Vou fazer 50lts pra cada, duto de 4" por 30cm camara com 2 sub e 2 dutos, os cortes ficam como? Pq o uxp fala que responde ate 2k ai pensei em por de 30 ate uns 100...jogava o bass boost em 40hz 50hz..certo?
Editado por nickfocuzera
Em 40hz o bass boost
Os cortes eu faria assim, interno colocar low em 80 apenas...se for tocar pra fora ai sim vc poe de 35 a 100(" assim deixa mais seco")
Tava pensando pro estereo jogar 2 305 e 1 st350 que ia reforcar legal ia dar uma voz boa pra dentro ou logo algum dti como a 2540 ou 220, acompanhadas pelos pw7 ou algum outro mg de 10 ou 8 o que acha?
Vou dar meus comentários, talvez 1 seja ignorado pelo valor mas se conseguir um VALOR bom vale a pena.
Eu tive em minha vida:
1 Usina spyder (lixo)
1 Bravox Bravo (Bonzinho)
2 Bravox Bravo (Bom até) *disparava alarmes raramente
3 Bravox UXP (Ótimo! Forte demais) *disparava alarme constantemente
4 Bravox UXP (Ótimo! Forte demais) *disparava alarme constantemente (não mudou tanto dos 3 para os 4 pois a caixa era enorme e menos mala disponível = espaço mais curto pro grave passar.
e agora to com 2 EDX e até uns 80m disparo alarmes, a coisa é do KpTa.
Gosto de som forte, gosto de estremecer por onde passo e disparar alarme e perturbar o povo mesmo sem dó!
Já fiz uns 3 caras aqui na minha cidade comprar outros tipo de alarme porque sempre que eu passava disparava, o último trocou o alarme por causa dos UXP e nisso eu parei de disparar os alarmes dele com o grave, mas agora que coloquei os EDX comecei disparar de novo o novo alarme, ele comentou que trocou pros vizinhos por minha causa - enfim acho que minha opinião pode ser válida.
Eu sai dos 4 UXP pros 2 EDX com dúvida se ia ficar legal ou não pois 4 contra 2 é phoda, mesmo os edx tendo pico de 3000 cada - a dúvida ficou!
Eu tocava os 3 UXP em uma Banda Ice 2500 como também usei pra empurrar os 4 e agora empurro os 2 edx com uma Banda Viking 7000 e te garanto, quanto mais subs + subgrave terá porém se tiver 2 subs monstros a pressão será sem "noção", inacreditável para 2 subs só o resultado - é fora do normal. Conheço muitas pessoas com 4 CP por aqui e muitos na sofrência disparam alarme, isso varia muito da caixa x sintonia feita - quanto mais subgrave (talvez mais dificuldade) e quanto maior o grave (sintonia - mais facilidade) eu geralmente sintonizo minhas caixas em 40 a 45hz e sempre obtenho subgrave / grave extenso e dá pra brincar na rua igual uma saveiro com woofers :legal: .
Monta um projetinho bacana, com pelo menos 3000w que já da pra brincar 1 bocado com os alarmes.
mas ae eh sacanagem man!! hahahaha caixa a 45Hz, dispara alarme na PQP!! hahaha
cara, eu sou uma pessoa q posso confirmar essa teoria invalida, de q qto mais subs, melhor!!! eu ja tive 3 JBL GT5 de 12... e 4 Upgrades de 12"... e ambos nao chegaram perto do q meu Questo QSP de 15" faz!!!
disparo alarmes aki tbm facilmente!!! tem rua, q brincando, sao 3 alarmes!!! mas eu disparo nas freq mais baixas msm, saio tocando uns 35Hz por ae, e os alarmes so vao gritando!!! minha caixa ta sintonizada em 29Hz com 130L pra um sub de 15"... mas ta file!!!
eu realmente mudei totalmente minha opiniao sobre varios subs!!! agora eh so um ou 2 subs no MAX!!!
Imagino o estrago, esse questo é o novo de 1000w?
Vi alguns vídeos e ouvi falar que ele é TOP...
Então, eu também não coloco muito subs (já cansei de tanto) mais a minha caixa antiga dos 3 UXP era sem divisória e sintonizada em 29hz e disparava bastante já a dos 4 já fiz com duto régua e sintonizada em 40hz e essa dos edx ta em 43hz (se não me engano) porém to usando 4 dutos totais, 2 para cada camara de 4" por 48cm então o subgrave também ta animal, tremendo bastante o carro que é um astra (bem durão).
