Selenium 12MG1000
Pessoal, outro woofer que eu achei perdido à venda, pelo que eu percebi os alto-falantes deram uma baixada no preço, encontrei esse a R$240 com frete grátis.
Essa é a proposta do novo 12MG1000 da JBL selenium.
Diâmetro nominal: 305mm
Impedância: 4 Ohms
Potência: 500 Watts RMS
Sensibilidade (1W@1m): 94 db SPL
Resposta de frequência @ -10 dB: 70 a 5000 Hz
Volume ocupado pelo alto falante: 1,8L
Peso do conjunto Magnético: 3200g
Diâmetro da bobina: 46mm
Peso Líquido: 3876g
Frequência de corte mínima recomendada (12dB/oit): 80 Hz
FS: 70,3 Hz
Re: 4,43
Qms: 10,675
Qes: 0,9,
Qts: 0,85
Vas: 46,66
Ref Eff: 1,67%
Sd: 0,0531
Vd: 146,0
Xmáx: 2,75
O que acharam? Pela resposta de frequência, eles devem ser ainda mais secos que os Ultravox, será que a JBL/Selenium querem entrar para os rachas de som??
Editado por alphazzz
Parece um 12CV5 que é uma porcaria de alto falante.
Pois é, achei estranho a JBL lançar algo assim, pra mim que eles seguiam uma linha com mais qualidade
Já vi esse falante em ação num carro de propaganda. Tem boa sonoridade, mas é tipico médio mesmo. Veja o xmax dele e verá que não se pode nem descer tanto. Isso é típico parâmetro de falante que atua na faixa de médios mesmo ou no máximo no fim o médio-grave.
Estranho né cara, parece que até as marcas mais "conceituadas" estão lançando uns woofers para "mercado" kkk
Mas por exemplo, eles seriam superiores aos da linha pw7? ou semelhantes? pois pelo preco, e praticamente o mesmo, porem na potencia seria o dobro.
e qual seria a diferenca deles para o MB1.2 600rms, alguem sabe explicar? na pratica.
PW7 - Sensibilidade (1W@1m) média entre 100 e 4000 Hz: 95 dB SPL e Potência RMS: 250W
MG1000 - Sensibilidade (1W@1m): 94 db SPL e Potência: 500 Watts RMS
Dependendo do amplificador eu escolheria o MG1000, por suportar mais potência, mas como disse embaixo vai depender dos demais falantes.
Se está pensando em algo com 600w, escolheria entre o Eros 612MG e o Snake GTX 600.
Já o MG 1400, está em outra categoria, assim como o MG 1600 da Eros e são falantes de alta performance.
Esses médios são para complementar o sistema com quais falantes para o grave e Ti ou Driver Fenólico + Stw?
Qual o valor aproximado?
Editado por fcoelhogomes
