Fernando Perilo
Som interno para onix ate 1600 reais
Boa noite galera, ja venho com um projeto pra o meu primeiro som automotivo em que quero um bom som interno sem gastar tanto.
A configuração ficou assim.
Portas Dianteiras:
- Kit 2 Vias Bravox 6 Polegadas 130w Cs60
Portas Traseiras:
- Kit Alto Falante Bravox Coaxial 6 120w Rms Cx60b
Na mala:
- Caixa selada para sub de 12"
- Subwoofer Bravox Bravo Bv 12 Polegadas 350w Rms 4 Ohms Bobina Simples
Modulo Amplificador:
- Módulo Soundigital SD800 4D Amplificador 800W - 2 Ohms
E ai? continuo com esta configuraçao ?
abss
Kit kenwood excelon 1730p = 800,00
Amplificador audiophonic 800.4 = 550,00
Subwoofer bomber up grade = 160,00
Esquece coaxial, atrás deixa os falantes originais ligados direto pelo player pra não atrapalhar o palco sonoro.
Ai falta cabos rca, cabos speaker, tratamento das portas, etc.
Abs
E ai Guto, tudo tranquilo?
Um amigo me indicou exatamente isso, um kit duas vias top,um sub e um modulo da audio,
Sendo que eu so posso gastar ate 1600 com tudo ( player, modulo, kit duas vas e sub).
Qual kit 2 vias eu posso pegar ate 500 reais?
pq optar pelo bomber ao inves do bravox?
Abs
O bomber tem um grave mais gostoso que o bravox. E pede caixa selada pequena, se pegar o de 10 polegadas caixa mais ou menos de 24 litros brutos selada, dutada não me recordoagora.
Upgrade 10 em dutada fica bom de 30 a 35 litros, eu acho ideal a 32 litros :legal:
O manuel da Bomber cita 20 selada e 30 dutada.
Selada com mais de 20 litros nunca ouvi, mas a dutada com 32 já e fica bom (pra quem gosta de dutada)
Se naoemengano umamigo usava com 24 litros e qdo eu ouvi achei legal. Usei com 30 selada um de 12. Acho que de 10 de 20 a 25 mesmo.
Blz, entao o melhor kit 2 vias que posso botar no carro ate 600 reais é o da nar mesmo?
O modulo eu posso continuar com o sd, ou o audio é mt superior?
vai ser realmente necessario tratamento das portas?
kit nesa faixa de preço.
focal ps 165
nar cs3 650
morel tempo
tem que garimpar, mas usado acha varios legais nessa faixa
abs
tratar as portas melhora o rendimento de qualquer kit em no minimo 40%
muitas vezes vale mais a pena tratar a porta que trocar o kit.
e sim o audio do audiophonic é bem mais quente, com mais dinâmica, e definição
abs
- DVD Automotivo Pioneer DVH-8780AVBT - 520
- Módulo Audiophonic 800w 4/3/2 Canais Mono/stereo Club 800.4 - 600
- Kit 2 Vias Nar Audio 650-cs-3 6 Pol 120w - 500
- Subwoofer Bomber 12 Upgrade 350w Rms 4 Ohms Simples - 220
Tudo da 1840, um pouco acima do esperado hehehe mas acho que da pra dar continuidade com o projeto.
Um detalhe, o carro nao tem fiação e muito menos alto falantes, entao so terei o kit 2 vias e o sub correto? mais pra frente é valido botar um coaxial? se sim, qual?
melhorar kit e sub, que vakha mesmo apena, vai mu ita grana, pois temmuito sub de grife que nao toca o queeste toca, e o kit toca mais que focal de entrada, morel de entrada, etc.
Relaxa e curte o som, e nada de coaxial. Esquece isso.
Abs
Amigo só uma dica sai fora desse player ai... eu tenho um bem parecido e suspeito que ele nem seja fabricado pela Pioneer, bem lento o menu e só tem opção de LPF não tem HPF.
Tenta pegar um player de CD de uma linha da pioneer mesmo e seja feliz!!
Caso venha a definir um "bom" kit 2 vias colocaria os tweeter na coluna (perfurar com uma cerra copos) Mas te aconselho a fazer isso após escutar alguns modelos e ver qual que se encaixa em seu gosto( musical/financeiro) Mas pra iniciar faz isso mesmo, coloque-o sobre o painel e fixe com fita dupla face.
Editado por murica
Se quiser comprar novo, kits: GM Alpha ou Nar Cs3
Se for usado força e pega um GM Epic, de vez em quando aparece uns por 650, vale d+ por esse preço
Eu não começaria com morel (opinião pessoal), o focal acho uma boa pedida pra primeiros sets.
O bomber upgrade toca de longe o melhor que já ouvi na faixa de até um pouco mais que o preço dele.
Eu pensaria no amplificador Hertz Ep4... excelente pela faixa dos 350
O resto sobra pra cabos e instalação.
sou mais o audiophonic 800.4 que o hertz ep4. mas se for na faixa de 350,00 é uma boa pedida
prefiro colocar um pouco mais de grana no sub e pegar um JL 10W0, custa pouca coisa a mais e na minha opinião bem superior ao bomber.
LUC, já tive um 12w0 e um Upgrade de 10 e eu prefiro o up, mas pode ser gosto pessoal. O JL tem um grave mais gordo e macio, enquanto o Up tem um grave mais rápido e definido. Espetei 3 amps diferentes na bunda do meu 12w0 e sempre ficou faltando algo de definição, porém pra quem escuta Hip hop, eletrônica, funk pode ser uma pedida boa.