Aqui eu fiz um vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KyLqq5wGOLI
Tem tanto o grave dos 3 como o dos 4, no último onde dispara o golzinho é os 3 tocando em 29hz kkkkk....
entao cara... mas essa musica ae nao ta nem perto dos 29Hz!! hahaha a freq mais baixa dela, deve ser uns 35Hz!!!
mas ta bem forte!!! fiz um videozinho tbm do Questo, ve ae depois!!!
Abs
Abs
Ta forte, o questo de 1000 ta tesão ein man!
Ah sim, a música não é 29hz não eu disse que os 3 tavam tocando 29hz pois a sintonia da minha caixa para eles era de 29hz! :vts
Mas show de bola o som ai, TOP.
Flw.
Editado por dihzinhow
Valeu pelas dicas ai galera, to com os 4 uxp e vo por eles em 200lts sendo 2 sub por camara sintonizado em 35hz! Pra voz vo adiciona mais um kit 2 vias da bravox diamond, totalizando 2 kit 2 vias e um par de coaxiais!
Massa vai fica top...
Como vai ficar a caixa?
Eu tive 4 e é muito bruto, sem noção, mas perde-se um pouco se a caixa for muito grande e atrapalhar a vazão - com dutos e subs pra trás quase ranca a mala fora! Se ficar pra cima acho que da um rendimento melhor, ou se retirar os bancos ai sim os bichos vão tocar 200%!
Hoje eu estourei meus amortecedor do porta malas, aff!
Vao ser 2 pra cima e 2 pra mala os dutos na mesma ordem! Pelo menos foi o recomendado, nao tenho espaco pra 4 pra mala ou 4 pra cima entao vai ser do jeito que disse em 200 lts brutos sintonia de 35hz aprox..
Rapaziada surgiu a duvida de como irei fazer a caixa, nao quero perder a visao entao o que optei foi por 2 virados pra mala e 2 pra cima, minha duvida é, como faco a divisao de camaras? Uso todos na mesma camara? E os dutos como faco em relacao a posicao e tamanho?
Alguem pode me ajudar com a caixa? Me disseram que os dutos o correto sao todos no mesmo sentido, ou seja os 4 pra cima mesmo sendo 2 sub pra cima e 2 pra frente, minha duvida é, as dimensoes da caixa sao: 53x53x95 com travas internas, e tudo em uma so camara, sera que fica legal? Dutos de 3 pol por 20 ou 4 pol por 30... o que acham?
Nossa vc vai bate bobina facil. Caixa mt grande cara....vai por mim o spl seria mt maior se diminuir. ...o ganho nas baixas axo q n compensa...agr se o objetivo for tocar soh isso vai fundo e cuidado. Tem o topico do ernany sobre o teste do uxp eh bem antigo...se for o uxp novo ainda q piorou eh tentar tirar agua de pedra...
A minha caixa tinha 160 Litros para os 4 e tocava pra KCT.
Eu usava sem divisória, notei que o grave era consideravelmente melhor e mais parrudo do que com divisória pois eu tive eles em uma caixa com divisória usando 45LT/camara também.
Sem comparação, desanimei de divisória para os UXP quando conheci eles em camara única - mas eu curti muito, muito mesmo o duto régua que foi a minha.
As 2 caixas que tive foram:
e
Valeu pelas dicas galera, sempre bem vindas, vou reduzir essa litragem entao, colocar 200 lts do jeito que tinha falado so nao sei se vou fazer 2 pra cima e 2 pra frente, sendo assim, os 4 dutos ficariam voltados pra cima...seria uma boa economia de espaco e como vcs disseram teria um bom rendimento...vou ver como vou fazer, se usarei os 4 uxp pra cima, assim tendo que mexer no banco ou sem mexer no banco com 2 pra cima e 2 pra frente sendo os 4 dutos ou pra cima...acham que desse jeito eu teria bons resultados? Tudo em uma camara unica e sintonizado em 35hz ou preferivel os 4 uxp pra cima seriam muito melhores?
Valeu!
e
UXP... Tive o primeiro modelo de 12" de 400Wrms.
Saudades... Os Powers de 500Wrms linha de 2007 também eram bons! Já esses novos de 500Wrms bobina simples com o imã fino eu não sei como estão.
