Rmacedo
Ajuda com cabo ótico Alpine dva 9861 + disqueteira dha s 690
o mesmo que vai até o cross, não dá?
Vou usar o 4s8 do ampli até o cross. Tenho apenas 1.5m para oa dois lados.
Então precisarei do cross pata o mid. Posso usar o mesmo também, ai preciso comprar outro e não sei qual.
Olha, os cabos da Canare são conhecidos por darem uma limada nos agudos, deixando eles com menos expressão
Se vai usar o Canare até o cross, que siga adiante, pq não vai conseguir minimizar perdas usando um cabo melhor a partir dali
Não entendi a parte de não precisar de cross pro mid... O mid não tem cross? Só o tw?
Acho que digitei errado. Vou precisar do cross sim, estou pensando em duas coisas:
Usar o cros como passivo e ligar tudo por ele, mb, mr e tw ou usar o cross para o mr e tw e amplificar o mb direto do modulo como ativo ( não sei se essa opção será bem sucedida, mas já vi projetos dessa forma).
Resolvi mudar um pouco o projeto, vou ligar o mid ativo, do amplificador diteto para o mid, e o tw e mr passivo pelo cross. Qual cabo ficaria bem do ampli para o mid?
A não ser que pretenda investir BEM em um cabo pro MR/TW, use um par ou mesmo 4 cabos CAT5 mesmo, 2 pares de cada cabo para cada polaridade.
Cabo de rede FTW! :vts
Vou dar uma pesquisada
Valeu.
Estou com uma dúvida em relação ao cabo ótico do Alpine dva 9861 + disqueteira dha s 690
Irei ligar uma disqueteira ao aparelho atraves do Ai net para ter controle direto. Mas esse controle nao dá direito ao audio.
Se eu ligar o otico da hu para o otico da disqueteira eu terei o som ou precisarei usar o rca da disqueteira?
Alguem pode me aiudar?
Editado por Rmacedo
Acredito que você pode jogar o ótico direto no processador, sem passar pelo Player. O player você liga com RCA direto na entrada RCA do Audison. Acredito que o canhão laser do player seja somente emissor e não tenha a função de receptor, pois toda a comunicação nestes sistemas a parte de dados e controle se dá através do AiNet.
eu tb mandaria o óptico da disqueteira direto para o processador :legal:
Estou pensando em usar o ótico da hu direto para o processador. Pois utilizo mais, a disqueteira ligaria pelo rca no processador.
Tenho que usar o Bit one.
Pois ele está ligado pelo cabo digital no amplificador.
Não tenho a entrada rca original do ampli. Para usar o h800 teria que vender meu processador + ampli e comprar outro.
