Rmacedo
[Fiat Doblô Adventure] mudança total no projeto.
Teu filho anda 100% do tempo contigo? O cerrocarro é de uso exclusivo pra levar ele pra cima e pra baixo, tipo taxi?
O TA nao vai fazer o som ficar mais fraco atrás e mais forte na frente, quem estiver mais perto vai sentir mais forte, sempre.
Qdo o guri tiver ali, baixa o volume do sub, pronto, resolvido, palmas pra mim
:vts
Editado por CristianoLO
:vts
O carro é dele. 90% do tempo ando com ele?
As pernas do audioquest tem 2,5m, servem pra voce?
Serve sim.
Mudei o local do módulo em virtude do sub.
Me mande mp com valores.
Abs.
Editado por Rmacedo
Tô definindo os cabos e estou na dúvida.
Audioquest por R$ 34,00 m
Tchernov original R$ 39,00m
A diferença e pouca, mas e em relação ao audio, são parecidos?
Irei usar do ampli para o mid.
Alguém ja ouviu os dois para falar.
Desmontei a porta para instalar os mids e me deparei com isso. Acho que não será uma tarefa fácil.
Editado por Rmacedo
Tem o forro da porta, pensei em fazer um doorpod de fibra, será que fica bom? O Falante fina na parte de trás da porta, fica difícil direcionar. Aí talvez possa colocar na frente e fazer um direcionamento.
Editado por Rmacedo
Mas o Elate funciona bem apenas com essa pqna litragem?
Faz o baffle para usar a porta como caixa. Tira aquela espuma e trata a porta.
Talvez eu tente direcionar um pouco o mid, pois ele fica quase colado no banco. Vou ter que cortar a tela do forro, por o mid fica todo para fora da porta. A espuma tampa apenas alguns vãos. Não é todo vazado.
Eu ia ficar feliz se visse isso em algum carro... sinal que dá pra montar uma caixinha em MDF ali entre a lata e o forro, se brincar dá uns litros!
MDF de 6mm, cola e paciência... já fiz isso em um Fiesta e foi muito legal, foi só remover o porta objetos da porta e usar o espaço, deu 3 litros.
Pensei em algo nesse sentido também. O forro da porta tem um bom espaço. Só tenho dúvida sobre o mid Elate se foca bom. Editado por Rmacedo
Corroboro com oq o Kleberlpa disse.
Uma caixinha ali ficaria show
Estive conferindo e acho que dá para fazer a caixa com o molde do forro e fixada nos furos que já tem na porta. Pois atrás do falante onde a espuma está cobrindo tem a máquina do vidro, que não dá profundidade. O carro difícil, logo paro tudo de novo aff.
Larga de frouxidão e mãos na massa...
O processo está a todo vapor. Fios speakers com techflex prontos para o tw e mr, falta instalar. Moldura para tela e DRC em fase de acabamento.
Breve mais fotos.
O problema maior é o sub. Está difícil achar um local. Penso até em um sub de 8" que peça bem pouca litragem.
