Vitor Henrique
Mega Capacitor ou Bateria
ola pessoal ... Tudo bem com vcs ???
Bom ... Vamos lá ...
Tenho um sonzinho legalzinho.
Tenho como Grave 2 Bomber Upgrade de 12 Pol. 350Rms cada. Total: 700 Rms.
Modulo: Taramps TA 800
dvd philco pca 650.
Seguinte ... Quando eu aumento o volume até uns 33 a 35 O grave começa a cortar (Isso me Irrita Muito).
Ja tentei regular o Crossover no Próprio modulo ... e nada.
Lendo e Lendo Tópicos vi que é necessário Bateria de no Minimo 75Amp.
A minha Bateria é de 65Amp.
Não tenho Mega Capacitor ... Pretendo e estou Decidido em comprar um de 2 Farad
Mas a minha Enorme Duvida é:
Será que mesmo colocando um mega capacitor ... Vai resolver meu problema Ou vou precisar colocar outra bateria mesmo.
Obs: Bateria Moura è a melhor mesmo ???
Para o seu caso em especifico, as 2 opções resolveriam, mas com alguns detalhes:
  • Mega capacitor: resolveria com 100% de certeza, fornecendo a energia durante os picos do grave, que é quando o módulo vai puxar mais energia
  • Bateria: apenas trocar por outra poderia resolver e talvez não resolva ao mesmo tempo. Pois talvez sua bateria não consiga aguentar o pico justamente por que ela já está velha. Porém ela pode ter tido o "envelhecimento" prematuro justamente por causa desses picos. Então a parte de não resolver é se você for simplesmente trocar a bateria por outra. Agora a parte que talvez resolveria seria no caso de você acrescentar mais uma bateria ou colocar uma com maior amperagem (de 60ap para 75ap não muda quase nada).
Já tive 1 par de CP com, 3 pares de 69 em um caveirinha x3600 apenas com a bateria original e não tinha problemas, depois mudei os módulos par aum sd1500 e um sd400 e não tive problemas também. Isso com a bateria original. Mas claro que o som durava só um hora ligado e depois arregava, ai coloquei mais uma de 150ap, ficando com 210ap e o som dura 5hrs no máximo.
